Der MultiWii unterstützt ne Bi-Config.face hat geschrieben: Allerdings ist das technisch natürlich aufwändig.
Vom Heli zum Kopter
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#46 Re: Vom Heli zum Kopter
#47 Re: Vom Heli zum Kopter
Ka, sagt mir nix^^ Die Elektronik kriegt man noch so hin, aber wenn du mit Tilt-Wing anfängst musst du schon anders rangehen und so wie bei Avatar (Rotoren nach innen/außen sowie nach vorne/hinten kippbar) ists mechanisch auch ein bisschen komplizierter als so.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#48 Re: Vom Heli zum Kopter
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=79362face hat geschrieben:Ka, sagt mir nix^^
Sind auch nur 259 Seiten
Und warum innen/aussen?
#49 Re: Vom Heli zum Kopter
Den Avatar das wir die nächste Herausvorderung sein, der wird mich in den Wahnsinn Treiben. Wenn ihr Bilder habt her damit damit, ich sammle noch
http://de.james-camerons-avatar.wikia.c ... Samson.jpg
Zuletzt geändert von Tomjet am 17.03.2011 17:32:40, insgesamt 2-mal geändert.
#50 Re: Vom Heli zum Kopter
Kannst das Bild bitte durch einen Link ersetzen?Tomjet hat geschrieben:Wenn ihr Bilder habt her damit damit, ich sammle noch
Wegen Urheberrecht ...
#51 Re: Vom Heli zum Kopter
Ups ich vergass muss ich erstmal suchen woher ich das hatte. Melde mich auf jeden Fall
#52 Re: Vom Heli zum Kopter
So gefunden http://de.james-camerons-avatar.wikia.c ... ch_Pandora
3te Reihe von unten rechtes Bild, hoffe das da kein Bock geschossen habe falls doch Lösche ich es
#53 Re: Vom Heli zum Kopter
Soweit ich weiß ist dass das gleiche Prinzip dass auch der nvader oder wie das Teil heißt verwendet.
Im Grund hast du ja bei einem Tiltrotor oder nem Koaxial durch die gegenläufige Drehrichtung einen Drehmomentsausgleich. Wenn du die Rotoren jetzt nach außen oder innen kippst gleichen sich die Drehmomente nicht mehr aus und das Modell kippt nach vorne oder hinten (kann man sich einfach deutlich machen wenn man sich überlegt was passiert wenn man die Rotoren komplett um 90° nach außen kippt). Find ich ziemlich cool und hätte hier auch gut gepasst...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#54 Re: Vom Heli zum Kopter
So ist es völlig OK, thx.Tomjet hat geschrieben:hoffe das da kein Bock geschossen habe falls doch Lösche ich es
#55 Re: Vom Heli zum Kopter
Genau, und durch Änderungen der Drehzahl kannst Du Rollen, und durch gegenaneinder wegkippen Gieren.face hat geschrieben:die gegenläufige Drehrichtung einen Drehmomentsausgleich.
#56 Re: Vom Heli zum Kopter
Gestern wurde das LG Laminiert und heute entformt. Ich muss sagen das die Silicon Formen Spitzen mässig sind zu entformen die Springen förmlich einen entgegen
Hier ein paar Bilder, müssen nur noch Aushärten und können danach weiter bearbeitet werden
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Bild 97.jpg (184.19 KiB) 1013 mal betrachtet
- Bild 98.jpg (161.17 KiB) 1013 mal betrachtet
- Bild 99.jpg (187.79 KiB) 1017 mal betrachtet
- Bild 100.jpg (185.02 KiB) 1014 mal betrachtet
#57 Re: Vom Heli zum Kopter
Sieht gut aus! Warum hast du die Hälften nicht gleich in der Form zusammengesetzt?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#58 Re: Vom Heli zum Kopter
Hallo EagleClaw,
kann ich nicht machen da noch Muttern für die Befestigung und Kabel rein kommen. Und da es Silicon Formen sind kann man das überstehende Gewebe nicht Bündig abschneiden ohne das die Gefahr besteht die Form zu beschädigen drum ist das auch so gewollt. Beim Rumpf wird das Später anders aussehen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
#59 Re: Vom Heli zum Kopter
nach einer kleineren Pause hab ich Heute mal weiter am LG gebastelt. Beide hälften wurden verkabelt und verklebt.
Ist nicht viel aber das Fliegen darf jetzt auch nicht zu kurz kommen
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- Bild 101.jpg (161.05 KiB) 963 mal betrachtet
- Bild 102.jpg (160.98 KiB) 962 mal betrachtet
- Bild 103.jpg (177.74 KiB) 960 mal betrachtet
- Bild 104.jpg (187.39 KiB) 962 mal betrachtet
- Bild 105.jpg (189.65 KiB) 963 mal betrachtet
#60 Re: Vom Heli zum Kopter
so Heute hab ich mal wieder weiter gebastelt jetzt steht er Fast auf eigenen Füssen. Beleuchtung am LG ist auch fast Fertig
- Bild 109.jpg (159.69 KiB) 930 mal betrachtet
- Bild 110.jpg (178.72 KiB) 931 mal betrachtet
- die Schraube dient später der Befestigung und als Kontakt fürs LG. In der Schraube habe ich ein 2mm Loch rein gebohrt und mit ein Goldi versehen
- Bild 111.jpg (117.95 KiB) 933 mal betrachtet
- Bild 112.jpg (174.46 KiB) 930 mal betrachtet
- Bild 113.jpg (150.41 KiB) 931 mal betrachtet
- Bild 114.jpg (148.02 KiB) 931 mal betrachtet
- Bild 115.jpg (148.51 KiB) 933 mal betrachtet
- Bild 116.jpg (163.26 KiB) 933 mal betrachtet
- Bild 117.jpg (191.21 KiB) 930 mal betrachtet
- Bild 118.jpg (182.36 KiB) 931 mal betrachtet
