Geht eigentlich ein Raptor 50 V2 mit Beast ?
Heli_Crusher
#1 Geht eigentlich ein Raptor 50 V2 mit Beast ?
Beitrag von Heli_Crusher »
In der Teilekiste habe ich gerade den Mittelteil eines Raptor 50 V2 gefunden mit Rotorwelle und Taumelscheibe.
Nun habe ich irgendwann einmal so ein FBL Set für 10 mm Welle gekauft (Letztes Jahr oder so) und das auf diesen Teil geschraubt.
Mich würde nun mal eure Einschätzung (evtl. auch Erfahrung, wenn das Jemand schon so fliegt) interessieren.
Geht ein BeastX mit der Anlenkung Raptor 50 V2 oder ist durch das ganze Gehebel kein vernünftiger Betrieb drin ?
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
asassin
#2 Re: Geht eigentlich ein Raptor 50 V2 mit Beast ?
Beitrag von asassin »
das Funktioniert.
haben wir letztens für nen Kunden gebaut (war zwar nen 90er Rappen, aber die Ansteuerung ist die Gleiche)
Musst "nur" Parameter "H" auf violett stellen (mechanicher Mischer)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Heli_Crusher
#3 Re: Geht eigentlich ein Raptor 50 V2 mit Beast ?
Dann könnte evtl. und nur wenn alle Teile zum Umbau da sind (Zum Zukaufen von Komponenten habe ich bis Ende des Jahres wohl kein Geld.) wohl bald das Problem Raptor 50 V2 mit BeastX vor mir stehen.
Ich hoffe, die letzten 2 Blattschmied Ultra Latten gehen mit FBL, sonst ist die Aktion hier schon zu Ende. Ausserdem habe ich nur noch 3 x HS-6635HB Servos und 1 x S3152 da. Heck muß ein S9254 reichen. Mehr Teile sind nicht da. (Empfänger, Motor, usw. liegt zu Hauf rum, gab es damals billig in der Bucht.)
Kupfer
#4 Re: Geht eigentlich ein Raptor 50 V2 mit Beast ?
Beitrag von Kupfer »
Sicher geht das, an der Mechanik scheitert es auf jeden Fall nicht. Ordentliche Servos sind natürlich Pflicht.
Hier mein Rapi: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=229&t=78523
Lg. Jürgen
Heli_Crusher
#5 Re: Geht eigentlich ein Raptor 50 V2 mit Beast ?
Dein Setup sieht sehr gut und wertig aus.
Bei mir ist Kohle eben knapp und so werde ich die beschriebenen Servos und die anderen Teile mal einbauen.
Wenn es zu sehr hakelt, dann baue ich eben zurück und verwende die Teile dann für die anderen 2 Raptoren, die hier noch rumstehen. (Allerdings mit absoluter Sparbestückung.)
Kupfer
#6 Re: Geht eigentlich ein Raptor 50 V2 mit Beast ?
Muss nicht sein, dass dein Rapi nicht so gut fliegt, nur weil du analoge Servos hast.
In meinem Beam habe ich die "Hitec HS65MG" und die funktionieren mit dem Beam perfekt, was ich nicht dachte, da sie ja analog sind.
Von daher kann ich mir vorstellen, dass deiner mit den Hitec Servos auch super fliegen wird.
Ich glaube es kommt bei den FBL System weniger auf "analog oder digital" an, sondern dass die Servos schnell, stark und genau sind.
Lg. Jürgen
Heli_Crusher
#7 Re: Geht eigentlich ein Raptor 50 V2 mit Beast ?
Habe da mal eine "Anprobe" gemacht ...
Der Raptor 50 V2 ist noch nicht ganz zusammen, aber ich werde wohl beim Suchen in allen möglichen Kisten noch die übrigen Teile für die Fertigstellung finden.
Als BEC habe ich an 3A (6 Ampere Peak) Turnigy UBEC gedacht. Kann das reichen ?
Wie entkoppel ich denn eigentlich die Vibration von den Servokabeln zwischen Empfänger und BeastX (Die auf dem Bild sind nur zum Testen dran. Für den Raptor fertig, mache ich neue, kürzere Kabel.)
Alternativ: Reicht das BEC in dieser Align 2 in 1 für BEC und Glühen ?
Die Schaumpads kommen noch unter das BeastX, wenn mir die Profis hier im Forum "Grünes Licht" für den Einbauort geben.
Evo2racer
#8 Re: Geht eigentlich ein Raptor 50 V2 mit Beast ?
Beitrag von Evo2racer »
Willste das wirklich vorne hinpacken?
Bei meinem Rappi sitzen da die Empfänger, Empfängerakku etc....Ich hab da lieber freien Blick aufs Beast und dessen Leuchtdioden...
An meinem Rappen (Paddel) kommt die Haube auch nie runter...wenn man natürlich das OE-Fenster drin hat gehts..... ABer mir wäre "weg vom vibrierenden Motor" lieber....deswegen würd ichs hinten auf die Gyrofläche packen.....da ists auch sicherer....musst halt nur mehr Kabel verlegen....
Evo2racer
#9 Re: Geht eigentlich ein Raptor 50 V2 mit Beast ?
