Mataschke
#1846 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
calli hat geschrieben: Genau und dabei werden Sie auf Lipo Mode umgestellt und auch der Reglerweg eingelernt. Glaub mir ;-)
OK Anders gefragt, wie stellst du das Fest? Lipo Mode wäre demnach 2x Piepsen nach Init. Meine machen das aber ..... mhhh jetzt verunsicherst du mich aber .... :oops:
Dafür zieht der Quad mir meine Akkus aber "bei 9% Rest" zu weit runter ;-)
grüße Michael
FrankR
#1847 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von FrankR »
Hallo.
Bin auch gerade dabei mir die Sachen zusammen zu suchen. Ich habe den Wi+ grad mal aufgeschraubt.
Bei mir sieht die Platine irgendwie anders aus. Hat jemand diese Platine schon mal verbaut?
Frank
Günti
#1848 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
@ calli ;
ist das der DragonSky20A aus dem rc-brushless-shop :?: :?:
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
yacco
#1849 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Frank, das Layout kommt mir bekannt vor, entweder gabs hier schon mal ein ähnliches Bild oder im Blog von Kinderkram.
Ciao, Arnd
calli
#1850 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
Mataschke hat geschrieben:OK Anders gefragt, wie stellst du das Fest? Lipo Mode wäre demnach 2x Piepsen nach Init.
Jo zweimal Piepsen kommt vom auf Lipo Programmieren(!). Nimm das mal aus dem Sketch (die beiden mit // auskommentierten Zeilen sind es):
Code: Alles auswählen
void initializeMotors() {
  for(uint8_t i=0;i<NUMBER_MOTOR;i++)
    pinMode(PWM_PIN[i],OUTPUT);
//  writeAllMotors(2000); //max motor command is maintained for 100ms at the initialization
//  delay(100); //it's a way to calibrate the ESCs
  writeAllMotors(1000);
  delay(300);
Lipo Mode sollte ein langer Ton sein! Jetzt programmiere Deine Regler auf NiMH und du hörst drei Töne beim Init. Das hatte ich gemacht und beim nächsten Test hörte ich wieder Piep-Piep... Die Zeilen raus und gut war.
Carsten
calli
#1851 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
FrankR hat geschrieben:Bei mir sieht die Platine irgendwie anders aus. Hat jemand diese Platine schon mal verbaut?
Jo ich. Siehe mein Wiki. Bin aber nicht sicher ob dieser Clone nicht auch für meine Probleme (mit) verantwortlich ist.
Günti hat geschrieben:@ calli ;
Ja ist er. Ist jetzt halt ein SMT Chip drauf nicht mehr nur SMD (den man noch löten konnte).
Carsten
calli
#1852 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
Mataschke hat geschrieben:Habe die 950KV CF2822 Sonder Quad Motoren vielleicht liegts ja an denen ;-)
Jo kann gut sein das die KV hier zu hoch ist. Wo ist mein Wickeldraht? ;-)
C
Günti
#1853 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
Carsten
pffff..
OOOh schreck,
da bin ich ja noch einmal davon gekommen.
möglicher weise ne andere software auch drinnen als vorher :?:
hat einer die MAYTECH12A im einsatz :?:
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
Mataschke
#1854 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Was steht denn drauf ?
Inven 1.2 , 1.4 oder 2.0 ;-)
Calli du hast Recht ! Ich gebe mich geschlagen ;-)
grüße Michael
FrankR
#1855 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
MP-V2.0
Frank
Jonas_Bln
#1856 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jonas_Bln »
da ich seit Montag noch bis zum 31.1 krank geschrieben bin hab ich diesen Threat gestern angefangen bis eben mal durchgelesen ... :)
Weis zwar nicht wann ich die Kohle für so ein Teil habe, aber hab mal so aufgelistet was ich nach dem Threat so einbauen würde ...
wenn ihr anderer Meinung seit oder es was besseres gibt, sagt ruhig :) ... würde dann mal ne Komplette Auflistung machen!
So kann dann auch jeder der neu anfängt mal gucken was er so benötigt und wasses kostet ;)
Bildschirmfoto 2011-01-21 um 15.55.05.png (81.38 KiB) 993 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2011-01-21 um 15.55.11.png (211.75 KiB) 993 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2011-01-21 um 15.55.24.png (79.38 KiB) 993 mal betrachtet
Boardadapter:
http://www.multiwiicopter.com/products/ ... pter-board
2x http://www.multiwiicopter.com/products/ ... ers-2-54mm
12$ + 2,5$ = 14,5$ + ??$ Versand = denke ma 20$ in € = ~15€
Wii-Motion+:
16,5€ + 3€ Versand = ~20€
= Gesamt ohne Motoren + Props 180€
Motor+Props:
http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d103.html
4x 8,9€ Motoren = 35,60€
4x rechts 10x4,5 = 4€
4x links 10x4,5 = 4€
= gesamt 43,6€ + 6€ versand = 49,6€
= Gesamtpreis für einen Quad Wii Copter ~230€
Viele Grüße, Jonas :)
Günti
#1857 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Günti »
Jonas_Bln hat geschrieben: ...
Wii-Motion+:
den habe ich mir ausgegukt - >
nur weiss ich nicht, ob das auf rechnung kommt. :?:
und wenn es denn 3S sein soll, ..... diese
http://www.live-hobby.de/products/de/Ak ... -7415.html
8)
Zuletzt geändert von Günti am 21.01.2011 16:25:01, insgesamt 1-mal geändert.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
Jonas_Bln
#1858 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wii-Motion+:
Da ich bisher gelesen hab das es mit den orginalen immer funtzt, hab ich auch geguckt das ich so einen auswähle :)
weis net wies mit dem von dir verlinkten ist ....
Maik262
#1859 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Maik262 »
Guck die mal die Regler an: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6460
Die sollte auch gehen, vertragen 30A und sind unschlagbar günstig
Jonas_Bln
#1860 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Maik262 hat geschrieben:Guck die mal die Regler an: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6460
Wollte aber eigentlich nicht aus HK bestellen weil =>
- kein bock >3 wochen zu warten
- kein bock 2h zum Zoll hin, 3h warten und 2h wieder zurück ....
Zurück zu „Allgemeines“
