Gestern Abend ging es dann los. Die ersten Bilder folgen! Nur schon mal soviel: Die Qualität des Bausatzes ist sehr gut! Man(n) könnte sagen, sie ist fast die 520 EUR wert- ist ja nicht ganz günstig für einen Rumpf
Smartmodel Apache AH64 mit HK600
- condor-flyer
#1 Smartmodel Apache AH64 mit HK600
So, ich konnte mich endlich dazu durchringen, 520 EUR in einen Rumpf von Smartmodels zu investieren! Meine Wahl viel dabei auf den Iraqi Freedom ( Danke Karsten für die schnelle Lieferung!)
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- condor-flyer
#2 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
So, die ersten Bilder:
Die großen Teile
Kleinteile:
Rumpf mit Heck verklebt:
Die großen Teile
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Hummerfresse
#3 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi!
sehr schön.
coole Sache.
ich habe gestern auch einen Apache bestellt inkl. den Hellfire-Rocket-Waffen Set.
allerdings die GelCoat (unlackierte) Variante, da ich noch einige Details anbringen möchte, wie Nieten usw.!
ich werde einen T-Rex 600 ESP einbauen.
Muss dazu allerdings das TT heck auf Riemen umbauen (ist aber kein Problem)
bin schon gespannt wie es weiter geht bei dir!
Immer schön fleißig Bilder machen
Manuel
sehr schön.
Manuel
Zuletzt geändert von Hummerfresse am 04.03.2011 18:12:02, insgesamt 1-mal geändert.
no pain no gain
#4 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Ich erbitte auch einen gut bebilderten und detaillierten Baubericht, bin da immer gespannter Mitleser und ab und an gibts ein: gefällt mir
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#5 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hau rein Daniel !
Sehr interessanter Heli, bin schon gespannt.
Viele Bilder wollen wir sehen, also setz schon mal die große Speicherkarte in die Knipskiste.
Viel Erfolg und viel Spaß wünsch ich dir schon mal.
Frank
Frank
Hier geht es zum Baubericht Seaking 500'er: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=79684
Und hier zum Antwort/OT-Thread zum Baubericht: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=80028
Tarot 500, Motor aus der Box, Regler CC ICE 100, 12'er Ritzel, 3x Taumelscheibenservo Tarot (Hitec HS-82??), KDS 900 Gyro Combo mit KDS N-590 Servo, 2x 3s LiPo 2200 mAh 35c, und nun mit 2x 4s P-FePo 2200 mAh 25c (geht super!)
#6 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi!
Klasse . Sehr gut - Danke. Da habe ich auch schon drüber nach gedacht
Hast Du schon Ideen bezüglich des Rotorkopfes/Blätter? Die Skizze für das Farbschema das Du da über der Werkbank hängen hast gefällt mir auf alle Fälle schon mal
. Ich bin jedenfalls auch auf den Bericht gespannt.
Bis bald,
Matthias
Bis bald,
Matthias
T-Rex 450S Stock Align Regler&Motor, 3xHS-65, LTG 2100t & LTS 3100g , Align Holzlöffel
Raptor e550, 6S, CC 100 Ice, Turnigy UBEC, Scorpion 4025-890, 3xGraupner DES 806 MG, LTG 6100T & LTS 6100G, Spinblades 550 Halbsymmetrisch
#7 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hey Daniel,
vielleicht so die ersten Tips, was Torsten und mir so aufgefallen war:
Bevor Du die beiden Rumpfteile miteinander verbindest und Spant F5 einbaust entscheide erst, ob Du evtl. die Mechanik ohne Heckrohr einbaust. Dann hast Du noch die Möglichkeit, evtl. Kohlerowings sofort mit einzubringen. Außerdem lässt sich Spant F5 wesentlich einfacher vor dem Zusammenbau der Rumpfhälften einbauen. Wenn Du in den tieferen Sphären der Scalebauer eindringst achte darauf, dass die Anformungen am Rumpfvorderteil für die Triebwerke links und rechts "nicht so ganz" identisch sind..
. So wie ich dass bei Dir gesehen habe sind bei Dir auch die Heckumlenkungsteile schon eingebaut. Schaue mal nach, ob Du das kurze Heckrohr problemlos eingeschoben bekommst. Irgendwie ist das ganze vom Passen her nicht so optimal und hält das? Geht der Riemen sauber in das kurze Heckrohr ein? Ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich den 600er vielleicht mit Starrantrieb einbaue.
Im Moment sitze ich gerade an Cockpitanpassung, von der Materialdicke wird das ganze wahrscheinlich nicht ohne Spant funktionieren. Bin da gerade am tüfteln.
Da die Anleitung etwas dürftig ist (zumindest meiner Meinung nach) können die Fotos auf RC-Group manche offene Frage klären.
Trotzdem finde ich den Apache gut und freue mich, wenn bei mir "Airborne" ist
Edit: Sehe gerade, Du kommst aus Unna, ist ja für einen Austausch nicht gerade eine Weltreise
Gruss Thomas
Wenn oben=unten und links=rechts ist dann auch Nase=Heck???
