Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
echo.zulu
#16 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Beitrag von echo.zulu »
dilg hat geschrieben:Ist die kleine Hülse zwischen Blatthaltern und Kugeln eigentlich bei den Alu-Blatthaltern nötig?
Normal schon, denn auch an den Alublatthaltern ist ein kleiner Rezess vorhanden, an dem sich die Lager abstützen sollen. Außerdem hat der lange Kugelbolzen einen konischen Übergang zum Gewinde. Die Aluringe sorgen dafür, dass das Gewinde des Kugelbolzens nur auf Zug und nicht auf Biegung belastet wird. Das würde er nicht lange durchstehen.
dilg
#17 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Beitrag von dilg »
Eine ganz einfache (größere) Fase im Blatthalter wäre zu einfach gewesen? Oder wollte MSh die Kompatibilität zu den Plastikteilen erhalten..?
lg michl
echo.zulu
#18 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Das Problem ist da eher die Fertigung. Ein Außengewinde kannst Du halt nicht ganz bis zu einer Verdickung durchschneiden. Außerdem ergäbe dies eine größere Kerbwirkung. In dieser Weise finde ich es konstruktiv genial gelöst.
Ben_
#19 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Beitrag von Ben_ »
Habe heute nochmal von Vorne angefangen und alle Gestänge neu eingestellt. Die kurze Hrw kann ich weiterhin benutzen. Habe jetzt erstmal +-11 Grad pitch eingestellt.
Der Erstflug kann also kommen :D
Grüße Ben
T-Rex450 DFC,KDS Innova 700,SAB Goblin 700, MSH Brain, DX8
Protos500
#20 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Beitrag von Protos500 »
Hi Leute,
weis jemand von euch ob bei der FBL Blattlagerwelle http://www.litronics2000.de/shop/Protos ... 4_419.html auch die Schrauben dabei sind?? Wenn nein, wo bekomme ich sie dann her? :D
MfG Armin
Ben_
#21 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Beitrag von Ben_ »
Protos500 hat geschrieben:Hi Leute,
MfG Armin
Das würde mich auch interessieren ! Auf dem Bild sind jedenfalls keine abgebildet, dann sind da bestimmt auch keine dabei oder ?
Gruß Ben
Fabe
#22 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Beitrag von Fabe »
Schreibt ihn doch einfach an, laut meiner erfahrung netter und freundlicher Kontakt und ich bin da glaub ich nicht der einzige mit solch erfahrungen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
b3nJi
#23 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Beitrag von b3nJi »
Nein die sind net dabei, dafür aber die Spacer.
Warum wollt ihr unbedingt die Schrauben von MSH ?
Ne Stinknormale DIN Schraube mit Güte 10.6 ist nicht nur günstiger zu bekommen als bei MSH sondern warscheinlich auch Stabiler.
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
Protos500
#24 Re: Protos 500 und der MSH Fbl Kopf (Umbau)
Kennt jemand nen Laden wo ich anständige/bessere Schrauben her bekomme? Brauch neue weil meine Rund sind in der Blattlagerwelle...
MfG armin
Zurück zu „Protos 500“
