wobei ich ja glaub hier gibt es wenig Nitro flieger...
Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
#1 Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
..würde mich mal Interessieren.. also dann mal los....
Nach dem ich Legastheniker bin können Rechreib- und Gramtikfehler vor kommen.
Logo 400 VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. S9650 - F. BLS251 - Jive 60 - Scorpion 3026-1400 - Thunder Power 6S 2700er 30C
Logo 600SE VStabi 5.1 Pro - F. R-617FS - F. BLS451 - F. BLS251 - Jive 80 - Pyro 52er - Hacker 10S 4500er 20C
Protos VStabi 5.1 Pro - F. R6180SB - F. BLS251 - S. 1257MG - Scorpion 880KV - YGE 60 - Turnigy 6S 2450mAh 20C
Futaba FF10
Mein Händler des Vertrauens http://helisonic.de
Futaba FF10
#2 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
Ich habe den Spektrum Ar7100R und da ist ein Drehzahllimiter mit drin
#3 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
Den RCE-G600 von Align, gut und günstig.
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
Andy
#5 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
So wie Andy auch den Align G600
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#6 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
Schulze MCR-Servo bzw. das Pendant von Graupner. Ist in zwei meiner drei Verbrenner-Helis verbaut. Funktionieren gut. Den Regler aus dem dritten Heli habe ich ausgebaut, weil er mal gesponnen hat. Seit dem fliege ich diesen mit der normalen Gaskurve. Allgemein sind meine Helis im Reglermode etwas träger, als wenn ich nur mit Gaskurve fliege.
#7 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
Multigov Pro
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#8 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
Habe einen GV-1 und einen RevMax in meinen Helis.
Würde eindeutig den RevMax empfehlen, er ist viel günstiger, er ist leichter, er hat keine unnötigen Spielereien, wie Gemischverstellung
und regelt besser, da er eigentlich kein Regler sondern ein Begrenzer ist..
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#10 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
Gestern schon halb geschlafen, wie du das geschrieben hast?domolino hat geschrieben:CC_Ice100 von Castle Creation
- TheManFromMoon
#11 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
Ich fliege in meinem T-Rex 600 Nitro einen Revlock 30
Dieser kann Kollektivpitch reduzieren, wenn die Drehzahl zu stark einbricht.
Im Umkehrschluss kann man so immer mit der maximal möglichen Leistung fliegen, ohne die Gefahr den Motor zu stark zu würgen.
Natürlich begrenzt er auch die maximale Drehzahl um den Motor zu schonen und nicht aufzutouren und funktioniert wie ein normaler Drehzahlregler.
#12 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
Hy... ich fliege auch den RCE-G600 von Align... Hatte aber auch schon probleme damit. Irgendwie hatte der Sensor eine Macke. Manchmal spielte die Drehzahl total verrückt, von fast aus bis Vollgas war alles dabei
. (Wenigstens weiß ich jetzt das die Blätter Vollgasfest sind
) Hab nun mal den Sensor getausch und bis jetzt gehts wieder einwandfrei.
Hab mich auch schon mal für den Futaba Regler interessiert wegen der Gemischverstellung und so... aber... brauch man das wirklich
Und nachdem ich mir nur die Bedienungsanleitung durchgelesen hatte wollte ich den eigentlich doch lieber nicht mehr haben...so was kompliziertes....
Gruß Benni
Gruß Benni
- zingerle2006
#13 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
IM Trex 600 Nitro L Futaba Governor GV 1
Bin voll zufrieden .
- BILD0108.JPG (1.54 MiB) 3843 mal betrachtet
#14 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
Moin allerseits.
Nur noch eine grundsätzliche Empfehlung:
Wenn ihr mit einem Drehzahlregler egal welchen Herstellers fliegen wollt, so sollte dieser zum Motor einstellen zunächst ausgeschaltet bleiben. Erst wenn der Motor in jedem Drehzahlbereich sauber läuft, dürft ihr den Regler zuschalten. Wenn ihr das nicht macht, dann riskiert ihr u.U. einen Absteller im Flug oder noch schlimmer einen defekten Motor. Durch den Regler bekommt man nämlich nicht unbedingt mit, wenn der Motor zu mager läuft. Wenn der Motor zu mager eingestellt ist, dann bemerkt der Regler einen Drehzahleinbruch und macht den Vergaser weiter auf. Die Folge davon ist, dass der Motor nun noch magerer läuft und dementsprechend überhitzen kann.
Mir ist auf diese Weise mal ein Pleuel bei einem O.S.61 SX abgerissen, weil es auf dem Kurbelzapfen gefressen hat. Der Motor lief die ganze Zeit gut, war aber im Zwischengasbereich zu mager eingestellt.
#15 Re: Welchen Drehzahlregler fliegt ihr...
Genau den.....randyandy hat geschrieben:Den RCE-G600 von Align, gut und günstig.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
