je nach adapter, manch ein adapter hat die bezeichnung fürs ziel dranne.ChristophB hat geschrieben:TX geht an RX und RX geht an TX. Sonst wird das nichts.
#2356 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
_____________________________________________________
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
oben geblieben, ...
ist noch keiner.
#2357 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das ist ja der Mist - ich hab noch einen Arduino mini - mit dem funktioniert das Upload OHNE Probleme!Günti hat geschrieben:naja,reinhpe hat geschrieben: Hab auch schon versucht Rx/Tx auszukreuzen, mit der Baudrate gespielt, Handshake auf Xon/Xoff oder Hardware oder nichts -- Keinerlei Änderung im Verhalten! Schön langsam glaub ich das Mini Board ist im A.... Sind die Dinger sehr empfindlich?
zumindestens die FTDI sind sehr empfindlich.
der Txd verträgt nämlich überhaupt keinen kurzschluss.
aber ansonsten funktioniert dein USB-Adapter ?
LOOP-Test funktioniert
(nur hat der zu wenig Memory - also kann ich den für den WiiCopter nicht verwenden!)
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#2358 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Peter,
schau mal auf dieser echt guten Seite. Da wurde der FTDI Adapter irgendwie auch selbst gebaut oder so. Ganz verstnaden habe ich es nicht aber er hat was drüber geschrieben und evtl beantwortet es deine Frage, also hier einfach mal runterscrollen:
http://www.flugwiese.de/index.php/proje ... rkelcopter
beste Grüße, Jeremy
beste Grüße, Jeremy
eat , sleep , go flying ... !
#2359 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
JUHUUU! Er fliegt - mein Tri ist Airborne!
Habe ihn grad fertig bekommen und nach zwei kurzen Änderungen im GUI konnte ich sofort in meinem wirklich kleinen Zimmer bis auf Brusthöhe Schweben. Enorm stabil für die Tatsache daß das feintuning noch fehlt.
Herzlichen Dank an Alle die so guten Ratschläge gegeben haben, auch an Crizz der mir vorhin noch Tri spezifische Tipps gab.
Hier ein unscharfes Bild von meinem fast fertigen MWC Tri:
Grüße, Jeremy
Grüße, Jeremy
#2360 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Motoren 60 Gramm Klasse, Mystery 30A Steller,10 Zoll Props, Arduino Pro Mini, WM+ Klon (blau V2.0) Spektrum Anlage, D60 Servo auf Yaw, 3s Lipo 2200mAh.
noch eines:
noch eines:
- Wii2.jpg (146.98 KiB) 1114 mal betrachtet
#2361 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dann mal das Listing rein in den Zählthread und viel Spaß beim ersten "richtigen" Rundflug
#2362 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
JAP-padapaduu..
wie fein!
Gratulation.
Bitte im Zählthread einpflegen, oder willste den Erstflug in der Natur abwarten?
Marco
EDIT: Ups, wo kommt der Crizz denn plötzlich her? Sieht ja aus wie abgesprochen!
wie fein!
Gratulation.
Marco
GRUß
Marco
Marco
#2363 Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich hoffe, das heute meine fehlenden Teile kommen, so dass ich am WE endlich fertig bauen kann.
Die post braucht bei dieser Bestellserie echt ewig mit der Zustellung, zumindest gefühlt
Welche Funktion hat in der 1.6pre Version der barometrische Sensor?
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#2364 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
bin mal gespannt wie lange der versand der multiwiicopter-platine aus australien dauert....
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#2365 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Der dient der Wettervorhersagebuz hat geschrieben:Welche Funktion hat in der 1.6pre Version der barometrische Sensor?
Spaß beiseite : ist wahrscheinlich beim durchlesen der Seiten an dir vorbeigegangen, dieser Sensor dient der Höhenstabilisierung, d.h. der Copter soll die Schwebehöhe automatisch korrigieren, wenn diese einmal erfaßt ist. Arbeitet derzeit wohl noch nicht sonderlich präzise ( Regelabweichung soll wohl 1 - 2 m betragen, wie hier geschrieben wurde ), aber ich bin sicher da wird man noch mehr drüber zu lesen bekommen
#2366 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Übrigens, ein sehr netter!Sundog hat geschrieben:bin mal gespannt wie lange der versand der multiwiicopter-platine aus australien dauert....
Hast wenigstens gleich mit passenden Pins mitbestellt?
#2367 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nope, hatte keine da.... werd mir die beim C holen.....
weisst du denn wie lange das dauert didi ??? hab gestern bestellt....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#2368 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wir werden es erleben!Sundog hat geschrieben:nope, hatte keine da.... werd mir die beim C holen.....
Aber er hat mir geschrieben, dass er sofort verschickt.
#2369 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ah, ok, auch erst gestern bestellt
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#2370 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Er hat gerade geschrieben, das es ca 14 Tage dauert....
Die Bestellungen gehen heute bei Ihm raus zur Post....
Bin dann mal gespannt wie lange es wirklich dauert und ob der Zoll wie bei HK nervt
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
