Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Richy
#1 Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Beitrag von Richy »
sagt mal wo und wie bekomme ich am besten den Füller am Motor fest?
Gibt da ne bestimmte position wo ich den befestigen muß wegen
temperaturen vergleichen und so?
Will dat ding nicht kaputt machen, der Füller sieht nicht so stabil aus.
Mfg
Richy
Richard
Beitrag von Richard »
naja ich sag mal grob fahrlässig bei nen V-Heli am Kopf wo, da hier die wahrscheinlich ausser kurz nach dem Auslassöffnung die höchste Temp. entstehen kann...und ein überhitzer Kopf ist nicht gut...
Der fühler müßte das normal aushalten, ob aber die Kabel das aushalten entzieht sich meiner Kenntniss..eventuell mit Teflon Schlauch Isolieren die Kabel wenn sie in Kopf nähe sind ??
Richard
derzeit: Sim
willie
#3 Re: Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Beitrag von willie »
Richy hat geschrieben:Moin,
Hi Richy,
Schau mal hier habe Ich auch schon mal gefragt, Ich glaube mich zu erinnern, dass auf der 2. Seite eine ganz prima Erklarung zur Positionierung des Fuehlringes abgegeben wurde:
( Link zum Thread )
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
JMalberg
Beitrag von JMalberg »
Gug mal hier.
Das ist bestimmt nicht die beste Position, aber als Referenzmesspunkt hat es sich bisher durchgesetzt. Dadurch können eben die Temps verglichen werden ohne erstmal lange über den Referenzpunkt zu diskutieren.
//EDIT by tracer: Formatierung des Bildes geändert, konnte nicht jeder den Text lesen :(
auch Edit: Öm jo, Danke
Zuletzt geändert von JMalberg am 13.12.2005 22:07:19, insgesamt 1-mal geändert.
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
bastiuscha
Beitrag von bastiuscha »
wir messen immer neben der kerze :)
mfg Basti
Richy
Beitrag von Richy »
So habs auch so ungefähr wie auf dem Bild.
Nur ne Rippe weiter unten und ein bisschen weiter zum Auslaß.
Hab auch gerade mal getested.
Kann es sein das ich dann nur auf 40° bei Standgas komme?
Fliege sitzt nicht drin. Kein Platz.
Mfg
Richy
Günu
#7 Re: Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Beitrag von Günu »
Hallo Zusammen
So nachdem ich aus den Skiferien zurückgekommen bin und ein schönes Paket auf mich wartete bin ich nun dran die gelieferten Teile zu montieren:
Unter anderem soll mein T-Rex600 Nitro einen Temperaturmonitor von Robbe bekommen. Die Knopfbatterie hab ich schon mal eingesetzt, funktionieren tut er.
Jetzt möcht ich den gerne am Heli anbringen, doch da der Sensor einen geschlossenen Ring bildet, kann ich ihn nicht um den Motor legen, ausser ich bau den Motor aus :(
Gibt es ne Möglichkeit den Sensor anzubringen, ohne den Motor auszubauen? Wie schauts mit Kabel am Sensor ablöten, anbringen und wieder anlöten aus? Meine Freundin meint das gehe nicht wegem Widerstand :(
Zum anbringen hab ich auch noch ne Frage: An welcher Rippe? Am Zylinderkopf oder am Zylinderfuss? Die obigen Link's und Bilder funzen leider nicht mehr! :(
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
Fleischwolf
#8 Re: Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Beitrag von Fleischwolf »
Hallo Marc,
das Kabel zum Sensor kannst Du durchtrennen und anschließend wieder zusammenlöten. Ist gar kein Problem, ich habe es insgesamt auch verlängert.
Die optimale Einbauposition des Sensors ist die oberste Rippe unter dem Zylinderkopfdeckel. Außerdem sollte der Sensor auf der Kühlwind abgeneigten Seite montiert werden (also meim Rex "unten"), damit er die Temperatur vom Motor- und nicht vom Luftstorm aufnimmt.
