Mercedes A Klasse Lichtmaschine
				Rundflieger
#61 Re: Mercedes A Klasse Lichtmaschine
VW Polo - 6 Jahre alt. Das Auto gehört meiner Freundin, die nicht recht begreifen will, dass Sie verarscht wird. Ich sehe nur immer die Rechnungen und ab und zu lassen die Schrauber die getauschten Teile in Ihrem Auto liegen.
Für die Reparaturkosten, die bei dem Polo schon angefallen sind, habe ich vor 10 Jahren meinen gebrauchten Passat gekauft ...
Gruss Gustav
Gruss Gustav
					Zuletzt geändert von Rundflieger am 12.12.2010 16:04:01, insgesamt 1-mal geändert.
				Rundflieger
#63 Re: Mercedes A Klasse Lichtmaschine
Ja - wegen dieser Scheiss-Klima ist das Auto jedes Frühjahr in der Werkstatt. Zum x-ten Mal Kontrastmittel in's Kältemittel gemischt - und immer noch kein Leck gefunden ...fireball hat geschrieben:Klima?
Aber sehr lehrreich für mich: dieses ganze moderne und verbastelte Schrott-Zeugs kommt mir nicht in's Haus !!
Gruss Gustav
				fireball
#64 Re: Mercedes A Klasse Lichtmaschine
Tjo... dann weniger rumkrakelen, wieviel besser man sich auskennt, wenn es nicht so ist...
Die Klima-Stellmotoren (alle 4(!)) sind ein bekanntes Problem in den Jahren 2002-2004, Konzernweit - also VW, Audi, Seat, Skoda. Mithin kann das gut sein, dass Dein defekter Stellmotor funktioniert, aber die Rückmeldewerte des Potis will ich nicht sehen. Die Motoren funktionieren nämlich in der Regel hervorragend. Ob Du in Deiner Software (vermutlich VAGCom/VCDS) wirklich den selben Stellmotor ausgelesen hast im Fehlerspeicher, wie der, der getauscht wurde - da wär ich mir nicht wirklich sicher. Fehler im Fehlerspeicher sporadisch oder permanent?
Sie sind dran.
Mithin kann ich 1400 Euro durchaus verstehen, denn wenn man mal das Armaturenbrett ausgebaut hat, nur um an den blöden Motor zu kommen, dann weisst Du, woher die Kosten kommen.
Zugegebenermaßen hätte eine wirklich fitte Werkstatt gleich dazu geraten, _alle_ Motoren durchzutauschen.
Sie sind dran.
#65 Re: Mercedes A Klasse Lichtmaschine
Am besten ist du nimmst ne Kutsche mit Pferd, aber nen Schmied und Tierarzt wird auch nicht billiger...
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#66 Re: Mercedes A Klasse Lichtmaschine
Und das Futterkowi hat geschrieben:Am besten ist du nimmst ne Kutsche mit Pferd, aber nen Schmied und Tierarzt wird auch nicht billiger...
 Vor 100 Jahren hat sich nicht fast jeder ne Kutsche leisten können
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
				Rundflieger
#67 Re: Mercedes A Klasse Lichtmaschine
Ne wirklich fitte Werkstatt hätte die 4 Räder abgemacht - und an ein neues Auto drangeschraubt ...fireball hat geschrieben:Zugegebenermaßen hätte eine wirklich fitte Werkstatt gleich dazu geraten, _alle_ Motoren durchzutauschen.
> ... aber die Rückmeldewerte des Potis will ich nicht sehen
Natürlich habe ich mir auch das Poti angeschaut. Mein Oszi ist mir hier aussagekräftiger als irgendwelches Softwarezeugs.
Motor und Poti sind in Ordnung - da beisst keine Maus den Faden ab !
Aber wenn ihr euer Geld auf der Strasse findet, soll's ja OK sein.
Gruss Gustav
				fireball
#68 Re: Mercedes A Klasse Lichtmaschine
* Kein Mensch sagt, dass ich nicht selbst schraube.
* Kein Mensch sagt, dass ich mich bei den Poti-Rückmeldewerten auf Software-Readouts verlasse (ohne in die Software zu gucken, isses aber dennoch sinnlos)
* Was ist mit dem Rest der offenen Punkte?
 Werbung PayPal-Spenden
