Suche Graka für meinen XTR
b.jack
Beitrag von b.jack »
Also, passt die AGP denn in einen der stecker auf dem board?
Beitrag von helihopper »
müsste der braune Steckplatz sein (sollte aber dran stehen).
Aber wie geschrieben. Auf die Spannung achten.
Steht doch dran ;) AGP1
Boardhersteller sollte auch irgendwo drauf stehen.
crash
#19
Beitrag von crash »
Hi ...Ich werde mal die neuen Treiber installieren ,obwohl das Ruckeln hat sie von anfang an gemacht :-( erstmal Danke für eure TIPPS :thumbup:
hast Du mal den Fenstermodus getestet. Wird es da besser?
crash
#21
Beitrag von crash »
Hallo Harald im Fenstermodus ist es TOTAL am Ruckeln,also nicht mehr Spielbar!!
Obwohl die anzeige zwischen 50und100 fps zählt ??:-(( Hm.....Treiber sind Aktuell.
Ich hab allerdings den Norton nicht Deaktiviert. Grüsse
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
crashbechti hat geschrieben: Ich hab allerdings den Norton nicht Deaktiviert. Grüsse
Deinstallieren heisst das Zauberwort, nicht deaktivieren.
Ohne Flachs, wenn ich bei Bekannten mal wieder den Windows Rechner reparieren "darf", und irgendwas von Norton drauf ist, fliegt das runter, oder die dürfen ihr System selber wieder insten.
Ich habe damit nur schlechte Erfahrungen gemacht, sowohl was performance, als auch Stabilität angeht.
Wenn Du Dein System vorm INet schützen will, setzt einen dedizierten router zwischen Dich und das DSL Moden, und installier einen guten AntiVir Scanner, und ne Software gegen Malware, wie z.B. AD-Aware.
Jupp
da kann ich nur zustimmen.
Ich kenne viele Leute mit Norton Sicherheitspaketen.
Spätestens, wenn ich an dem Rechner war sind die nicht mehr vorhanden.
Die Leute können erst nich tverstehen, warum ich dieses so wichtige Paket runter schmeisse. Wenn die dann wieder selber am Rechner sind freuen die sich dann über die Leistungssteigerung
Um den Norton sauber zu entfernen sind allerdings meist auch Eingriffe in die Registry nötig.
Dafür installiere ich dann Zonealarm und Antivir. Die fressen beide kaum Leistung.
Stibimmt ich hatte auch nur Ärger mit Norton, hat bei mir immer das Sys. zerschossen. Habe dann auf BitDefender gewechselt. Mann merkt es kaum, das es im Hintergrund läuft.
crash
#25
Beitrag von crash »
tracer hat geschrieben:
Ja OK ...Hört sich gut an ,und auch schon mal Gehört aber immer wieder verschoben <g> Denke mal im nächsten Jahr !!!
crash
#26
Beitrag von crash »
Hi Jungs ....Gut .... ich werd mir eure Tipps zu Herzen nehmen <g>
