TS-Mitnehmer für FBL
heli123
#1 TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von heli123 »
fliege schon geraume Zeit (mehrere 100 Flüge) mit dem originalen FBL-Umbauset.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Wandungen des TS-Mitnehmers, in denen das Spurgestänge geführt wird, sich einseitig stark abgenutzt haben.
Viel an Material steht da nicht mehr.
Sieht das bei euch auch so aus ?
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
ali.k.
#2 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von ali.k. »
Ne, aber so würd ich mich nichtmehr in die Luft trauen :shock:
MSH Protos 500 (MSH Scorpion 880, YGE 60, BeastX, 3xSH-1350, SH-1290MG, SAB) / Spektrum DX7
torro
#3 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von torro »
nö, bei mir sieht das auch nicht so aus.
locker 200 flüge drauf und da sieht man nix.
Gruß, Flo
mozart1982
#4 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von mozart1982 »
bei mir auch über 200 und nix.. bei mir geht dafür alle 40 flüge der freilauf in arsch... :roll:
torro
#5 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von torro »
mozart1982 hat geschrieben:alle 40 flüge der freilauf in arsch
wechselst Du dann immer nur das Ritzel? vielleicht liegt´s am adapter?!?
Gruß, Flo
mozart1982
#6 Re: TS-Mitnehmer für FBL
ich wechsel beides.. und jedesmal sind die riefen in der welle und dann passierts... kotz... :roll:
b3nJi
#7 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von b3nJi »
Alter :shock:
Sieht aber übel aus.
Also ich habe da nach ca. 50 Flügen festgestellt das es "etwas" reibt, aber das Plastik nutzt sich bei meinem davon nicht ab.
Würde mal tippen bei dir war da irgendwas verkantet eingebaut oder irgendwas geht zu Schwer?
gruß
Steven
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
heli123
#8 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Ich fliege damit jetzt schon fast 1 Jahr.
und habe mir bisher nichts dabei gedacht und es als normalen Verschleiß angesehen. Da ich aber lese, dass dieses "Ausschlagen" des Mitnehmers offensichtlich bei keinem sonst auftritt, mach ich mir natürlich Gedanken.
Der Heli selber ist eigentlich unauffällig, einzig beim Starten schüttelt er sich schon in einem gewissen Drehzahlbereich.
Die Hauptwelle ist auch nicht krumm, habs konrolliert. Vielleicht sind die Domlager defekt.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kupfer
#9 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von Kupfer »
Das schütteln beim starten ist normal, das macht (fast) jeder Heli in einem bestimmten Drehzahlbereich.
Eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass dein TS-Lager schwergängig ist und dadurch der Mitnehmer viel mehr belastet wird.
Lg. Jürgen
Provotroll
#10 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von Provotroll »
Das Thema hatten wir schonmal. Scheint sehr selten, aber es scheint zu mindest hin und wieder vor zu kommen.
Guggst du:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=234&t=71965
b3nJi
#11 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von b3nJi »
Also ich schließe daraus, du solltest mal überprüfen das dein TS-Lager leicht geht und ob die Anlenkstangen "glatt" sind.
Wenn man beim Eindrehen der Pfannen das Gestänge versaut hat kann man ja mit 400-800er schmiergel abziehen und gut.
echo.zulu
#12 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von echo.zulu »
Bei mir sieht der Mitnehmer auch wie neu aus. Ich habs nur mal bei Andi aus HH gesehen.
Inzwischen gibt es von MSH eine neue Version, die so aussieht wie vom Mini Protos.
Siehe auch hier
Vielleicht ist diese Abnutzung ja der Grund für die neue Version.
Idefix
#13 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Beitrag von Idefix »
Das war bei mir auch die Ursache.
Auf den Stangen waren kaum sichtbare Riefen. Sehen konnte man die nicht.
Aber wenn man mit dem Fingernagel in der Länge drüber gefahren ist, konnte man die spüren.
Ich habe dann die Stangen in den Akkuschrauber gespannt und so lange mit Polierpaste bearbeitet bis die Stangen 100% glatt waren.
Seit dem hab ich auch keinen Verschleiß an den TS-Mitnehmern mehr.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
heli123
#14 Re: TS-Mitnehmer für FBL
Es sind tatsächlich kleine Riefen auf den Gestängen.
Hab sie poliert.
Mal beobachten, ob der Verschleiß nachlässt.
Vielleicht kann ich mir die Neuanschaffung des Mitnehmers sparen.
Danke für die Tipps!
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Zurück zu „Protos 500“
