Dreimal da bestellt und alles ruck-zuck da! Problemlos!KoaxKalli hat geschrieben:Habt ihr schon schlechte erfahrungen mit Giantcod gemacht?
Baubericht: Tricopter TK-V1
#16 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
#17 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
dito
Und die Kosten halten sich in Grenzen. Billgste Variante ist mit nem Wii MotionPlus als Sensorik, läuft parallel ein Thread zu ( Wii-Copter )
#18 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Ja so ein WiiCopter ist schon ne tolle Sache aber für mich als Schüler vielleicht noch etwas schwer zu verstehen und wo ich am meisten Probleme sehe ist die Programmierung
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#19 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Das Servo braucht man für zwei Dinge: erstens für den Drehmomentausgleich (durch Schrägstellung des Prop), da man im Tricopter niemals eine gleiche Anzahl rechts- und linkslaufender Propeller hat, zweitens zur Richtungssteuerung. Also vergleichbar mit dem Heckrotor beim Heli, nur mit dem Unterschied, daß der Prop beim Tri auf zur Auftriebserzeugung gebraucht wird.face hat geschrieben:Kann mir einer die Konstruktion oben mal erklären (das mit dem Servo)?
Was Didi und Crizz zu Giantcod sagen, kann ich voll bestätigen. Hat sehr gut geklappt, nach etwa einer Woche war meine Bestellung da. Etwas gewundert hatte ich mich nur über die Verpackung im Luftpolsterumschlag.
Inzwischen würde ich wohl auch eher zum Wii Motion Plus tendieren, von den Kosten tut sich das wohl nicht viel, dürfte aber wesentlich flexibler in der Anpassung sein. Und das mit der Programmierung kriegen wir hier doch bestimmt auch hin, wenn da Probleme auftauchen.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#20 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
öhm,Crizz hat geschrieben:Insbesondere wenn die Ausleger alle gleich lang sind. Denn dann brauchst du hinten eh mehr Gewicht als nur das Servo, um den Akku nicht zu weit hinten platzieren zu müssen. Das war bei meinem tri nämlich das Problem : durch die beiden vorderen Ausleger hast du einiges mehr an Gewicht vor dem CG ( Ist klar : 2 Ausleger, 2 motoren, evtl. 2 Regler.... ).
ich denke, das ist so nicht richtig.
bei ner 120° anordnung sind die beiden nach vorne zeigenden ausleger auch nur halb so weit von CG entfernt, das gewicht halbiert sich dadurch auch.
das mehrgewicht auf dem hinteren ausleger müsste man also bei den beiden vorderen verdoppeln um wieder in der waage zu sein.
ganz einfach mal an einen reinen 120° chassis ausprobieren, da ist der schwerpunkt genau in der mitte.
kommen auf alle ausleger motoren, ist immer noch alles ok, bei weiteren 3 regler passt es auch noch. erst wenn hinten ein servo montiert wird, wird der kopter schwanzlastig, das muß dann vorne doppelt, weil kürzere hebel, ausgeglichen werden.
#21 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
hab mir da auch gedanken gemacht.
ich denke, ich werd entweder hinten n bissi kürzer machen, oder den schwerpunkt mittels akku wieder hinbiegen.
Gruß, Flo
#22 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
tolle idee, find ich super.Heling hat geschrieben:Ob die ganze Konstruktion sinnvoll ist, wird sich zeigen, auf jeden Fall habe ich eine solche Lösung noch nicht gesehen.
ich für meinen teil hätte die wippe aber über das servo gelegt, baut dann nicht so weit nach hinten und das gegenlager könnte einfach auf dem ausleger montiert werden.
eventuell rüste ich meinen Tri mal nach deiner idee um.
#23 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Etwas unglücklich formuliert. Das Gewicht bleibt gleich, egal wo man es anordnet. Was sich verändert, ist der Hebelarm.Agrumi hat geschrieben:bei ner 120° anordnung sind die beiden nach vorne zeigenden ausleger auch nur halb so weit von CG entfernt, das gewicht halbiert sich dadurch auch.
Momentan ist mein Tri deutlich hecklastig. Ich habe gerade versuchsweise einen 3s 2200 mAh Lipo drangeklebt, der reicht nicht als Ausgleich für einen neutralen CG. Folglich muß ich versuchen, möglichst viel der RC-Technik vor dem CG anzuordnen. Wenn alles nichts hilft, müssen dann wohl ein paar Leichtpunkte ans Heck ...
Könnte man machen, hat aber auch Nachteile. Da der Motor unter die Wippe kommen soll, müßte die Wippe höher liegen, um den Platz für das Servo zu behalten. Damit würde man vermutlich auch den Abstand des Schwerpunktes des Heckmotors von seiner Schwenkachse vergrößern, was nicht unbedingt vorteilhaft sein dürfte. So viel weiter nach hinten baut meine Lösung auch gar nicht.Agrumi hat geschrieben:ich für meinen teil hätte die wippe aber über das servo gelegt
Ich glaube, ich sollte mir meine Idee langsam mal schützen lassen....Agrumi hat geschrieben:eventuell rüste ich meinen Tri mal nach deiner idee um.
Tilo
Tilo
#24 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
ja, das mit dem CG is so ne Sache....
hier mal Bilder meines Tri zu der Angelegenheit.
- P1090009.JPG (773.2 KiB) 1126 mal betrachtet
- P1100010.JPG (799.5 KiB) 1126 mal betrachtet
#25 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Wenn ihr das mit der Servomechanik meint .... wie haste das denn realisiert? ... stehe bei meinem Tri grade vor dem selben problem .... wie die kippung der Motoren realisieren ....Heling hat geschrieben:Ich glaube, ich sollte mir meine Idee langsam mal schützen lassen....Agrumi hat geschrieben:eventuell rüste ich meinen Tri mal nach deiner idee um.
Viele Grüße, Jonas
#26 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Mehr als auf den Bildern auf der vorhergehenden Seite zu sehen ist, verrate ich nicht, da sind alle wesentlichen Dinge erkennbar ...Jonas_Bln hat geschrieben:wie haste das denn realisiert?
Edit: Wenn noch was unklar ist, frag ruhig!
Tilo
Tilo
#27 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Heling hat geschrieben:verrate ich nicht
#28 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Hast du dir das Plastikteil selbst gebaut? ....Heling hat geschrieben:Mehr als auf den Bildern auf der vorhergehenden Seite zu sehen ist, verrate ich nicht, da sind alle wesentlichen Dinge erkennbar ...Jonas_Bln hat geschrieben:wie haste das denn realisiert?
wenn ja sind alle fragen geklärt .... *g*
Viele Grüße, Jonas
#29 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Aber hallo!Jonas_Bln hat geschrieben:Hast du dir das Plastikteil selbst gebaut? ....
Ich habe gestern (oder war es schon heute
Tilo
Tilo
#30 Re: Baubericht: Tricopter TK-V1
Okay .... dann such ich mal irgendwas ... weil deine Idee is klasse! ...Heling hat geschrieben:Aber hallo!Jonas_Bln hat geschrieben:Hast du dir das Plastikteil selbst gebaut? ....
wenn ja sind alle fragen geklärt .... *g*Ist aus einer alten Werbetafel aus 4 mm Kunststoff.
Viele Grüße, Jonas
