#3211 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hier das Changelog >>> http://code.google.com/p/multiwii/sourc ... change.txt
#3212 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nach kurzem Überfliegen scheint es die größten Änderungen in der Routine zum Einstellen der Parameter via LCD gegeben zu haben. Außerdem kann man jetzt auch aus der GUI heraus die Kalibrierung starten. Die einzelnen Sensoren (Acc, Baro, Magneto) lassen sich wohl jetzt auch getrennt voneinander aktivieren.
Ciao, Arnd
#3213 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kann mir jemand sagen was der Punkt "Autolevel Enable" bedeutet (Als Funktion verstehe ich es, möchte aber wissen was da passiert) und
wie ich es aktivieren kann?
- Autolevel.jpg (21.99 KiB) 1024 mal betrachtet
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
MCPX V2
#3214 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kannst du aktivieren wenn du den Aux channel nutzt. Dann ist es die funktion das der copter sich wieder ausrichtet, mit hilfe des NK.
#3215 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Kay
Wie soll man das machen? Aux auf Schalter legen? Ist das dann der Mode Kanal?
mfg Paul
MCPX V2
MCPX V2
#3216 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja, Mode ist der Aux-KanalSkyroll hat geschrieben:Hi Kay
Ich habe den ModeKanal bei mir beim Ar6100 auf Gear liegn und betätige ihn mit dem Gearschalter
#3217 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Korrekt. Alternativ kannst du die Funktion auch ohne fünften Kanal fest im Quellcode einschalten.
Ciao, Arnd
#3218 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
yacco hat geschrieben:Nach kurzem Überfliegen scheint es die größten Änderungen in der Routine zum Einstellen der Parameter via LCD gegeben zu haben. Außerdem kann man jetzt auch aus der GUI heraus die Kalibrierung starten. Die einzelnen Sensoren (Acc, Baro, Magneto) lassen sich wohl jetzt auch getrennt voneinander aktivieren.
also die Funktion des ACC und des Baro ist mir ja bekannt, aber was steckt denn hinter dem Magneto?
#3219 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kompass!tweak87 hat geschrieben:yacco hat geschrieben:Nach kurzem Überfliegen scheint es die größten Änderungen in der Routine zum Einstellen der Parameter via LCD gegeben zu haben. Außerdem kann man jetzt auch aus der GUI heraus die Kalibrierung starten. Die einzelnen Sensoren (Acc, Baro, Magneto) lassen sich wohl jetzt auch getrennt voneinander aktivieren.
"Linux for Networks - Mac for work - Windows for Solitair"
#3220 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mit dem Aux Kanal schaltest du das Auto stabi an oder aus!
Oha, nen Magneto Kompass bei den vielen Motoren ist auch spannend. Hat einer von euch damit schon probiert?
#3221 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich noch nicht, aber es wird bei vielen anderen Coptern (oft im Zusammenspiel mit GPS, denn mit GPS weiß man zwar wo man ist , aber nicht in welche Richtung die Nase zeigt) schon länger eingesetzt. Dürfte also auch beim WiiCopter keine unlösbaren Probleme machen.kay23 hat geschrieben:Hat einer von euch damit schon probiert?
#3222 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Außer der Richtungsanzeige in der GUI passiert mit dem Wert des Kompaßsensors in Version 1.6 (und scheinbar auch in der 1.7pre) auch nichts weiter.
Ciao, Arnd
#3223 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Okay, wäre aber mal gespannt. Das das im Zusammenspiel Sinn macht ist klar. Nur das Erd-Magnetfeld ist im gegensatz zu so nem Motor ja schon bös klein. Auf jedenfall interessant finde ich. Nun ja, erstmal muss ich mit meinem mal nen paar runden fliegen bis ich mir gedanken zu erweiterungen mach.frankyfly hat geschrieben:Ich noch nicht, aber es wird bei vielen anderen Coptern (oft im Zusammenspiel mit GPS, denn mit GPS weiß man zwar wo man ist , aber nicht in welche Richtung die Nase zeigt) schon länger eingesetzt. Dürfte also auch beim WiiCopter keine unlösbaren Probleme machen.kay23 hat geschrieben:Hat einer von euch damit schon probiert?
#3224 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wenn du dich da mal nicht ins Boxhorn jagen lässt. von dem Motor-Magnetfeld ich nach ein Paar cm kaum mehr was über (außerdem ändert es sich ja relativ Hochfrequent, also könnte man es über einen Tiefpass wegfilten) ich denke da wird das Magnetfeld eines ungünstig verlegten Stromkabel sicher Größere Probleme machenkay23 hat geschrieben:Nur das Erd-Magnetfeld ist im gegensatz zu so nem Motor ja schon bös klein
#3225 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja klar. Die Kabel habe ich aber mal mit in die Ecke Motoren geschoben.
Ich weiß nur das es Sensoren gibt die sich ganz gern mal von nem externen Magnetfeld voll verarschen lassen weil sie eben ziemlich sensitiv sind.
