Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#76 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Sehr schön, Jürgen
- Juergen110
#77 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Leider nichtfrankyfly hat geschrieben:sieht fein aus, na dann hast du ja heute Nacht was zum basteln und morgen fliegt das Ding!![]()
Aufgrund des neuen Jobs und der damit verbundenen "Aufwände" werde ich die HeliNight nur kurz heute nachmittag besuchen.
Ganz ohne Fliegzeugs, nur um die Kollegen zu treffen und ein wenig zu quasseln.
Kopp ist einfach aktuell zu dicht mit anderem Kram....
#78 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Schade
wenn auch ein schöner Grund
(bedeutet aber auch das ich selber für Kaffee sorgen muss
#79 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Also nächste Woche Freitag haben wir wieder nen Stammtisch.Jürgen110 hat geschrieben:da ich kurzfristig nach Baden-Württemberg "auswandere".
MFG
speedy
#80 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Jürgen - zu deinem Copter - "kleb" die Regler doch von außen senkrecht an das Gehäuse - oder leg sie doch unten in das Gehäuse irgendwie rein.
Dann könntest diese Länge vom Ausleger kürzen und der Motorabstand wäre noch ein wenig kleiner.
MFG
speedy
MFG
speedy
#81 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Ist laut AlexinParis nicht sinnvoll:speedy hat geschrieben:Dann könntest diese Länge vom Ausleger kürzen und der Motorabstand wäre noch ein wenig kleiner.
http://www.multiwiicopter.com/pages/getting-started
#82 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Es gibt diverse Projekte, die auch gut fliegen und sich nicht dran gehalten haben.tracer hat geschrieben:Ist laut AlexinParis nicht sinnvoll:
MFG
speedy
#83 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Wie viel würden sie wohl besser fliegen, wenn sie sich dran gehalten hätten? ^^speedy hat geschrieben:Es gibt diverse Projekte, die auch gut fliegen und sich nicht dran gehalten haben.
#84 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Keiner weiß es!tracer hat geschrieben:Wie viel würden sie wohl besser fliegen, wenn sie sich dran gehalten hätten? ^^
Aber es gibt viele die fliegen, ohne sich daran zu halten!
Denke bei diesem Projekt ist grundsätzlich das niedrige Gewicht und die Miniaturisierung das Problem.
- Juergen110
#85 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Huhuuu
2x am Tag ein Update.
Unglaublich.....
Hier weitere Bilder:
Unglaublich.....
- Juergen110
#86 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
/Und auch noch ein wenig Text hinzu.
Das Teil fliegt.......
Leider kann man es dabei nicht sinnvoll steuern
Also nun noch kurz zu den Fakten:
Es sind 69 Gramm Fluggewicht geworden
Ein echt "dicker" Brocken.
Aber ich denke DAS ist nicht das Problem.
Wenn ich Gas gebe springt der munter nach oben. Also Leistung genug
Aber die Motoren kommen totaaal unterschiedlich und er schaukelt sich gnadenlos auf.
Dann wirds unkontrollierbar und die Wand oder Boden nähern sich schnell
Habe bei den heutigen Flugversuchen 5x neue Wicklungen auf den Motoren machen müssen, weil die weggerissen waren.
Hauptproblem sind definitiv die Props von HK.
Sowas unwuchtiges ist mir in der Größe noch nie begegnet
Ich habe zwar schon gefühlt ca. eine to. Tesafilm auf den Props, aber bei höheren Drehzahlen schwingt es immer noch HEFTIG auf.
Da muss ich nochmal ran.
Naja, und dann noch im GUI anpassen.
Der muss "weicher" reagieren. Sonst wird das nix.
Morgen geht´s weiter.
Muss dich i-wie sinnvoll in die Luft zu bekommen sein, das Teil
#87 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Hmm, hät ich vielleicht doch auch noch die 3. Version an kleinen Props mitbestellen sollen (diese grauen 74mm) ?
Aber vielleicht liegt bei dir auch mit das Problem bei deinen Auslegern ? Oder sind die so auch Verwindungssteif ?
MFG
speedy
MFG
speedy
- Juergen110
#88 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Hi Speedy,speedy hat geschrieben:Aber vielleicht liegt bei dir auch mit das Problem bei deinen Auslegern ? Oder sind die so auch Verwindungssteif ?
neee, die Ausleger sind schon ganz gut.
Die Props sind total unwuchtig
Wirklich erbärmlich.....
Und wenn ich den Copter in der Hand laufen lasse, dann merkt man die Unwucht ganz deutlich.
#89 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Hallo Jürgen,
ich hab einen etwas größeren Mini-Wii (22cm Motorabstand) mit 5x3 Props vom Chinesen Auch die waren sehr unwuchtig, ich hab mir geholfen, indem ich das schwerere Blatt hinten abgeschliffen hab.
Ist zwar mühselig, aber es funktioniert, Ich bin mit 3 Lagen Tesa außen nicht zum Ziel gekommen.
Meiner wiegt 170 Gramm, Motoren 1404, 2s 500 mAh, Flugzeit 8 min.
Ansonsten Respekt, genialer Leichtbau!
_____________
Axel
Axel
#90 Re: Mini Wii-Copter ; Baudokumentation
Hmm, aber bei soviel Tesa ... bleibt da denn dann noch was vom Blatt übrig ?Axel_S hat geschrieben: indem ich das schwerere Blatt hinten abgeschliffen hab.
MFG
speedy
