Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Wie hoch ist euer durchschnittlicher Tagesverbrauch (kwh)?
0-5
2
5%
5-10
9
24%
10-15
12
32%
>15
15
39%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 38
frankyfly
#31 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von frankyfly »
ColaFreak hat geschrieben:Wir haben 12000kwh im Jahr.
:shock: :shock: :shock: Elektroheizung oder Großfamilie?
ColaFreak
#32 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von ColaFreak »
Elektrowasser -.-.
acanthurus
#33 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von acanthurus »
Bei uns (2 Erwachsene, dazu eine Vierjährige, eine Einjährige) waren es letztes Jahr 1800kWh, also nicht ganz 5 kWh pro Tag. Das meiste geht auf Kosten des Elektroherdes, Waschmaschine, des Wasserkochers und des gelegentlich im Hobbyraum laufenden Heizlüfters.
Unsere Spülmaschine (läuft ziemlich genau 1x pro Tag) hat ein Kurzprogramm, welches <0.4kWh braucht.
Der reparaturbedingte Austausch der Heizungspumpe vorletztes Jahr hat allein schon etwa 100kWh eingespart.
Bei uns läuft die Glotze allerhöchstens 2 Stunden pro Woche, und die meistverwendeten Rechner sind 2 Netbooks mit je unter 40W Leistungsaufnahme. "Stille" Stromfresser wurden fast völlig abgeschafft, alle nichtgedimmten Lampen sind Energiesparlampen usw. Sehr viel mehr werde ich nicht rauskitzeln können, dennoch vermute ich, dass wir 2011 deutlich über die 2000kWh rausgehen, nicht zuletzt aufgrund des rege genutzten Hobbyraums.
Ich ziehe dazu noch in der Werkstatt eine gute Feile jedem Dremelverschnitt vor - das spart Strom- UND Heizkosten ;)
frankyfly
#34 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
ColaFreak hat geschrieben:Elektrowasser
OK, das muss man rausrechnen, denn das zahlen andere eben meist über den Brennstoff.
acanthurus
#35 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Wenn ich meinen "normalen" Stromtarif ansetze, dann wäre das deutlich mehr als ich für Strom, Brauchwassererwärmung und Heizung zusammen für ein Reihenhaus mit 2 ganzen und 2 halben Bewohnern bezahle... aber ich denke, bei der Menge gibt´s schon Großkundenrabatt...
satsepp
#36 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von satsepp »
17,23 kwh pro Tag über einen Zeitraum von 2 Jahren gemessen (Zählerabrechnung).
Einfamilienhaus, 2 Personen.
Schlimmer schaut es bei Erdgas aus, aber ein unisoliertes Dach mit Biberschwanz ohne Bretterverschlag, Zwischendecke nur Holzboden und etwas Putz... ich heize für die Umwelt mit. Boden Isolieren geht nicht aus diversen Gründen, und das Dach aussen Islolieren hätte vor 15 Jahren 30TDM gekostet, mitterweile würde 30.000€ nicht mehr reichen.
Sepp
so schaut die Bude aus
Meine Flotte:
brenner
#37 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von brenner »
Agrumi hat geschrieben:/me denkt, brenner schlachtet uns gleich. :oops:
Kurz davor :mrgreen:
Geschirrspüler habe ich tatsächlich ausser acht gelassen, aber da fällt mangels kochens nicht so oft was an, allerdings kenne ich den Verbrauch von dem Gerät noch nicht, da schon vorhanden beim Einzug. Danke für den Hinweis
Rundflieger hat geschrieben: brenner hat geschrieben:-0,8 kwh Standby Festplattenrekorder
Das wären 33 Watt Standby, erscheint mir bischen viel. Hast das gemessen ?
Jepp, exact gemessen, auf 0,xW genau. Ich schrieb ja auch von Rekordern da wir davon 5 Stück im Haus haben.
acanthurus hat geschrieben:... aber ich denke, bei der Menge gibt´s schon Großkundenrabatt...
Nopp, leider nicht, jedenfalls bei uns nicht. Wir wären letztes Jahr bei 17.000kwh gewesen wenn man die Messungen des letzten halbes Jahres mal 2 nimmt.
Aktueller Flugpark:
haihappen
#38 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von haihappen »
acanthurus hat geschrieben:Bei uns (2 Erwachsene, dazu eine Vierjährige, eine Einjährige) waren es letztes Jahr 1800kWh, also nicht ganz 5 kWh pro Tag. Das meiste geht auf Kosten des Elektroherdes, Waschmaschine, des Wasserkochers und des gelegentlich im Hobbyraum laufenden Heizlüfters.
Wow, das ist gut.
Wir haben bei einer 4-Personen-Familie ca 3200 kWh im Jahr. Glotze läuft 3 h/Tag, die Spülmaschine auch jeden Tag, und was es sonst noch so alles gibt.
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
Sundog
#39 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von Sundog »
:shock: :shock: :shock: :shock:
da sind wir zu zweit mit 3500kwh ja schon verschwender...
sparsamer lcd-tv 5 std am tag, geschirrspüler 2x die woche, wama 2x die woche, pc 5std,. laptop 15std die woche
lampen fast alle gedimmt, kochen 4-5 mal die woche...
ich glaub ich will kein haus :oops: :oops: :oops:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
frankyfly
#40 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Ach so, da fällt mir noch was ein zum Thema "heimliche Verbraucher": "PC-Steckdosenleisten" (die Dinger mit master-slave-Schaltung &Co.) verbrauchen auch Strom, meine Ca. 17,5KWh/Jahr (2W) also drauf achten wenn man wirklich mit dem spitzen Bleistift rechnet!
ColaFreak
#41 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Jop, lohnt sich aber bei uns zb. trotzdem, weil dann 5 andere Standby Geräte aus sind :).
kawa-zx9r
#42 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Beitrag von kawa-zx9r »
Standby Geräte ausschalten macht bei mir keinen Sinn. Was hilft es mir wenn ich was aufnehmen will, und der Receiver weiß keine Uhrzeit mehr, bzw. kann gar nicht erst anschalten weil stromlos :(
brenner
#43 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
kawa-zx9r hat geschrieben:und der Receiver
Das ist ja nur eins von vielen Standby Geräten normalerweise...
Aktueller Flugpark:
ColaFreak
#44 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
Dann nimm halt den Receiver als Master ;). Oder schließ den halt als einzigen an der fest versorgten Steckdose an. Bei mir sind zb an einer XBOX und Mediapc Master. Und schalten 5.1 Anlage, Bluray usw. ein.
frankyfly
#45 Re: Stromverbrauch von Hausbesitzern...
lohnen Ja (wenn man nicht gerade wie ich 2 Geräte drüber schaltet die um die 0,6W Standby brauchen :roll: :oops: ), aber dran denken sollte man, ist zwar nicht viel, aber Kleinvieh ... :roll:
