T-Rex 450x + Align 400s + Lippo Hacker E-Tec HighPower HELP
Helikiller
#31
Beitrag von Helikiller »
Werden wir am Freitag ausprobieren!
Nur die Haube passt nicht mehr! :cry:
Gruß WOLLE
Zuletzt geändert von Helikiller am 01.12.2004 18:12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Helikiller hat geschrieben:Werden wir am Freitag ausprobieren!
Nur die Habe passt nicht mehr! :cry:
Ich habe noch eine unlackierte hier, die kan ich mitbringen, dann scheiden wir die passend auf.
mfg,
KrasserMann
#33
Beitrag von KrasserMann »
So nochmal einen Erfahrungsbericht:
Mit dem Align 400s (1,5k/V) und einem 1250mAh HP E-Tec 3S kann er schweben (15er Ritzel)
Aber nicht lange.
Denke da werd ich nochmal 17 Zähne testen müssen.
Gruß Martin
Helikiller
#34
KrasserMann hat geschrieben:So nochmal einen Erfahrungsbericht:
Aber nicht lange.
Gruß Martin
Hab grade meinen Heli geschrottet! :evil:
Mit dem Align 400L (2500k/V) und einem 1250mAh HP E-Tec 3S (15er Ritzel) habe ich mal mit den Kojoscho M24 Rotorblättern von Reimann probiert!
Der Heli wird richtig giftig, viel temperamentvoller, fängt früher an zu schweben.
Das Spiel war aber bald aus, Blattlagerwelle verbogen, hab versucht sie wieder gerade zu biegen, aber das wir wohl nix.
3er Pack 6,80€
Gruß Helikiller
skysurfer
#35
Beitrag von skysurfer »
Helikiller hat geschrieben: ... habe ich mal mit den Kojoscho M24 Rotorblättern von Reimann probiert!
3er Pack 6,80€
hi wolle,
ääähhhhmmmm die m24 blätter sind für einen fp gedacht und nicht für einen cp.
dies siehste auch gleich am profil der m24 blätter.
Grüsse Hans-Peter
Helikiller
#36
skysurfer2000 hat geschrieben:
hi wolle,
Ist schon Richtig was Du sagst! Ich will ja auch nicht Kunstflug machen, Hauptsache der Heli hebt ab.
Gruß Helikiller
calli
Beitrag von calli »
Sind die nicht auch viel zu kurz?
:shock: Carsten
Helikiller
#38
calli hat geschrieben:Sind die nicht auch viel zu kurz?
:shock: Carsten
Nöööö.....
Mein Heli ging ab wie Schidts Katze. :P
Und wenn ich meine neuen Blattwellen habe, werde ich mal die Leistungsaufnahme und Temperaturen messen.
Habe auch gerade ein Drehzahlmesser bei Conrad bestellt. :oops:
calli
Beitrag von calli »
Da fragt man sich doch warum Align eiun Update (trex xx oder so ;-) rausbringt und längere Blätter drannmacht.
Kann es sein das Schmitz Katze nicht recht kontrollierbar war?
C.
picolo82
Beitrag von picolo82 »
wie heist den der erste? und welchen bekommt man denn wenn man einen bestellt?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
T-Rex 450, der neue heisst T-Rex 450X.
Wenn Du jetzt bestellt, bekommst Du den X.
mfg,
picolo82
achso und da sind nur die blätter länger?
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
calli
Beitrag von calli »
Das mit update 3 habe ich glaube ich in rclineforum.de gelesen.....
Also Gerüchte Gerüchte...
Beitrag von helihopper »
Hi Jungs,
also ich muss Euch davon abraten solche Dinge zu versuchen.
Edit:
Von der Auslegung eines FP Blattes (extremes Hohlprofil) ist zu erwarten, dass der Hubi (bei aller guter Tragfähigkeit im positiven Pitchbereich) im Pitchneutralen bis negativen Pitch-Bereich bockig sein wird, wie eine Jungfrau.
Um so etwas auszusteuern bräuchte man vermutlich einen separaten Kreisel für die horizontale Ebene.
Solche Spässe habe ich aber noch nie probiert.
Zuletzt geändert von helihopper am 05.12.2004 17:52:29, insgesamt 1-mal geändert.
mopped
#45
Beitrag von mopped »
ich würde mal davon ausgehen das die Drehzahl beim abheben ziemlich niedrig ist. Das Heck wird dann nicht (so gut) zu kontrollieren sein.
Gruß Frank
Zurück zu „T-Rex 450“
