Grafikkarte ja oder nein ?
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
#31 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Dann passt es, wenn Du irgendein DualLink Kabel nimmst, habe hier auch unterschiedliche, keine Probleme.
#32 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Soweit ich das richtig im Hinterkopf habe brauchst du die 4 Kontakte an dem "extra Block" des DVI-Steckers nur für analoge Signale. Also wenn dein Monitor DVI hat und keine dieser Pins, dann wird er digital versorgt und ob die Grafikkarte dann analog ausgibt ist dem Monitor "wayne"
Rundflieger
#33 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Die neue Grafikkarte kam heute und wurde sofort eingebaut. Die Karte wurde nach dem Einschalten erkannt und forderte ihre Treiber von CD an. Danach noch paar Einstellungen angepasst - alles OK. Ein super Bild bei 1400 x 1050 vorerst noch über VGA-Kabel.
Dann mein CAD gestartet, sofort war der Bildschirm dunkel und es waren nur noch Morsezeichen zu hören im Format lang lang lang lang ... Beim nächsten Einschalten tourte der CPU-Lüfter hoch wie ein Staubsauger. Das war noch nie. Der säuselt sonst immer nur vor sich hin.
Nach viel rumprobieren und viel Morsezeichen kam ich so weit, dass mir der PC zwischen sofort und 5 min. einfriert. So heftig, dass man den Netzstecker ziehen muss. Habe nun die Karte erst mal wieder ausgebaut - der Rechner geht zum Glück wieder einwandfrei.
Hat jemand eine Idee ?
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#34 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Evtl Netzteil defekt oder nicht Leistungsstark genug?Rundflieger hat geschrieben:Die neue Grafikkarte kam heute und wurde sofort eingebaut. Die Karte wurde nach dem Einschalten erkannt und forderte ihre Treiber von CD an. Danach noch paar Einstellungen angepasst - alles OK. Ein super Bild bei 1400 x 1050 vorerst noch über VGA-Kabel.
Gruss Gustav
Viele Grüße, Jonas
#35 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Was für ein Mainboard hast Du?Rundflieger hat geschrieben:und es waren nur noch Morsezeichen zu hören im Format lang lang lang lang
Tendiere auch in Richtung überfordertes Netzteil.
#36 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Ist die Karte denn neu oder gebraucht? Vielleicht auch Überhitzung...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#37 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Joa , riecht stark danach ....tracer hat geschrieben: Tendiere auch in Richtung überfordertes Netzteil.
Also die Karten die ich im Moment immer verbaut habe hatten schon auf der Packung den Hinweis auf ein 450W NT , ok das ist zuviel . Aber das eine oder andere 300W NT knallt schon mal durch ....
grüße Michael
#38 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Als ich meine Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition eingebaut habe, ging mein altes NT auch in die Knie.
Jetzt ist ein BeQuiet mit 580 Watt drin, und auch mit 8GB läuft die Kiste absolut stabil.
#39 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Jo BeQuiet verwende ich auch, hört man garnichts von im Idle und scheint recht gut zu sein...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
Rundflieger
#40 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Keine Ahnung - ist ein PC von der Stange: DELL Optiplex GX280, im zugehörigen PDF finden sich keine Angaben zum Board.tracer hat geschrieben:Was für ein Mainboard hast Du?
Die Grafikkarte ist neu, der Preisunterschied zu gebraucht war marginal. Nacher hat die gebrauchte einen Schuss oder es fehlt was ...
Die Netzteilproblematik ist mir bekannt, deshalb habe ich mich auch für eine rel. "zahme" Karte mit max. 20 Watt entschieden. Messtechnisch ermittelt habe ich min. 7 Watt und max. 16 Watt. In der Beschreibung zur Karte wird min. ein 400 Watt Netzteil gefordert, was in meinem Fall jedoch völliger Unsinn ist: der PC zieht min. 66 Watt und max. 120 Watt. Auf meinem Netzteil steht 280 Watt. Da ist also theoretisch genug Luft.
Die Gesamtleistung teilt sich ja in die verschiedenen Spannungen auf (3.3V, 5V, 12V), jedoch ist nirgendwo veröffentlicht, welcher Zweig vom PC-Board und den Komponenten wie stark belastet wird. Es scheint aber so, dass sich die Grafikkarte an 5V konstant nur sehr wenig genehmigt und hauptsächlich an 12V saugt. Und der 12V Zweig ist hier mit 16A ausreichend gut dimensioniert. Habe auch alle Spannungen messtechnisch überwacht, da geht zu keiner Zeit was in die Knie.
Also eigentlich müsste alles funktionieren - tut es aber nicht ...
Gruss Gustav
#41 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Hast du mal die Temperaturen gemessen? Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht warum eine neue Karte zu heiß werden sollte aber im PC-Bereich ist ja so gut wie alles möglich. Sonst würde ich mal den Hersteller kontaktieren...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
Rundflieger
#42 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Die Temperaturentwicklung ist absolut im grünen Bereich - händisch gemessen. Ist eine Karte ohne Lüfter.
Selbst im Idle friert ja der PC ein, hier liegt die gesamte Stromaufnahme des PCs bei 74 Watt (von 280 Watt).
Dann werde ich die nette Karte wohl wieder zurückschicken.
Schade, denn die gerenderte Ansicht im CAD zu drehen ging bestimmt 10x schneller als mit der onboard Grafik.
Seltsamerweise gab es bei den anderen Darstellung (z.B. halbstransparent) defintiv keine Verbesserung.
Gruss Gustav
Gruss Gustav
Rundflieger
#43 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Ein Bekannter hat sich die Sache mal auf seine Weise angeschaut: mit Strömen, Spannungen und Leistungen hat der sich erst gar nicht aufgehalten - sondern sich gleich in's BIOS eingeklinkt.
Da fanden sich unter DIPLAY zwei Einstellungungen: AUTO und ONBOARD. Eingestellt war ONBOARD.
Darunter war zu lesen: Factory setting is AUTO. Also umgestellt - und alles geht perfekt !!
Probleme lassen sich bei Computern offensichtlich nur noch zufällig lösen.
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#44 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
Wenn man sich nicht auskennt ja. Das war früher aber auch nicht anders.Rundflieger hat geschrieben:Probleme lassen sich bei Computern offensichtlich nur noch zufällig lösen.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
Rundflieger
#45 Re: Grafikkarte ja oder nein ?
"Früher" kannte ich mich sehr gut aus mit Computern, habe sogar mal einen 8 Bit Rechner selber entwickelt. Aber man stellt mir ja bald im Jahrestakt eine neue, noch komplexere Mühle auf den Tisch. So viel Zeit hat kaum jemand, hier am Ball zu bleiben. Den Computer mit in's Bett nehmen will ich dann auch nicht. Da liegt schon jemand anders ...Armadillo hat geschrieben:Wenn man sich nicht auskennt ja. Das war früher aber auch nicht anders.Rundflieger hat geschrieben:Probleme lassen sich bei Computern offensichtlich nur noch zufällig lösen.
Und geh ich die sog. Fachleute fragen, bin ich meist der Einäugige unter den Blinden.
Kann irgendwie nicht richtig sein.
Gruss Gustav
