T-Rex 450 in Rumpf
Roman1988
#1 T-Rex 450 in Rumpf
Beitrag von Roman1988 »
voerst möchte ich mich kurz vorstellen, da ich in diesem Forum neu bin.
Ich bin 22 Jahre, komme aus Österreich und fliege seit dem Frühjahr Heli.
T-Rex 450 Sport und T-Rex 600 ESP.
Da ich meinen -Rex 450 Sport jetzt in einen Rumpf einbaue, würde ich euch nochmal schnell um eure Meinung bitten.
Ich fliege den T-Rex 450 Sport mit 3x Tower Pro 90MG Servos auf der TS, einem Savox SH 0262MG auf dem Heck, als
Gyro verwende ich den TG6000 und den Motor sowie Regler aus der Super Combo.
Bestellt habe ich mir die AS 350 von Heliartist.
Fliegt ihr die AS350, wenn ja wie war es mit dem Einbau und dem Heckservo?
Die Komponenten werden sicher o.k sein oder?
Danke im Voraus.
lg
Roman
Husi
#2 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Beitrag von Husi »
Hallo Roman,
erst einmal ein herzlich willkommen hier :!:
Ich möchte meinen 450er Rex auch zu einem Eichhörnchen umbauen, allerdings nehme ich einen anderen Rumpf...
Das Heckservo S9257 hatte bei mir auch nicht gepasst. Darum habe ich mir eine neue Halterung gebaut. Einfach etwas Alu aus dem Baumarkt, eine Säge, Feile und einiges an Schmirgelpapier...
Heckservo Halterung klein.jpg (24.98 KiB) 1389 mal betrachtet
Heckservo Halterung eingebaut klein.jpg (26.09 KiB) 1389 mal betrachtet
Mirko
Bild Bild Bild Bild
KoaxKalli
#3 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Beitrag von KoaxKalli »
tolle Idee mit der Halterung 8)
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
Olli82
#4 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Beitrag von Olli82 »
Die AS350 ist ja ganz begehrt zur Zeit. Auch ich habe demnächst vor, meinen 450 Sport in einen AS350 Rumpf von Heliartist zu bauen. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sollte der Heckservo nicht in den Rumpf passen, habe ich mir überlegt, den Servo wie beim 450 Pro in das Chassis zu verlegen.
Sniping-Jack
#5 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Beitrag von Sniping-Jack »
Ist ja auch ein schöner Heli! :)
Halterung: Diese da ist ja geradezu ein Kunstwerk! :D
Ich würde das versuchen einfacher und geradlieniger anzugehen:
Ein einfacher Aluwinkel aus dem Baumarkt. Davon sägt man sich
2x 6-7mm ab, bohrt die Löcher für das Servo in den einen Schenkel
und 2 Löcher für die bereits beiliegende Standard-Halterung.
Das ist simpel herzustellen, es ist leicht und es funktioniert auch. :)
Grüße,
Jack
kfo-heli
#6 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Beitrag von kfo-heli »
so habe ich das gemacht:
MfG Andreas
Sniping-Jack
#7 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Das ist _keine_ gute Idee, wenn das da ein Dämpfungspad ist.
Die Servos haben aus gutem Grund die Befestigungslaschen _oben_.
Grüße,
Jack
Mataschke
#8 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Beitrag von Mataschke »
Sniping-Jack hat geschrieben:Das ist _keine_ gute Idee, wenn das da ein Dämpfungspad ist.
Du ich glaub auf der Anderen Seite ist das Servo an der Aluplatte angeschraubt ;-)
grüße Michael
Sniping-Jack
#9 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Hab ich auch geguckt, aber das scheint was anderes zu sein.
Kann mich zwar täuschen, aber ich würde trotzdem sagen,
dass eine einseitige Befestigung oben auch nicht reicht,
wenn unten ein Dämpfungspad angebracht ist. Der Druck
vom Heck auch eines 450ers ist groß genug, um das Servo
wegzudrücken. Das mag das Gyro halt nicht so. ;)
Aber nochmal, ich kann mich täuschen...
