Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Juergen110
#16 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von Juergen110 »
X-21 hat geschrieben:@Jürgen
Du kennst meine Finger nicht, der Motor ist doch kleiner als mein kleinster Finger. :roll:
Frage: brauchen wir für dieses Projekt ein höheres KV oder niedriger?
bzw. Welches KV ist anzustreben bei 1S und 3x2 Props?
Uwe
Hi Uwe,
für die Konstellation 1s + 3x2 props brauchst du ein höheres K/V.
So i-was um 6-7.000 ist schon gut.
Ich habe bei meinen Motörchen das K/V noch nicht gemessen. Werde ich die Tage mal machen :)
Husi
#17 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von Husi »
Moin Jürgen,
das ist mal wieder ein tolles Projekt.
Sind deine Motorenausleger auch genügend Torsionssteif? Nicht das das ganze in der Luft anfängt zu flattern...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
X-21
#18 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von X-21 »
Moin MWC infizierte,
Mich reizt z.Zt auch das Mini Wii- Copter Virus.
Da der grosse MWC so gut fliegt sollte so ein Kleiner das wohl auch tun.
Alexinparis hat geschrieben:Probably the smallest multiwiicopter at the moment, from Ulix
it seems to be very stable ! admiration
http://il.youtube.com/user/FVP2MACAM#p/u/6/AZ7Xt2b61Us
multiwii forum: http:/wbb.multiwii.com/
Wie schon berichtet habe ich den Luxemburger Kollegen mal angeschrieben und ihn gefragt ob er so ein PCB und Motorträger gegen Bezahlung abgibt.
Die Antwort war leider negativ. Selbst die Anfrage nach dem Layout file war negativ. :|
Gut, wird mir wohl nichts Anderes übrigbleiben als selbst eine Basisplatine zu entwerfen.
Allerdings wird der Arduino ein mini pro sein.
Den nackten kleinen Käfer zu löten trau ich mir doch nicht zu.
Frage: Weiss jemand von Euch das Gewicht eines Arduino mini pro, ohne Anschlussbeine?
Empfänger wird der V8R7 HV von FrSky, soll ab 3V gehen und wiegt satte 7,5g!
Naja, Gehäuse ab, Steckerleisten raus, Antennen gekürzt, mal sehen was noch eingespart werden kann.
Akku 1s 600mAh 15C, stammt vom Blade 120SR, 14,5g
Akku vom Blade 120SR
Jedes Gramm Ersparnis sind 2% vom geplanten Gesamtgewicht von 50g.
Die Frage zum Gewicht des Arduino hat sich erledigt, nackt ohne Beine 2,4g mit allen Beinen 3,6g.
Uwe
mit Holm- und Rippenbruch
Uwe
#19 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
X-21 hat geschrieben:Empfänger wird der V8R7 HV von FrSky, soll ab 3V gehen und wiegt satte 7,5g!
X-21 hat geschrieben:Jedes Gramm Ersparnis sind 2% vom geplanten Gesamtgewicht von 50g.
Warum nimmst Du dann nicht den R6007SP?
Wiegt nur 3,9 Gramm, und Du spart noch Kabel zwischen rx und Bord.
X-21
#20 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von X-21 »
@tracer
Sag mal, kann man Futaba RASST jetzt auch an FrSky binden. :idea:
Neuen Sender wollte ich mir eigentlich nicht kaufen.
Uwe
Uwe
#21 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
X-21 hat geschrieben:Sag mal, kann man Futaba RASST jetzt auch an FrSky binden.
Oh, ich bin davon ausgegangen, dass Du FASST hast, gibt es von FrSky auch eigene Sender?
X-21
#22 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von X-21 »
@tracer
Ja, ich habe kein Futaba System,
Sender ist das telemetriefähige von FrSky in einer Graupner MC20 intern eingebaut umschaltbar zu org. Graupner 35MHz Sendemodul.
btw. Akku wiegt jetzt nur noch 13g.
13g Akku 1S 600mAh
13g Akku 1S 600mAh
Uwe
Uwe
JollyJoker
#23 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von JollyJoker »
X-21 hat geschrieben:@tracer
Uwe
Hi Uwe,
nimm den 4-Kanal Empfänger von Frsky, und wenn Du stablemode möchtest kannst Du im Code ein/abschalten. Mußt dann halt immer an den Rechner wenn Du tauschen willst.
So wiegt der Empfänger weniger als die Kabel mit denen er angeschlossen ist, zwischen 2 und 3 Gramm, meine Waage kann nur 1g Schritte, die pendelt aber meißt bei 2g und ab und an bei 3g rum.