1st Apache-Squadron RHF
- Hummerfresse
#8 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi Daniel
Vorgeshen bzw. Ideal wäre ja eine T-Rex 600 CF / GF Mechanik mit Riemen.
du verwendest ja den HK600 GT, da dürfte alles passen.
dann würden auch die mitgelieferten Chassis-Seitenteile aus Aluf für den Apache passen.
ich habe allerdings nur noch ne ESP-Mechanik hier. und die ist nicht 100% Kompatibel zu den Chassis-Seitenteilen.
ich werde evtl versuchen mein ESP-Chassi zu kürzen.
wie auf dem Bild zu sehen.
http://img40.imageshack.us/i/carbonframe600esp.jpg/
Der rote Strich ist die ca. Markierung, an welcher das Chassis abgeschnitten wird.
das graue könnte dann z.B. eine lange Alu-Winkel-Strebe sein, damit man wieder Stabilität bekommt.
Natürlich müsste auch der untere Chassis-Boden wieder eingepasst werden.
Denkst du das könnte funktionieren?
Manuel
Manuel
Zuletzt geändert von Hummerfresse am 02.03.2011 08:52:08, insgesamt 1-mal geändert.
no pain no gain
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#9 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Dein BildHummerfresse hat geschrieben:wie auf dem Bild zu sehen.
- condor-flyer
#10 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
@Manuel:Ich weiß nicht, ob ich das Chassis einfach kürzen würde- klar, Du kämst dann auf die gewollte Höhe- aber einfach abschneiden? Ich würde wohl lieber die vorgesehenen Seitenteile nehmen- die sind gut verarbeitet.
@EMoschi:
Stimmt
Hamm - Unna ist keine Entfernung!
By the way: Das Stück Heckrohr in der Floss sitzt auf dem unten zu sehenden Fotos schon auf der Umlenkrolle- es scheint mir aber sehr hoch zu sein- haste das gekürzt??
@EMoschi:
Stimmt
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#11 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
das Problem der ESP-Mechanik liegt in der Nick-Anlenkung bzw. Taumelscheibenführung. Mit dem Kürzen kann ich mich auch (noch) nicht so recht anfreunden, ich wollte heute morgen mal versuchen, die Teile-Nr. und den Kostenpunkt des Umbaus auf die CF-Anlenkung zu ermitteln. Das größte Problem ist die Lagerung/Positionierung der Umlenkachse in Kin´s Chassis.
Das Heckrohr steht imo noch genauso weit wie bei Dir heraus, bin da auch noch nicht weiter, weil ich erst die Mechanik einsetzen will. Zickt mir das mit der Riemenanlenkung zu sehr rum wird auf Starrantrieb umgebaut, habe da ja "zufällig" einen vor Ort....
Gruss Thomas
- Hummerfresse
#12 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Hi Danieldklueh hat geschrieben:@Manuel:Ich weiß nicht, ob ich das Chassis einfach kürzen würde- klar, Du kämst dann auf die gewollte Höhe- aber einfach abschneiden? Ich würde wohl lieber die vorgesehenen Seitenteile nehmen- die sind gut verarbeitet.
@EMoschi:
StimmtHamm - Unna ist keine Entfernung!
Das Abschneiden hätte halt einen weiteren Vorteil:
und zwar könnte man die Mechanik vorher komplett einfliegen und dann 1 zu 1 (nur gekürzt) in den Rumpf bauen.
Es müsste dann lediglich der längere Riemen montiert werden.
Aber es wäre für ESP-Besitzer eine gute Möglichkeit. Ansonsten müssen für das mitgelieferte Chassis noch paar zusätzliche Teile besorgt werden.
Musste das Heckrohr übrigens bei der Cobra auch kürzen. Das ist ganz normal.
Habe von Torsten aus dem Nachbarforum gehört, dass der mitglieferte Heckriemen zu lang ist. D.h. wenn die Mechanik an ihrem vorgegebenen Platz sitzt, dass dann hinten der Heckrotor viel zu hoch raus kommt.
Kannst du das mal testen bei dir?
Manuel
no pain no gain
- condor-flyer
#13 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
@Manuel:
Ok, teste ich mal- aber das dauert noch ein paar Tage. In welchem der Nachbarforen haste das denn gelesen?
In den Ami-Foren hab ich davon nix gelsen- das wäre auch echt doof, wenn der Riemen zu lang wäre...
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#14 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
Funzt das auch? Also logischerweise ohne eine Zielsuchfunktion was natürlich noch geiler wäreHummerfresse hat geschrieben:....bestellt inkl. den Hellfire-Rocket-Waffen Set.
Hydra´s dürfen aber auch nicht fehlen
Nein, ernsthaft, ich bin begeistert, weil man so selten Apache´s sieht im Scalebereich.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
- Hummerfresse
#15 Re: Smartmodel Apache AH64 mit HK600
ich weiß das von Optibit. (Torsten)
Der ist im rc-heli.de Forum aktiv.
das hat er mir per PN geschrieben.
er will mir aber heute noch ein Bild schicken, wie er das Problem dann gelöst hat.
melde mich, wenn ich mehr weiß.
Manuel
no pain no gain