Grüße,
Jack
seitwaerts
#10 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Beitrag von seitwaerts »
Husi hat geschrieben:Einfach etwas Alu aus dem Baumarkt, eine Säge, Feile und einiges an Schmirgelpapier...
Mirko, Du schiesst den Vogel wieder ab :lol:
Schönes Teilchen! "einfach" mal so 8)
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
kfo-heli
#11 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Mataschke hat geschrieben:Du ich glaub auf der Anderen Seite ist das Servo an der Aluplatte angeschraubt ;-)
stimmt, hält super fest, kein Spiel.
MfG Andreas
Sniping-Jack
#12 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Kein Spiel? Hab ich nie bezweifelt. :lol:
Drück mal etwas länger dagegen. Einfach seitlich.
Du wirst möglicherweise feststellen, dass das Servo
unten abhaut. Nicht viel, aber für das Gyro ist auch
ein Bisschen eine ganze Menge.
Mir ist schon klar, dass dieses Konstrukt einer
flüchtigen Belastung standhält. Aber das Gyro
"sieht" das u.U. anders.
Mir eigentlich egal, ich mein nur, ich habe halt ein
paar Jährchen Erfahrung in solchen Konstruktionen
und die deine ist halt nicht astrein, auch wenn es
dir momentan so vorkommen mag.
Aber nochmal: ist dein Heli und im Großen und
Ganzen funktioniert das ja auch. Es ist nur etwas
"un-optimal". ;)
Grüße,
Jack
Husi
#13 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Beitrag von Husi »
seitwaerts hat geschrieben:Schönes Teilchen!
Ich konnte meine alte Halterung (die mindestens ein Jahr seinen Dienst getan hat) einfach nicht mehr sehen. Hier der Vergleich - Und die neue Halterung ist 0,3 Gramm leicher! :D
@Andras bei mir hätte der Winkel unter dem Servo nicht mehr in den Rumpf gepasst. Wenn du genügend Platz hast, ist das OK so. Etwas pimpen würde ich jedenfalls auch... Seitlich (grün) würde ich eine kleine Platte gegen den Winkel schrauben. Dann hat das Servo in diese Richtung keine Chance mehr... Für die andere Richtung würde ich evtl. einen größeren Winkel (mehr Schenkellänge) nehmen und ihn überall außer ganz hinten am Servo auf das jetzige Maß runter sägen. Das was dann noch "übersteht" einfach hoch biegen (rot gestrichelt).
Nur mal als Idee...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Maiki
#14 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Beitrag von Maiki »
wie währs den mal mit nem kleineren Servo und das so dicht ans Heckrohr bringen wie es geht. :idea: :idea:
Das mit den Alluteilen bringt doch zu viel Gewicht.
Passt so locker in meine Hughes.
Bild 003.jpg (987.83 KiB) 1163 mal betrachtet
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
seitwaerts
#15 Re: T-Rex 450 in Rumpf
Husi hat geschrieben:alte Halterung (die mindestens ein Jahr seinen Dienst getan hat) einfach nicht mehr sehen
verständlich.
Bist ja grad nochmal dran vorbeigeschrammt, dass sich ein Provisorium dauerhaft einnistet :lol:
Husi hat geschrieben: 0,3 Gramm
every little helps, wie der Grieche sagt
Nee, mal ehrlich, das ist eine sehr schöne Form geworden!
Maiki hat geschrieben:mit nem kleineren Servo und das so dicht ans Heckrohr bringen wie es geht.
Spielverderber!°
Viel zu einfach... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kann das Servo (in Anlehnung an Maik) nicht horizontal unterhalb des Heckklemmbocks untergebracht werden? Da ist doch Platz...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Zurück zu „(Semi-)Scale“
