Blöd das man das mit dem Anschluss geändert hat. Ich denke die meisten werden nicht nur ausschließlich an einem PB-Akku sondern auch an einem Netzteil laden (außerdem sind die Krokos zu klein, die bekommt man doch kaum ordentlich an einen Spenderakku der 50-65Ah-Klasse
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Herbert21 hat geschrieben:Muss ich beim Akku sowohl den Balancestecker als auch den anderen gleichzeitig an das Ladegerät anstecken? Gibt es da eine Reihenfolge zu beachten?
Das Ladekabel musst du anschließen wenn du Laden willst
Wenn du einen LiPo/LiIo/LiFePo nicht nur laden, sondern auch ballancen willst brauchst du auch das Balancerkabel.
Ich stecke immer erst die Ladekabel an, weil es kann schon mal etwas Blitzen, und das vertragen die Akkustecker einfach besser als der Balancerstecker.
3. Sollte ich noch selbst einen Ferritkern an das Kabel befestigen?
Ob es unbedingt nötig ist (soll verhindern das sich Hochfrequente Störungen aus dem Ladegerät ausbreiten und Störungen verursachen) kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt (Radio brummt ... ) dann mach einen Drum.
