So kann ein T-REX auch aussehen
p-boat
#1 So kann ein T-REX auch aussehen
Beitrag von p-boat »
Hallo Leute
Ich bin neu im Forum und möchte euch mein T-REX vorstellen.
hubi 008.jpg (67.78 KiB) 1478 mal betrachtet
hubi 004.jpg (60.61 KiB) 1472 mal betrachtet
hubi 006.jpg (68.23 KiB) 1509 mal betrachtet
calli
Beitrag von calli »
Hallo!
Schön ;-)
Schreibst Du noch ein paar Worte dazu? Ausstattung (Motor?), Gewicht (chassis Orig. und Deins etc)?
Gruß,
Carsten
Hat sich bedankt: 10 Mal
Sieht schön aus.
Selber gefräst?
Und, wo kommt der Akku hin? Unter die Platte, wo der RX drauf ist?
mfg,
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
Hi!
WOW! Cool! Ich sag nur: Carbon pur :D:D:D
Florian E.
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Sieht richtig hochwertig aus.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
p-boat
#6 Beschreibung des T-REX
Chassis wiegt mit allen lagersitzen und motorplatte genau so viel wie das orginal (53g) Motor ist vom einem Freund selbst gewickelt ist 24mm im durchmesserund 10mm dick und hat 9 nuten.er braucht zum schweben ca 5,5-6A mit 4s1500 kokam.
mopped
Beitrag von mopped »
sieht richtig gut aus, viel filigraner als die Original Plaste. :shock:
Gruß Frank
calli
Beitrag von calli »
Mal was zu den Anlenkungen... Wenn ich ganz aussen im Servoarm einhänge, dann läuft das Servo mechanisch an. Daher denke ich es ist besser eins weiter innen zu nehmen denn die elektronische Begrenzung in der Funke schränkt auch die Genauigkeit ein oder?
Carsten
calli hat geschrieben:Mal was zu den Anlenkungen... Wenn ich ganz aussen im Servoarm einhänge, dann läuft das Servo mechanisch an. Daher denke ich es ist besser eins weiter innen zu nehmen denn die elektronische Begrenzung in der Funke schränkt auch die Genauigkeit ein oder?
Genau, mechanisch das Maximum bekommen, und dann elektronisch nur minimalst korriegieren.
mfg,
Niko
Beitrag von Niko »
Will ich auch haben :!: :!:
Wo bekommt man das????
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
p-boat
Maximal bei mir. ist meine arbeit.
p-boat hat geschrieben:Maximal bei mir. ist meine arbeit.
Und, hast Du vor, davon ne Kleinserie zu machen?
mfg,
p-boat
was ist eine kleinserie
Naja, soviel, dass Du mir einen verkaufen kannst :)
p-boat
ist eigentlich kein problem ich muss nur die zeit finden dafür. übrigens ist da auch eine hohle rotorwelle drin(5x0,9mm)innen 3,2mm gehärtet.bin aber noch dabei eine neue rotorwelle zu bauen und zwar aus 5mm edelstahlrohr und innen kohlefaser haben wir schon damals in der Hornet verbaut war knochen stabil und sehr leicht (gewichtsersparnisca40%)
Zurück zu „T-Rex 450“
