So kann ein T-REX auch aussehen
#1 So kann ein T-REX auch aussehen
Hallo Leute
Ich bin neu im Forum und möchte euch mein T-REX vorstellen.
- hubi 008.jpg (67.78 KiB) 1476 mal betrachtet
- hubi 004.jpg (60.61 KiB) 1470 mal betrachtet
- hubi 006.jpg (68.23 KiB) 1507 mal betrachtet
Hallo!
Schön
Schreibst Du noch ein paar Worte dazu? Ausstattung (Motor?), Gewicht (chassis Orig. und Deins etc)?
Gruß,
Carsten
Schön
Gruß,
Carsten
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Sieht schön aus.
Selber gefräst?
Und, wo kommt der Akku hin? Unter die Platte, wo der RX drauf ist?
mfg,
Selber gefräst?
mfg,
- Piccolo13409
- Modellbauer
Sieht richtig hochwertig aus.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
#6 Beschreibung des T-REX
Chassis wiegt mit allen lagersitzen und motorplatte genau so viel wie das orginal (53g) Motor ist vom einem Freund selbst gewickelt ist 24mm im durchmesserund 10mm dick und hat 9 nuten.er braucht zum schweben ca 5,5-6A mit 4s1500 kokam.
Mal was zu den Anlenkungen... Wenn ich ganz aussen im Servoarm einhänge, dann läuft das Servo mechanisch an. Daher denke ich es ist besser eins weiter innen zu nehmen denn die elektronische Begrenzung in der Funke schränkt auch die Genauigkeit ein oder?
Carsten
Carsten
Genau, mechanisch das Maximum bekommen, und dann elektronisch nur minimalst korriegieren.calli hat geschrieben:Mal was zu den Anlenkungen... Wenn ich ganz aussen im Servoarm einhänge, dann läuft das Servo mechanisch an. Daher denke ich es ist besser eins weiter innen zu nehmen denn die elektronische Begrenzung in der Funke schränkt auch die Genauigkeit ein oder?
mfg,
Will ich auch haben
Wo bekommt man das????
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Und, hast Du vor, davon ne Kleinserie zu machen?p-boat hat geschrieben:Maximal bei mir. ist meine arbeit.
mfg,
ist eigentlich kein problem ich muss nur die zeit finden dafür. übrigens ist da auch eine hohle rotorwelle drin(5x0,9mm)innen 3,2mm gehärtet.bin aber noch dabei eine neue rotorwelle zu bauen und zwar aus 5mm edelstahlrohr und innen kohlefaser haben wir schon damals in der Hornet verbaut war knochen stabil und sehr leicht (gewichtsersparnisca40%)
