Vorallem lebt ein Impeller von der Strömungsgeschwindigkeit die beim Schweben eher nicht gegeben ist weshalb das EDF Prinzip zwar funktionieren, aber sicherlich nicht Effizient arbeiten wirdX-21 hat geschrieben:Frage, lebt ein ducted Fan nicht haupsächlich vom Lufteinlauf?
#3331 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
grüße Michael
#3332 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wir werden sehn, es geht mehr um den Spaßfaktor an der Sache selbst. Mich reizt das Prinzip. Ansonsten werden die EDFs auf anderen Modellen als Vortriebbeschleuniger missbraucht
#3333 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
na der ist sicher gegeben !Crizz hat geschrieben:wir werden sehn, es geht mehr um den Spaßfaktor an der Sache selbst
grüße Michael
#3334 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Peer, fliegst du schon mit der 1.7pre? Hast du eine Ahnung, wozu es die Level-'P' und 'I' Parameter gibt?
EDIT: ich sehe gerade, dass Alex vor 16 Stunden einen 1.7-Patch auf den Server gestellt hat (wohl nur für die GUI, wie es aussieht).
Ciao, Arnd
- Michael Brakhage
#3335 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi
aber die erklärung ist recht einfach.
die level parameter sind für den stable mode. hier hat alexinparis die stabilisierung mit einem P und einem I parameter versehen. vormals in der 1.6er version nur mit einer einfachen P-routine.
also wenn du nur acro fliegst brauchst du die parameter nicht. wenn doch dann sind die ausgangswerte ganz gut für den anfang.
bin zwar nicht peerPeer, fliegst du schon mit der 1.7pre? Hast du eine Ahnung, wozu es die Level-'P' und 'I' Parameter gibt?
Gruß Michael
Gruß Michael
#3336 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
werde wohl nach 3 Wochen Abstinenz am Wochenende meinen MWC V2 zusammennageln und dann gleich von 1.5 auf 1.7 gehn
grüße Michael
#3337 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verstehe, die haben also nichts mit der Trimmerei am Sender zu tun.Michael Brakhage hat geschrieben:vormals in der 1.6er version nur mit einer einfachen P-routine.
Es geht mir in erster Linie gar nicht ums Fliegen (meine Copter hab ich kürzlich erst auf Version 1.6 umgestellt) - war eher eine allgemeine Frage, da ich gerade die 1.7er add ons in mein Config-Tool einbaue und bei manchen aus dem Code heraus nicht erkennen konnte, wie sie auf das Flugverhalten wirken.Michael Brakhage hat geschrieben:also wenn du nur acro fliegst
Ciao, Arnd
#3338 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Wenn ich alles richtig verstanden habe , muss ich die Kalibrierung im normal Modus (ohne ACC) vornehmen?!
Wenn ich jedoch dem besagten Modus starte, dann driftet der Copter trotz Mittelstellund aller Senderwege (1500 im GUI) ziehmlich heftig ab, und das direkt nach dem start auch schon.
Ich habe den Kopter zum testen, einfach mal an ein Kabel gehängt das an der Decke befestigt, und los gehts... so kan er mir wenigstens nicht gleich um die Ohren fliegen
kann mir jemand mal einen anfangs tipp geben? wäre echt klasse
MfG,
Jens
MfG,
Jens
- Mein Update des Alu Rahmens von 15 x 15 ist nun endlich fertig.;)
- DSC_0247.JPG (997.29 KiB) 948 mal betrachtet
- Ich habe jetzt aktuell diese Werte im Konfig Tool, im ACC Mode fliegt er (aber leider noch mit einigem drift)
- ´25_02_2011.png (82.44 KiB) 948 mal betrachtet
#3339 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jens, wie sehen die Kurven in der GUI aus, wenn du die Motoren startest? Die üblichen Verdächtigen wären Vibrationen von den Motoren/Propellern, die Befestigungen der Sensoren (zu weich oder zu hart) oder Störsignale auf dem I2C.
Ciao, Arnd
#3340 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
die Motoren sind gewuchtet, die WMP und der BMA020 auf Mosgummi befestigt.
ich hoffe du kannst mit meinen screenshots was anfangen
Jens
Jens
- Hier mit ACC im Flug (ich habe von oben gegen gehalten.
- 25_02_2011_02.png (74.25 KiB) 930 mal betrachtet
- einmal mit ohne ACC ohne flug
- 25_02_2011_01.png (91.01 KiB) 930 mal betrachtet
#3341 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mmh, nach Vibrationen sieht das nicht aus, wegen dem bisschen Rauschen wird der Quad nicht anfangen abzudriften. Die Nullstellung der Sensoren scheint auch korrekt eingelernt worden zu sein. Hast du schon bisschen an den PID-Parametern herumgespielt?
Ciao, Arnd
#3342 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja das schon, aber ich muss erhlich sagen, ich bin mir nicht immer so sicher welchen Wert ich anpassen soll... ok der P Anteil ist ja erstmal der wichtigste.... naja muss ich aber noch mal weiter testen...
Wie sieht es denn aus, wenn ich im normalen Modus bin, und z.B nach rechts steuer, bleibt der Kopter ja bei der Steuerintensität, bis ich wieder gegen steuere...
kann es damit auch zusammen hängen? Ich sage das, weil im ACC modus schon eigentlich ein fliegen gar nicht so schlecht funktioniert.
Vielleicht liegt das auch an der verwendung von den Prob Safern, sollte ich vielleicht nochmal Spinner kaufen??
Jens
PS: ich habe bis jetzt noch keine Flugerfahrungen mit anderen Flugmodellen....
Jens
#3343 Sensoren frostempfindlich?
Hallo!
Ich habe mir auch einen WIIcopter gebaut und wollte gestern und heute mal ein Nachtvideo machen.
Leider kam es nicht dazu.
Gestern wollte er nach einiger Zeit im kalten Auto einfach nicht kalibrieren und Motoren starten. Zuhause in der Wohnung ging dann plötzlich wieder alles und heute ist er mir 2x spontan vom Himmel gefallen, wollte danach auch nicht mehr kalibrieren und im warmen Auto ging es dann plötzlich wieder.
Deshalb die Frage: Sind die Sensoren kälteempfindlich und funktionieren nahe 0°C nicht mehr oder liegt bei mir vielleicht ein anderer Fehler vor?
Fliegt Ihr bei frostigen Temperaturen draußen?
Meine Komponenten: Arduini Promini auf Warthox-Platine, ACC BMA020 (ELV), Motionplus V3.0 (Chinaimport), Plush 10A, 1400KV Motoren an 8x4, Software 1.6
Steffen
Steffen
#3344 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hmm, und ich hab jetzt das Problem, Software 1.7 raufgespielt, alles funktioniert, auch die Motoren starten, aber in der Gui kann ich einfach nicht ACC aktivieren. Hab ne Futaba FF7, 2,4GHz, auf Kanal 5 ist ACC geschaltet. Vorher mit Software 1.4 und Nunchuk war das alles kein Problem, ein und ausschalten ging wie von selbst...?? Bin ratlos.
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Sonne
#3345 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hast Du ihn beim Software Compilieren ausgewählt und definiert?Sonne hat geschrieben:Hmm, und ich hab jetzt das Problem, Software 1.7 raufgespielt, alles funktioniert, auch die Motoren starten, aber in der Gui kann ich einfach nicht ACC aktivieren. Hab ne Futaba FF7, 2,4GHz, auf Kanal 5 ist ACC geschaltet. Vorher mit Software 1.4 und Nunchuk war das alles kein Problem, ein und ausschalten ging wie von selbst...?? Bin ratlos.
