Vom Heli zum Kopter
#46 Re: Vom Heli zum Kopter
face hat geschrieben: Allerdings ist das technisch natürlich aufwändig.
Der MultiWii unterstützt ne Bi-Config.
face
#47 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von face »
Ka, sagt mir nix^^ Die Elektronik kriegt man noch so hin, aber wenn du mit Tilt-Wing anfängst musst du schon anders rangehen und so wie bei Avatar (Rotoren nach innen/außen sowie nach vorne/hinten kippbar) ists mechanisch auch ein bisschen komplizierter als so.
Futaba T8
heliaddict
#48 Re: Vom Heli zum Kopter
face hat geschrieben:Ka, sagt mir nix^^
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=79362
Sind auch nur 259 Seiten :)
Und warum innen/aussen?
Tomjet
#49 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von Tomjet »
Den Avatar das wir die nächste Herausvorderung sein, der wird mich in den Wahnsinn Treiben. Wenn ihr Bilder habt her damit damit, ich sammle noch
http://de.james-camerons-avatar.wikia.c ... Samson.jpg
Zuletzt geändert von Tomjet am 17.03.2011 17:32:40, insgesamt 2-mal geändert.
#50 Re: Vom Heli zum Kopter
Tomjet hat geschrieben:Wenn ihr Bilder habt her damit damit, ich sammle noch
Kannst das Bild bitte durch einen Link ersetzen?
Wegen Urheberrecht ...
Tomjet
#51 Re: Vom Heli zum Kopter
Ups ich vergass muss ich erstmal suchen woher ich das hatte. Melde mich auf jeden Fall
Tomjet
#52 Re: Vom Heli zum Kopter
So gefunden http://de.james-camerons-avatar.wikia.c ... ch_Pandora
3te Reihe von unten rechtes Bild, hoffe das da kein Bock geschossen habe falls doch Lösche ich es
face
#53 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von face »
Soweit ich weiß ist dass das gleiche Prinzip dass auch der nvader oder wie das Teil heißt verwendet.
Im Grund hast du ja bei einem Tiltrotor oder nem Koaxial durch die gegenläufige Drehrichtung einen Drehmomentsausgleich. Wenn du die Rotoren jetzt nach außen oder innen kippst gleichen sich die Drehmomente nicht mehr aus und das Modell kippt nach vorne oder hinten (kann man sich einfach deutlich machen wenn man sich überlegt was passiert wenn man die Rotoren komplett um 90° nach außen kippt). Find ich ziemlich cool und hätte hier auch gut gepasst...
Futaba T8
heliaddict
#54 Re: Vom Heli zum Kopter
Tomjet hat geschrieben:hoffe das da kein Bock geschossen habe falls doch Lösche ich es
So ist es völlig OK, thx.
#55 Re: Vom Heli zum Kopter
face hat geschrieben:die gegenläufige Drehrichtung einen Drehmomentsausgleich.
Genau, und durch Änderungen der Drehzahl kannst Du Rollen, und durch gegenaneinder wegkippen Gieren.
Tomjet
#56 Re: Vom Heli zum Kopter
Gestern wurde das LG Laminiert und heute entformt. Ich muss sagen das die Silicon Formen Spitzen mässig sind zu entformen die Springen förmlich einen entgegen :mrgreen: Hier ein paar Bilder, müssen nur noch Aushärten und können danach weiter bearbeitet werden
Gruss Thomas
Bild 97.jpg (184.19 KiB) 1004 mal betrachtet
Bild 98.jpg (161.17 KiB) 1004 mal betrachtet
Bild 99.jpg (187.79 KiB) 1008 mal betrachtet
Bild 100.jpg (185.02 KiB) 1005 mal betrachtet
EagleClaw
#57 Re: Vom Heli zum Kopter
Beitrag von EagleClaw »
Sieht gut aus! Warum hast du die Hälften nicht gleich in der Form zusammengesetzt?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Tomjet
#58 Re: Vom Heli zum Kopter
Hallo EagleClaw,
kann ich nicht machen da noch Muttern für die Befestigung und Kabel rein kommen. Und da es Silicon Formen sind kann man das überstehende Gewebe nicht Bündig abschneiden ohne das die Gefahr besteht die Form zu beschädigen drum ist das auch so gewollt. Beim Rumpf wird das Später anders aussehen.
Gruss Thomas
Tomjet
#59 Re: Vom Heli zum Kopter
nach einer kleineren Pause hab ich Heute mal weiter am LG gebastelt. Beide hälften wurden verkabelt und verklebt.
Ist nicht viel aber das Fliegen darf jetzt auch nicht zu kurz kommen
Gruss Thomas
Bild 101.jpg (161.05 KiB) 954 mal betrachtet
Bild 102.jpg (160.98 KiB) 953 mal betrachtet
Bild 103.jpg (177.74 KiB) 951 mal betrachtet
Bild 104.jpg (187.39 KiB) 953 mal betrachtet
Bild 105.jpg (189.65 KiB) 954 mal betrachtet
Tomjet
#60 Re: Vom Heli zum Kopter
so Heute hab ich mal wieder weiter gebastelt jetzt steht er Fast auf eigenen Füssen. Beleuchtung am LG ist auch fast Fertig
Bild 109.jpg (159.69 KiB) 921 mal betrachtet
Bild 110.jpg (178.72 KiB) 922 mal betrachtet
die Schraube dient später der Befestigung und als Kontakt fürs LG. In der Schraube habe ich ein 2mm Loch rein gebohrt und mit ein Goldi versehen
Bild 111.jpg (117.95 KiB) 924 mal betrachtet
Bild 112.jpg (174.46 KiB) 921 mal betrachtet
Bild 113.jpg (150.41 KiB) 922 mal betrachtet
Bild 114.jpg (148.02 KiB) 922 mal betrachtet
Bild 115.jpg (148.51 KiB) 924 mal betrachtet
Bild 116.jpg (163.26 KiB) 924 mal betrachtet
Bild 117.jpg (191.21 KiB) 921 mal betrachtet
Bild 118.jpg (182.36 KiB) 922 mal betrachtet
Zurück zu „Allgemeines“
