"Brushless-Bremse" wofür?
b.jack
#1 "Brushless-Bremse" wofür?
Hab gelesen, dass ich eine Bremse bei meinem Regler programmieren kann. Aber wofür? Bremst der den Motor ab?
Zuletzt geändert von b.jack am 14.12.2005 17:06:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Piccolo13409
ja, der bremst dann den motor
is für indoor-Kunstflug (Shocky, usw...) oder für autos...
Heli+Bremse= NEIN !
Flo
Heli+Bremse= NEIN !
Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- Crazy Pilot
bei Klappluftschrauben isses sinnvoll, bei Helis eher nicht.
Gruß,
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
meiner bremst von alleine, wenn er runter fällt
- Crazy Pilot
Kleiner Tipp: Ohne Bremse autorotiert's sich besser.
Gruß,
Yannik
Yannik
- Piccolo13409
Wer bremst verliert
Aber mal ganz im Ernst:
Bei meinem Blade habe ich links (Mode2) mit Stick runter erst Null Power auf dem Motor und mit Mittelstellung 50% Power. Ab 80% hebt er circa ab.
Auf kollektiv Pitch muss ich bei 50% Power erst am Sender umschalten.
Darauf habe ich anfangs GERNE verzichtet, weil es SEHR PRAKTISCH ist, den Motor mit einem Zug auf "NULL" zu bringen, wenn er INDOOR den Schränken zu nah kommt.
Bei meinen ersten Flugversuchen mit kol.Pitch hab ich bemerkt, das der "Piccolo Flugstil" für den Newbie gar nicht so schlecht ist.
Bei einem rein kol.Pitch gesteuertem Heli KÖNNTE eine Motorbremse eventl. Rotorblätter retten.
Denn wenn man eh erst rutschen und schweben bis 20cm übt, dann wäre ein Motor off oder gar Motor gebremst schon besser, als ein auf der Seite liegender Heli der noch zappelt.
Aber ansonsten .. logo .. Motorbremse für Heli tabu ..
Hmmm. das Funtkioniert net!
1. ohne Freilauf -> Zahnrad ade, weil der Motor "gebremst" wird und das glaube ich nicht so lange dauert
2. mit Freilauf, bringt ne Motorbremse gar nix da der Antrieb mechanisch von dem Motor getrennt wird!
Ich würde es nicht machen, vorallem wenn der Motor gebremst wird, gibt es eine umpolung der Phasen. Beim Bürstenmotor wird einfach umgepolt.
Und wenn dann ein Drehender Rotor als Widerstand gegenhält könnte ich mir vorstellen , dass das früher oder später den Regler oder Motor grillt!
Bei Klappluftschrauben ist das kein Problem da der Widerstand eher gering ist. Die Klappen auch ohne Bremse irgendwann ein , mit Bremse eben Schneller und der Luftwiderstand des Props. nimmt im eingeklappten Zustand eben ab!
grüße Michael
@Mataschke .. stimmt auch wieder
.. Mit Freilauf bringts nix ....
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Fast richtig... Ein Bürstenmotor wird durch einen zweiten FET im Steller einfach kurzgeschlossen.Mataschke hat geschrieben:Beim Bürstenmotor wird einfach umgepolt.
Gruss, Gerhard
yogi149
@Mataschke : leider klappen die grossen Löffel von einem Motorsegler ohne Bremse gar nicht ein. Die Strömung hält die ganz wunderbar am Laufen. Kostet ganz schön Flugzeit und wenn man Pech hat auch noch die Latte.
Und ich weiß das deshalb, weil mir das passiert ist.
Der Händler hat mir nen Hackersteller ohne Aufkleber verkauft, der eigentlich ein Heli Regler war.
Leider Weit und Breit keine Bremsfunktion. Ganz schön Blöd wenn die 14er Latte in Bodennähe noch rotiert. Die Blätter mochten das gar nicht
Also bei Motorseglern hat die Motorbremse durchaus Ihre Berechtigung.
- Frank Schwaab
Ne, nur kurzgeschlossen, egal ob BL oder Bürste!Mataschke hat geschrieben: vorallem wenn der Motor gebremst wird, gibt es eine umpolung der Phasen. Beim Bürstenmotor wird einfach umgepolt.
Die meisten Regler schalten nach 5sec die Bremsfunktion ab, denn auch klappluftschrauben können über die Generatorspannung den Regler beschädigen.Und wenn dann ein Drehender Rotor als Widerstand gegenhält könnte ich mir vorstellen , dass das früher oder später den Regler oder Motor grillt!
Gruß Frank