Hier noch ein Bild zur Einbauposition: http://www.mhm-modellbau.de/bilder/H-5073_2.jpg
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Günu
#9 Re: Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Beitrag von Günu »
Fleischwolf hat geschrieben:das Kabel zum Sensor kannst Du durchtrennen und anschließend wieder zusammenlöten
Muss dazu das Kabel gleich dick und das selbe Material sein? Und es wirklich keinen Einfluss auf die Messwerte? Mir ist das nur recht so! dann muss ich den Motor nicht ausbauen! Meine Freundin ist immer noch skeptisch (die ist Elektromonteurin & Elektrozeichnerin) und sollte daher schon was verstehen. Hingegen ist sie keine Elektronikerin....
Nachtrag: Heisst durchtrennen für dich irgenwo das Kabel durchschneiden oder den Schrumpfschlauch um den Sensor abmachen und das Kabel ablöten?
Fleischwolf hat geschrieben:ich habe es insgesamt auch verlängert.
Das käme natürlich auch gleich gut! So kann ich den Monitor an einer guten Stelle anbringen!
Danke für den Link mit dem tollen Bildchen....jetzt weiss ich auf was gucken!
Gruss Marc
Günu
#10 Re: Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Beitrag von Günu »
Ich bitte noch um ne Antwort...danke viel mal :lol:
Gruss Marc
Fleischwolf
#11 Re: Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Ich hatte meinen ersten Sensor bei der Monage kaputt gemacht, weil ich versucht habe, ihn so weit wie möglich zwischen die Rippen zu schieben - war wohl zu doll, hab es aber auch übertrieben... :oops:
Der Ersatzsensor, der dann kam, hatte bereits ein Kabel dran, so daß ich das ursprüngliche Kabel am Temperaturmonitor einfach auf Länge geschnitten habe und dann das neue Teilo angelötet habe. Das Kabel ansich (Durchscnitt, Beschaffenheit etc.) war dadurch natürlich das gleiche. Ich kann Dir nicht mit Sicherheit sagen, ob ein anderes Kabel Einfluss auf die Messergebnise hat...
... hab gerade mal in meiner Anleitung nachgesehen. Mein Temperaturmesser ist zwar von Helitron - ist aber bis auf die Farbe baugleich mit Deinem Teil. Da steht:
"Es ist möglich, das Sensorkabel zu verlängern, falls man dazu über die notwendigen (Löt-) Kenntnisse verfügt. Das Originalkabel ist hitzebeständig und muss daher am Sensor belassen werden. Die Verlängerung fügt man in der Nähe des Messgerätes ein. Die Messgenauigkeit wird dadurch nicht beeinflusst."
Hoffe, das hilft. :lol:
Helis:
Status: Heizen!
guterolli
#12 Re: Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Beitrag von guterolli »
Hallo Günu,
habe meinen Fühler zwischen der 1 und 2 Rippe unterhalb des blauen Kühlkopfes gesetzt. (so wie auf dem Bild war es früher)
Hersteller erlaubt zwar das Verlängern der Leitungen aber ich würde es nicht tun. Motorausbau dauert doch nur 10min. Übrigens brauchte ich meinen Motor an meiner Sceadu dafür nicht ausbauen. Den Motitor habe ich mir auf das Seitenteil geklebt.
Gruß Gerd
Tempfühler 1.jpg (787.21 KiB) 620 mal betrachtet
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
Günu
#13 Re: Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Beitrag von Günu »
Danke dir Georg.
Habe meine Anleitung auch durchgelesen, aber da steh davon nix. Aber wie du schon sagtest, bis auf die Farbe sind die Dinger wohl gleich.
@Gerd
Danke für die Fotos und deine Meinung. Ist halt schon ein Argument die Kabel nicht zu durchtrennen und so zu montieren.
Gruss Marc
Fleischwolf
#14 Re: Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
ich habe mein Helitron dank des längeren Kabels auf dem Heckrohrhaltr montiert. Da kann ich es direkt nach der Landung ablesen und laufe keine Gefahr, daß es bei "unsachgemäßer Betankung" mit Sprit eingesaut wird - denn das verträgt es nicht so gut (habs unfreiwillig mehrmals getestet...). :oops:
Helis:
Status: Heizen!
zingerle2006
#15 Re: Wie und wo den Temperaturmonitor befestigen???
Beitrag von zingerle2006 »
Also ich messe an dieser stelle so wurde es mir von einen Profi gesagt ....
MESSUNG AM MOTOR OS HYPER
Temp messung.JPG (445.24 KiB) 620 mal betrachtet
:idea: :idea:
Zurück zu „Thunder Tiger“
