Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
#1 Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
Hallo!
Ich möchte mir gerne eine Stromsenke mit mindestens 500W basteln, soll schnell gebaut sein und max. 40€ kosten.
Meine Idee war jetzt einfach mal 5Stück von denen: http://cgi.ebay.at/100W-0-2-ohm-0R2-Alu ... 35afd797ea in Serie zu schalten.
Dann wäre ich mit meinen 6S Protos Akkus bei der max. Leistung von 500W, würde also passen.
Kosten etwa 25€, mit Halogen Lampen kommt man auch nicht günstiger, eher teurer. Hat wer eine andere Idee wo ich einen 0.8Ohm - 1Ohm Widerstand daher bekomme,
der dementsprechend mit 500-600W belastbar ist? Die ganzen Heizungen aus den Heizlüftern könnten ~2kW aber bei viel zu hoher Spannung...
Oder hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich mir eine variable Stromsenke (mit Transistor) bauen kann?
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#3 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
Im einfachsten Fall ein Widerstand. Oder eine elektronische -veränderbare- Last: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Last
Falls du noch mehr dazu lesen willst: http://de.wikipedia.org/wiki/Lastbank
EDIT: Bevor die Frage kommt, für was man das als Heliflieger braucht:
1) Man kann volle LiPos damit schnell entladen um sie auf Lagerspannung zu bringen
2) Man kann damit die Spannung verschiedener LiPos unter konstanter Last messen
#4 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ot-gesucht
Hi Kupfer schau dir mal den Link an!!
- carbonator
#5 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
http://www.hoecherl-hackl.de/index.php
Bischen overkill ( auch preislich ) aber oberamtlich...
Bei ELV gibts auch nen Bausatz für eine elektronische Last..
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
- carbonator
#6 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
Gerade gefunden:
http://www.conelek.org/Elektronische_La ... eckplatine
Scheint was zu sein...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
#7 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
ich hab mir eine Stromsenke nach diesem Plan gebaut:
http://www.logview.info/vBulletin/showt ... W-getestet
Verkraftet 40A * 13,8V = 552W problemlos. Als Transistoren kommen IRFP-460 MOSFETS zum Einsatz (laut Plan 8 Stück, ich habe 10 Stück eingebaut, so dass ich noch Leistungsreserven habe). Als Vorwiderstände zum Ausgleich der Transistortoleranzen habe ich jeweils einen 0,33 Ohm Hochlastwiderstand in Serie zu jedem MOSFET verwendet.
Kosten waren ca.: 15€ für die MOSFETS, 15€ für die Widerstände, 5€ für ein Panelmeter, ein paar CPU-Küphler + PC-Lüfter, zwei OpAmps bzw. ein Dual-OpAmp, und halt Kleinteile wie Zenerdioden, Varistoren, Kondensatoren.
Den Shunt für die Strommessung habe ich aus vier parallelen 1,5mm² Kupferkabeln gebaut, die Länge ist so gewählt, dass er ziemlich genau 1mOhm hat. Die Spannung am Shunt wird dann von einem Panelmeter angezeigt, so dass ich weiß wie viel Strom fließt. Einstellbar ist der Strom von 0-45A mit einem Schiebepoti.
Kann auf Wunsch auch gerne Bilder machen.
lg
lg
#8 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
Danke für die Links
@Chris: Hört sich interessant an, Kühler + PC-Lüfter, habe ich genug zuhause und könnte ich gratis von der Deponie besorgen...
Ist natürlich etwas mehr Arbeit, aber in 2Tagen a' 5Stunden sollte das auch fertig sein.
Kannst du mir mal die Bilder und PDF´s vom Forum an meine Mail-Adresse schicken? Bin dort nicht angemeldet.
Ich glaube die Station mit den Halogenlampen, die Michael verlinkt hat, wird wahrscheinlich sogar mehr kosten.
Wie viel zahlt man denn für die günstigsten 50W Halogenlampen pro Stück? Ich denke mindestens 3€...
Lg. Jürgen
PS: Nur interessehalber: Für was für eine Anwendung braucht man eine Stromsenke die 2250A bei 200mV(!!) schafft?
Da kann man doch gleich einen KS machen...
Lg. Jürgen
#9 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
Nein, kann man nicht. Solche Senken braucht man zum Testen von Brennstoffzellen u.ä.Kupfer hat geschrieben:PS: Nur interessehalber: Für was für eine Anwendung braucht man eine Stromsenke die 2250A bei 200mV(!!) schafft? Da kann man doch gleich einen KS machen...
#10 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
Aha, mal wieder was dazugelernt
Wusste gar nicht, dass die hohe Ströme bei ziemlich niedrigen Spannungen ~0.6V liefern...
#11 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
Das sind dann schon richtig fette Dinger, nicht solche wie in den Eperimentierbaukästchen die unsereins kaufen kann - eben Industrieanwendung. Hab das auhc nur mal am Rande mitbekommen, mich damit aber nie ernsthaft beschäftigt ( wäre ne Nummer zu groß für Modellbau
#12 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
Ach, kaufst dir einen Logo XXtrem strecht ihn auf 2m Rotordurchmesser und dann geht dann schon eine größere Brennstoffzelle reinCrizz hat geschrieben:Das sind dann schon richtig fette Dinger... ...wäre ne Nummer zu groß für Modellbau)
#13 Re: Ideen für Eigenbau - Stromsenke?
Gestern hatte ich mal Zeit auf die Mülldeponie zu fahren...
Habe ein PC Netzteil genommen, die ganze Elektronik bis auf den Lüfter ausgebaut und
fünf Stück von diesen Widerständen verbaut: http://cgi.ebay.at/100W-5-ohm-5R-Alumin ... 3f072fd25e
Den Lüfter habe ich noch umgedreht, damit er die Widerstände anbläst...
Das ganze war nur eine Arbeit von ca. 1Std. Die Widerstände werden so sicher nicht optimal gekühlt, aber dafür gings schnell und ist schön kompakt in einer kleinen Box.
Die Widerstände dürfen max. 270°C warm werden, begrenzende Faktor ist das Lötzinn, dass bei 175°C schmilzt.
Bis die Widerstände an 6S etwa 160°C erreichen vergehen aber 2min also genug Zeit um einen meiner LiPos auf Lagerspannung zu bringen bzw. Messungen durchzuführen.
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
- k-P1070409.JPG (436.13 KiB) 2988 mal betrachtet
- k-P1070415.JPG (530.77 KiB) 2988 mal betrachtet
- k-P1070417.JPG (533.42 KiB) 2986 mal betrachtet
