Tricopter
enolen
#166 Re: Tricopter
Beitrag von enolen »
Hab die gleichen Motoren, die Lietzen reissen gerne an den Wicklungen wenn sie bei einem Crash belastet werden. Hab blöderweise nur drei bestellt und warte jetzt seit Ewigkeiten das die Dinger wieder lieferbar sind.
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
Agrumi
#167 Re: Tricopter
Beitrag von Agrumi »
enolen hat geschrieben:warte jetzt seit Ewigkeiten das die Dinger wieder lieferbar sind.
für ca. 10.- euro das stück bekommst du sie bei ebay, innerhalb von 2-3 tagen. :wink:
-Didi-
#168 Re: Tricopter
Beitrag von -Didi- »
enolen hat geschrieben:Hab die gleichen Motoren, die Lietzen reissen gerne an den Wicklungen wenn sie bei einem Crash belastet werden. Hab blöderweise nur drei bestellt und warte jetzt seit Ewigkeiten das die Dinger wieder lieferbar sind.
Je nach Preis bestelle ich grundsätzlich immer gleich einen oder zwei mit! Als Ersatz oder unter Umständen zur Erweiterung.
frankyfly
#169 Re: Tricopter
Beitrag von frankyfly »
enolen hat geschrieben: die Lietzen reissen gerne an den Wicklungen wenn sie bei einem Crash belastet werden.
dann wickel doch eben neue drauf, dauert wenn man etwas Übung und zufällig Draht zuhause hat incl. abwickeln nur Ca. eine Stunde und man muss sich nie wieder über abgerissene Wicklungen ärgern :wink:
Hike-O
#170 Re: Tricopter
Beitrag von Hike-O »
Falls jemand braucht:
Habe noch einen neuen, ungenutzten Motor "Emaxx 2820" übrig.
Bei Bedarf würde ich das Dingen zum EK + Versand weiterverkaufen, da ich inzwischen andere Motoren nutze.
Bei Interesse PM!
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Agrumi
#171 Re: Tricopter
so,
motorleitungen sind verlängert und die BL´s sind montiert. :P
jetzt geht´s ans verkabeln. :oops:
Provotroll
#172 Re: Tricopter
Beitrag von Provotroll »
Eigentlich wollte ich die Optik meines Tris ja nochmal überarbeiten und alles etwas aufräumen (Kabel kürzen etc.). Aber irgendwie finde ich passt diese unaufgeräumte Borgdrohnenoptik schon wieder zu so einem Fluggerät. Also bleibt er wie er ist...hässlich :D
enolen
#173 Re: Tricopter
Agrumi hat geschrieben:
Danke, gleich nach Verfassens des Beitrags hab ich mir gedacht ich schau einmal auf eBay. Schon bestellt :D
Und ich hab mich schon genug geärgert das ich mir keine als Reserve bestellt hab.
thelars
#174 Re: Tricopter
Beitrag von thelars »
Heyho,
ich hätte nochmal eine Frage zu der Verkabelung von hier
Und zwar gehts mir um die Servoanschlüsse der Regler..ich versteh das ganze so:
Der von Motor 9 gibt dem Heckservo Strom..die Signalleitungen von Regler und Servo kommen ans Adruino
Der von Motor 11 geht komplett ans Adruino
Was ist mit dem von Motor 10 einfach isolieren die Anschlüsse?
Danke!
Viele Grüße,
Lars
Gauinator 425 TS 3xPichler DS4020, Hyperion HP-DS20-GMD, Microbeast, RJX-Kopf und Hobbymate 3650 1700kV mit 65A Torcster Pro V2
HK-450 PRO TT :] TS 3xTurnigy MG90S, Corona 919MG, bald mit Microbeast, RXJ Kopf und Turnigy 3550KV mit 40A Torcster Pro Regler
TriWiiCopter, 3x Turnigy 2205 1500kv an Hobbyking 18A und HXT900
Walkera 4#6S fürs Wohnzimmer
#175 Re: Tricopter
Im Prinzip liegst du nicht verkehrt, aber vergiß es das ein einzelner Regler nem Servo Strom gibt. Die Versorgung läuft zentral, alle Komponenten sind mit der Spannung aus einem einzigen regler-BEC versorgt, bei linearen BEC kann man diese parallel verschalten, aber auch nur bei solchen. Bei digital programmierbaren Versorgung muß der "+" aller anderen BEC aus dem System isoliert werden, dann übernimmt definitv ein einzelnes die Gesamtversorgung. Würde man in einem Schaltplan alle Leitungen zu einem gemeinsamen Bezugspunkt zeichnen wäre es nur noch ein Linien-Match, deshalb setzt man in einem Diagramm Verbindungspunkte auch mal an anderen Stellen, die aber letztlich den gleichen Bezugspunkt haben.
torro
#176 Re: Tricopter
Beitrag von torro »
bin noch auf der suche nach beleuchtung, im DE warehouse von HK gibt´s ja diese streifen, sind die was?
Gruß, Flo
fireball
#177 Re: Tricopter
Beitrag von fireball »
Hab ich an meinem Quad, die machen gut Hell und sind auch am Tag sehr gut zu sehen.
torro
#178 Re: Tricopter
Beitrag von torro »
welcher sauhund hat jetzt die roten streifen aufgekauft??? :lol: :lol:
wird er halt blau/orange :roll:
Gruß, Flo
Agrumi
#179 Re: Tricopter
er fliegt!! :P
ist zwar noch etwas giftig, aber das bekomme ich noch eingestellt! :roll:
die ersten schwebeversuche im zimmer waren auf jeden fall viel versprechend!
die kabel müssen noch etwas gekürzt werden, dann isser richtig fertig. :wink:
#180 Re: Tricopter
Alex´ Tupper-Copter :thumbright:
Zurück zu „Allgemeines“
