#4411 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sundog hat geschrieben: es ist und lediglich von tri auf quad-x geändert....
Das ist einfach noch nicht Endanwenderfreundlich genug.
Es gibt Piloten, die noch mit Angelruten fliegen, die wollen nicht im Quellcode rumwuseln.
Ich muss eh mal etwas mit XCode üben ...
Sundog
#4412 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Sundog »
hast du teamviewer chris?
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
#4413 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
meinst du mich ? Nö, hab ich nich, brauch ich nich. Warum ?
#4414 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
achso, jetzt hab ichs....... du meinst um bei dir Remote das ganze zu machen. Aber nciht nachts um die zeit, ich hab 3 viertel im Kopp, da mach ich nur Blödsinn :drunken:
Sundog
#4415 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:du meinst um bei dir Remote das ganze zu machen. Aber nciht nachts um die zeit, ich hab 3 viertel im Kopp, da mach ich nur Blödsinn :drunken:
egal :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
#4416 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sundog hat geschrieben:egal
Ich habe auch TeamView, und Blödsinn kann ich auch :)
Aber das können wir ja morgen auch life machen. Habe nen 90er DLG, kann man ja unter den Copter schrauben :)
Sundog
#4417 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hzmmm, nun blinkt auf dem adru die grüne led ein mal und auf dem ftdi tx 3 mal dann wars das wieder. treiber ist richtig installiert
Jan-Malte
i'm using an :a:
yacco
#4418 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Sundog, hast du auch das richtige Board ausgewählt?
Ciao, Arnd
#4419 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Erstmal das, und dann kann es je nach Betriebssystem sein, das der FTDI-Treiber nicht richtig installiert wurde. Hatte Nico ( El-Dentiste ). Der mußte die treiber auhc ien zweites mal drüberbügeln, bevor er nen Connect bekam.
Sundog
#4420 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
klar hab ich das richtige board ausgewählt.....
treiber hab ich mir den unzertifizierten runter geladen von dieser seite: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Jan-Malte
i'm using an :a:
speedy
#4421 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von speedy »
tracer hat geschrieben:Es gibt Piloten, die noch mit Angelruten fliegen, die wollen nicht im Quellcode rumwuseln.
Es gibt Piloten, die noch mit Angelruten fliegen, die wollen im Quellcode rumwuseln. :)
MFG
speedy
yacco
#4422 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Sundog, probier doch erstmal, eins von den Beispielsketches zu flashen (z.b. blink) und drück beim Hochladen die Shift-Taste ("verbose mode"), vielleicht kommen dann aussagekräftigere Fehlermeldungen.
Ciao, Arnd
el-dentiste
#4423 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Und sundog schau mal dein Board nach nach lotspritzer oä :D
Bei mir klappte es deshalb einmal auch nicht :oops: da kam dann auch dieses seltsame blinken und ich dachte der ardu wäre put.
Jedoch steht damit noch der Erstflug aus :mrgreen: hehe. Aber hochladen ging schonmal, nach dem umlöten und kontrollieren.!
...Zahnfee....
Sundog
#4424 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
alles schon getested :evil: :evil: :evil: :evil:
das ding will einfach net.... mal schauen ob es bei micha geht....
Jan-Malte
i'm using an :a:
X-21
#4425 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von X-21 »
Moin erstmal,
da wir ja Alle wohl am gleichen Strang ziehen einen MWC zum fliegen zu bringen verzeiht Ihr wohl meine dumme Frage.
Auch ich habe derbe Probleme dem Ardu die Software zu übergeben.
Das FTDI von Sparkfun funktioniert einwandfrei. Es fliegen auch schon 2 MWC´s mit Programmierung per Sparkfun FTDI.
Siehe Bild links :
Diese links dargestellte Kombi funktioniert Einwandfrei.
Alle drei daneben geben bei Versuch ein Programm (blink.pde) zu schicken, enden mit der schon vielmals beschriebenen Fehlermeldung.
Hab jetzt keine Lust den genauen Text hier raus zu suchen.
Auf jeden Fall wollen die drei anderen Kombos keinen Kontakt zum Ardu aufnehmen.
Vierdrahtverbindung +-TxRx natürlich gekreuzt wie in Kombo Sparkfun FTDI.
Gut, auf den 2 Anderen gibt es noch jeweils 2 weitere Anschlüsse : RTS# CTS# ? ready to send clear to send ?
Doch was machen mit den Anschlüssen?
Wohin damit auf dem Ardu?
CTS, auch beim Sparkfun vorhanden, habe ich auch schonmal mit verbunden. Ich weiss nicht mehr weiter wie ich diese 3 Interfaces zum laufen bringe.
Im Gerätemanager sind die aktuellsten Treiber und der Adapter wird erkannt.
Der Ardu hat noch GRN und BLK doch was soll das heissen? GRN = GND= Masse? BLK ???
Wie gesagt, ich habe schon zwei funktionierende MWC´s programmiert mit dem Sparkfun FTDI.
Fragen über Fragen doch wer hat eine Lösung?
Ich brauch jetzt nicht eine Antwort wie " Du hast doch eine funktionierende Version ......"
Uwe
mit Holm- und Rippenbruch
Uwe
Zurück zu „Allgemeines“
