TS-Mitnehmer für FBL
#1 TS-Mitnehmer für FBL
fliege schon geraume Zeit (mehrere 100 Flüge) mit dem originalen FBL-Umbauset.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Wandungen des TS-Mitnehmers, in denen das Spurgestänge geführt wird, sich einseitig stark abgenutzt haben.
Viel an Material steht da nicht mehr.
Sieht das bei euch auch so aus ?
- Image2.jpg (1.2 MiB) 1961 mal betrachtet
- Image5.jpg (717.8 KiB) 1961 mal betrachtet
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Ne, aber so würd ich mich nichtmehr in die Luft trauen
MSH Protos 500 (MSH Scorpion 880, YGE 60, BeastX, 3xSH-1350, SH-1290MG, SAB) / Spektrum DX7
#3 Re: TS-Mitnehmer für FBL
nö, bei mir sieht das auch nicht so aus.
locker 200 flüge drauf und da sieht man nix.
Gruß, Flo
mozart1982
#4 Re: TS-Mitnehmer für FBL
bei mir auch über 200 und nix.. bei mir geht dafür alle 40 flüge der freilauf in arsch...
#5 Re: TS-Mitnehmer für FBL
wechselst Du dann immer nur das Ritzel? vielleicht liegt´s am adapter?!?mozart1982 hat geschrieben:alle 40 flüge der freilauf in arsch
Gruß, Flo
mozart1982
#6 Re: TS-Mitnehmer für FBL
ich wechsel beides.. und jedesmal sind die riefen in der welle und dann passierts... kotz...
#7 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Alter
Sieht aber übel aus.
Also ich habe da nach ca. 50 Flügen festgestellt das es "etwas" reibt, aber das Plastik nutzt sich bei meinem davon nicht ab.
Würde mal tippen bei dir war da irgendwas verkantet eingebaut oder irgendwas geht zu Schwer?
gruß
Steven
gruß
Steven
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#8 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Ich fliege damit jetzt schon fast 1 Jahr.
und habe mir bisher nichts dabei gedacht und es als normalen Verschleiß angesehen. Da ich aber lese, dass dieses "Ausschlagen" des Mitnehmers offensichtlich bei keinem sonst auftritt, mach ich mir natürlich Gedanken.
Der Heli selber ist eigentlich unauffällig, einzig beim Starten schüttelt er sich schon in einem gewissen Drehzahlbereich.
Die Hauptwelle ist auch nicht krumm, habs konrolliert. Vielleicht sind die Domlager defekt.
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#9 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Das schütteln beim starten ist normal, das macht (fast) jeder Heli in einem bestimmten Drehzahlbereich.
Eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass dein TS-Lager schwergängig ist und dadurch der Mitnehmer viel mehr belastet wird.
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
- Provotroll
#10 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Das Thema hatten wir schonmal. Scheint sehr selten, aber es scheint zu mindest hin und wieder vor zu kommen.
Guggst du:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=234&t=71965
Guggst du:
#11 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Also ich schließe daraus, du solltest mal überprüfen das dein TS-Lager leicht geht und ob die Anlenkstangen "glatt" sind.
Wenn man beim Eindrehen der Pfannen das Gestänge versaut hat kann man ja mit 400-800er schmiergel abziehen und gut.
#12 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Bei mir sieht der Mitnehmer auch wie neu aus. Ich habs nur mal bei Andi aus HH gesehen.
Inzwischen gibt es von MSH eine neue Version, die so aussieht wie vom Mini Protos.
Siehe auch hier
Vielleicht ist diese Abnutzung ja der Grund für die neue Version.
Siehe auch hier
#13 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Das war bei mir auch die Ursache.und ob die Anlenkstangen "glatt" sind.
Auf den Stangen waren kaum sichtbare Riefen. Sehen konnte man die nicht.
Aber wenn man mit dem Fingernagel in der Länge drüber gefahren ist, konnte man die spüren.
Ich habe dann die Stangen in den Akkuschrauber gespannt und so lange mit Polierpaste bearbeitet bis die Stangen 100% glatt waren.
Seit dem hab ich auch keinen Verschleiß an den TS-Mitnehmern mehr.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#14 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Es sind tatsächlich kleine Riefen auf den Gestängen.
Hab sie poliert.
Mal beobachten, ob der Verschleiß nachlässt.
Vielleicht kann ich mir die Neuanschaffung des Mitnehmers sparen.
Danke für die Tipps!
Horst
Hab sie poliert.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
