Heißer Motor für den Protos
Daniel Gonzalez
#241 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Es ist leicht zu erkennen, dass bei 60% regleröffnung (so ca. 80% bei anderen Regler) praktisch kein einbrechen der Drehzahl mehr möglich ist. Einzig bei Speedflug über 5 oder mehr Sekunden kann die Drehzahl einbrechen. Dann allerdings nur um so 70-110 rpm!
Flo, Du hast meiner Meinung nach ein Meisterwerk vollzogen :)
Jetzt kann ich ruhigens Gewissen den 880er verkaufen ^^
Grüße,
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
torro
#242 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Flo, Du hast meiner Meinung nach ein Meisterwerk vollzogen :)
danke! :oops:
war leider nix mit 16er testen, war mitm mopped unterwegs.
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#243 Re: Heißer Motor für den Protos
Flo, ich würde übrigens umbedingt dein eagle Tree neu kalibireren. ich weiss nciht ob die anderen Sensoren korrekt arbeiten, aber die Spannungsmessung läuft richtig falsch. Anfangssspannungen von über 6 V würden ja 4,4 V pro Zelle bedeuten. Da wäre jeder Lipopakc nicht nur tod, sondern wahrscheinlich auch ne schöne Lichtquelle :wink:
torro
#244 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
ich nulle eigentlich vor jedem flug.
muß mal drauf achten.
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#245 Re: Heißer Motor für den Protos
vor jedem Flug??? Ich habe damals das einmal alle zwei Monate gemacht und die Werte haben immer super gepasst. Vielleicht steckt ja der Hecken :wink:
Daniel Gonzalez
#246 Re: Heißer Motor für den Protos
Es ist sweit. Das 17er Ritzel ist heute angekommen, bereits montiert udn die Lipos sind alle vorgeheizt ... das wird heute böse :twisted:
torro
#247 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
OMG :lol:
laß bloß die kiste heile...
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#248 Re: Heißer Motor für den Protos
aaaaaaabaaaaaaaaaartig pervers!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:
Ich habe gerade die Logs vor mir und das was ich da sehe gibt eindeutig das wieder, was ich heute beim Fliegen spüren durfte. :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Daniel Gonzalez
#249 Re: Heißer Motor für den Protos
Sodala, nun ein paar Logs, die nun wirklich das ganze Potential des Motors zeigen. Ihr wollt nciht wissen, wie ich heute meine Powerloopings geflogen bin und wie abartig schnelle TicTocs und Rainbows gehen.
Habe jetzt zwei Modellspeicher angelegt einen mit 31, 50 und 65%, was 2550 rpm, 2960 rpm und 3260 rpm zur Folge hat.
Die 2960 rpm liegt unglaublioch steif an. Da kann ich machen, was ich möchte, Speedflug über lange Zeit, hartes 3D oder andere Späßchen, da bricht nichts, absolut nichts ein. Die 3260 rpm werden sehr gut gehalten. Man mekrt von den geringen Einbrüchen nichts. Beim Speedflug sind das Einbrüche bis maximal 3150 rpm. Bei 3D praktisch Null Einbrüche.
Die 2550 werden auch noch gut gehalten, aber natürlich merkt man die geringe Drehzahl des Motors und das geringere Drehmoment.
Der zweite Modellspeicher hat 12%, 30% und 65%. Bei 12% liegen 2130 rpm an und damit wären dann Flugzeiten von bis zu 10:40 möglich, wenn man 2200 mAh aus den 2650er rausziehen würde. Also auch perfekt für meine Flugschüler :)
Damit habe ich nun alles abgedeckt und der Protos geht nun wirklich was die Leistugn anbelangt absolut perfekt, eine wahre Freude.
Nur von den Servos könnte etwas mehr bums da sein.
Gesamter Flug.JPG (368.93 KiB) 2099 mal betrachtet
hoehe Leistugnen auch am Ende der Flugzeit und Einbruch von maximal 60 rpm!! 50% Regleröffnung.JPG
hoehe Leistugnen auch am Ende der Flugzeit und Einbruch von maximal 60 rpm!! 50% Regleröffnung.JPG (265.53 KiB) 2098 mal betrachtet
Speedflug mit 50% Regleröffnung und richtig hoher Leistung.JPG (231.69 KiB) 2099 mal betrachtet
Speedflug mit 65% Regleröffnung.JPG (279.49 KiB) 2098 mal betrachtet
Speedflug mit 50% Regleröffnung.JPG (282.64 KiB) 2098 mal betrachtet
torro
#250 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von torro »
geil!
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#251 Re: Heißer Motor für den Protos
Für die Leute, die glauben, man braucht viel C ^^
Hier der Log von meinem 20C 2650er Turnigy vom heutigen Flug ... die 2400 Watt geknackt :mrgreen:
Flugvideo stell ich auch noch rein, muss ich noch schneiden.
Grüße,
20C reichen im Protos ;-).JPG (337.48 KiB) 2054 mal betrachtet
Colonia
#252 Re: Heißer Motor für den Protos
Beitrag von Colonia »
Oha Daniel das sind ja Logs :D:D. Ich fliege meistens mit 2800 U/min. Da habe ich das Gefühl, dass der Heli schon mega Power hat. Wenn du aber mit 3200 fliegst musst der ja richtig abgehen :).
Heli: Protos 500 CFK, Savöx 1250 MG, Savöx 1290MG, Jive 80LV, Microbeast, SAB 425 Blätter
Funke: DX7
Sim: Phönix
Daniel Gonzalez
#253 Re: Heißer Motor für den Protos
warte aufs Video, dann siehst du wie das Teil abgeht :wink:
Colonia
#254 Re: Heißer Motor für den Protos
Daniel Gonzalez hat geschrieben:warte aufs Video, dann siehst du wie das Teil abgeht :wink:
Da bin ich echt gespannt drauf :D. Der Jive macht diese Aktionen auch mühelos mit oder? Ist der Motor nicht total heiß nach dem fliegen?
Funke: DX7
Sim: Phönix
Daniel Gonzalez
#255 Re: Heißer Motor für den Protos
der 80er Jive ist völlig unbeeindruckt von den 100 Ampere Peaks. Der Motor ebenfalls, der bleibt völlig cool. Ich kann ihn problemlos anfassen und schätze nur so auf 40 Grad. Auf jeden fall unter 50. das nächste Mla messe ich Ihn mit dem IR Termometer.
Der Protos ist ebenfalls völlig unbeeindruckt und auch den alten Riemen juckts überhaupt nicht.
Videos gibts erst morgen, bin müde :wink:
Zurück zu „Elektromotoren“