Der geht auch mit dem Telemetriegeraffel von FrSky /natürlich nur One-Way, also ohne Datenanzeige), nutze ich selber auch so.
Gruß Peer
kleiner Exkurs zum PID tunig des MultiWiicopter: PID und zur GUI: GUI
Remember, it´s the man, not the machine;-)
X-21
#24 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von X-21 »
@tracer
Hi Peer,
Danke für den Tip mit dem Kleinen von FrSky.
Ist es möglich bei dem auch das Summensignal abzugreifen und sollten dann da nicht noch mehr Kanäle verfügbar sein?
Kannst Du oder auch gern Andere mal schauen ob verfügbar und wie es aussieht >4Kanäle?
Zumindest spart man noch Kabelgewicht.
Hab mal einen ersten Entwurf für die Basisplatine des Mini gemacht.
Hab jetzt erst mal nur einen Anschluss für Summensignal vorgesehen.
Weiss jemand ob man den Motoren andere Pins am Arduino zuweisen kann?
Wenn ja, an welcher Stelle im Code und dann Aktivierung des Summensignals für einen QuadX.
Ich DAU in Programmierung.
btw. Wo ist eigentlich der Themenstarter? Ich hoffe er ist nicht verärgert. Threadklau :mrgreen: Copyright
Uwe
Uwe
Juergen110
#25 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
X-21 hat geschrieben:btw. Wo ist eigentlich der Themenstarter?
Der beobachtet aufmerksam :D
X-21 hat geschrieben: Ich hoffe er ist nicht verärgert.
Nööö, ich find´s prima :D
Ich denke das gerade viele verschiedene Meinungen/Richtungen und Vorschläge das ganze so interessant machen :D
Leider kann ICH momentan nicht sooo viel berichten :(
Warte noch auf Teile.
Aber ich habe gestern meine 2mm-Röhrchen bekommen, die als Aufnahme für die Ausleger dienen sollen.
An denen konnte ich schon ein bisschen weiter experimentieren. Mache nachher mal Bilder :D
JollyJoker
#26 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Hi Peer,
Uwe
Leider läßt sich bei 2,4GHz kein Summensignal abgreifen, da es schlicht nicht übermittelt, bzw. Empfängerseitig erzeugt wird. (Ich weiß, es gibt da einen Futaba, der macht das) Bei FrSky gibt es den 7SP der gibt ein Summensignal aus, und es gibt eine Alternative Firmware für den D8R, die auch ein Summensignal ausgibt. Das sind natürlich richtige "Brocken" im Vergleich.
Die Anschlüße am Arduino kann man, soweit ich weiß, Ausgangsseitig nicht so einfach umsortieren, da Alex eine besondere Möglichkeit zur Erzeugung des PWM Signals nutzt (Was der kleine Blaue wohl nicht an allen Ausgängen hergibt). Eingangsseitig sollte das allerdings problemlos möglich sein.
Die Platine sieht schon mal gut aus :D Der Empfänger hat den ganz normalen 2,54mm Lochabstand, könnte man damit sehr kurz anbinden, wenn Du entsprechende Header auf der Platine vorsiehst.
@ Jürgen,
auf Teile warten ist anstrengend - kenn ich zur genüge. Möge die Geduld mit dir sein :bounce:
Gruß Peer
speedy
#27 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von speedy »
JollyJoker hat geschrieben:Leider läßt sich bei 2,4GHz kein Summensignal abgreifen, da es schlicht nicht übermittelt, bzw. Empfängerseitig erzeugt wird.
Wow, es gibt tatsächlich mal nen Vorteil von 35 MHz Empfängern ? :mrgreen:
MFG
speedy
#28 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
speedy hat geschrieben:Wow, es gibt tatsächlich mal nen Vorteil von 35 MHz Empfängern ?
Nein, nur ein Nachteil der FrSky, wie oben geschrieben, z.B. beim R607/R617FS kann man es auf der Platine abgreifen, und auf einen Empfängerausgang legen.
X-21
#29 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Beitrag von X-21 »
@all
Hab mal was arrangiert.
Das Schwarze müss ihr euch wegdenken
Uwe
Uwe
speedy
#30 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Ich denke, die runden Löcher in den Auslegern kannst du noch so einem Langloch zusammenfassen. Je nach Stabilität des Materials natürlich.
MFG
speedy
Zurück zu „Allgemeines“
