Probleme mitn CC ICE 100
merlin667
#1 Probleme mitn CC ICE 100
Beitrag von merlin667 »
Da wir eine überraschend hohe Ausfallquote bei den ICE 100 haben, will ich hier mal Nachfragen, ob noch jemand anders probleme hat.
1x ist meiner nach einer Autorotationsübung im hurricane mit einem Hyperion / Scorpion 4020/1100 abgebrannt, nachdem ich wieder hochfahren wollte.
War bei mir der zweite flug oder so mit dem regler.
1x ist der meines Kumpels im 550er T-rex mit stock motor (600MX oder so) nach dem akkutausch beim hochstarten komplett abgebrannt (nach dem 1. Akku tausch)
beide müssten FW 3.29 gehabt haben.
Sein regler hat er vor zwei oder drei wochen gekauft, meinen habe ich im Feber gekauft.
ich habe noch einen 75er ICE in meinem Scale hurri.
Mich wundert es etwas, das beide Regler abgebrannt sind.
Meinen habe ich im Heli modus mit SET RPM betrieben, er meines wissens nach auch.
Jetzt haben wir beide im Heli einen Roxxy 9100-6 drin, der läuft super.
Achja, verwenden beide Externe BEC's, er das CC BEC Pro, ich das Turnigy 5/7.5A SBEC.
betrieben werden beide Helis an 6S akkus, er hat 5000er Turnigys, ich 4000er Hyperion CX.
Hat sonst jemand solche erfahrungen mit abgebrannten CC Ice gehabt?
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
fireball
#2 Re: Probleme mitn CC ICE 100
Beitrag von fireball »
Wie waren die restlichen Settings?
gonyo
#3 Re: Probleme mitn CC ICE 100
Beitrag von gonyo »
meine 3 ICE (2x100, 1x75) laufen anstandslos. Der älteste schon über ein Jahr an 8S.
Bec hab ich mit einem low ESR Elko aufgefettet und auch dieses läuft ohne Probleme.
Peter
enedhil
#4 Re: Probleme mitn CC ICE 100
Beitrag von enedhil »
Mir ist Anfang letzten Jahres auch ein ICE 100 im T-Rex 500 im Flug abgebrannt. Plötzlich Motor aus (im Loop) und Rauch. Ich dachte erst, es wäre der Lipo, aber es war der Regler. Auch ich bin im SetRPM-Mode geflogen, hatte aber kein externes BEC dran. Seitdem kommt mir kein CC-Regler mehr in den Heli und sonst auch nur noch mit Antiblitz. Hattet ihr einen Antiblitz verbaut?
So sah mein Regler nachher aus:
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
merlin667
#5 Re: Probleme mitn CC ICE 100
was meinst du mit restliche settings? Timing war bei mir "normal", das GOV rate war bei mir auf default, die Abschaltspannung war auf 3.2V Pro zelle. laut log bin ich maximal (und das nur für ein paar 1/10 s) auf 90A gekommen, der regler ist bei etwa 20 oder 30A abgebrannt in meinem fall, bei dem von meinem kollegen hat sich ALLES abgelötet an kabel und kondensatoren (da ist der von endehill noch ganz dazu)
Current limiting war default (normal, 120A oder so), Cutoff auf Soft.
Antiblitz verwende ich aus Prinzip nicht. Wenn ein Hersteller so einen SCHROTT auf den Markt bringt mit 8S Freigabe und der dann bei 6S abraucht, kanns nicht sein.
Deshalb beide retour auf die Roxxys (ich hatte früher den 100er im Hurri, er hatte einen 100er rumliegen).
Naja, es gibt auf der CC eine Anmerkung bezüglich Rückruf, nur der ist vom August 2010, der shop bei dem ich bestellt habe, hat sie erst wesentlich später ins programm aufgenommen.
Ich warte auf die neuen Jeti Regler mit Telemetriefunktion und dann wird der roxxy ersetzt.
fireball
#6 Re: Probleme mitn CC ICE 100
PWM Rate wäre noch interessant.
merlin667
#7 Re: Probleme mitn CC ICE 100
outrunner mode, den habe ich nicht geändert.
Maik262
#8 Re: Probleme mitn CC ICE 100
Beitrag von Maik262 »
Kurzes OT: :oops:
gonyo hat geschrieben:Bec hab ich mit einem low ESR Elko aufgefettet und auch dieses läuft ohne Probleme.
Darf man fragen was du für einen eingebaut hast? Habe ein CC Pro BEc hierliegen, das in meinem Rappi mit 10S soll, BEC ist die V1
gonyo
#9 Re: Probleme mitn CC ICE 100
Beitrag von gonyo »
Maik262 hat geschrieben:Kurzes OT: :oops:
Hab 4700er low esr, 10V, 105°C im t-rex600 und 10000yF Emcotec im mpe.
Peter
merlin667
#10 Re: Probleme mitn CC ICE 100
da ich meinen ohnehin nicht einschicke, habe ich ihn mal zerlegt:
Offensichtlich dürften der regler die kommutierung verloren haben und dann zwei phasen kurzgeschlossen haben. So ein kleiner motor kann schon eine hohe Induktionsspannung erzeugen (eine zu hohe für die Halbleiter), wenn er schon gut dreht.
Es könnte auch passieren, das etwas mehr Beleidigt wird, dann könnte ein Kurzschluss des Akkus passieren.
Was mir auch aufgefallen ist: Die gesamte Leistungselektronik ist NICHT gekühlt.
Es sind nur aussen die beiden stege auf den Halbleitern, wo auch der Fehler der Klebung ist. Aja, habe meine beiden Regler kontrolliert (den 100er natürlich vorm zerlegen), die Klebung war ok.
Selbst bei jedem billig regler sind die Kühlkörper auf den Leistungsbauteilen zur kühlung.
Finde daher es etwas komisch, das man zwar zwei Monströse Kühlkörper spendet, die allerdings nur auf den Stromschienen befestigt und kein kontakt zur Leistungselektronik besteht
Jense
#11 Re: Probleme mitn CC ICE 100
Beitrag von Jense »
Man müsste castle fragen warum die sowas konstruieren.
Aber ich flieg meine bis jetzt alle ohne probs...
FX-30:
merlin667
#12 Re: Probleme mitn CC ICE 100
Der Kollege hat seinen eingschickt bzw die asche des CC, mit der frage, warum sowas passieren kann. Und der Motor hat in beiden fällen keinen schaden, denn er wird ja nach wie vor geflogen.
Mataschke
#13 Re: Probleme mitn CC ICE 100
Beitrag von Mataschke »
merlin667 hat geschrieben:Der Kollege hat seinen eingschickt bzw die asche des CC, mit der frage, warum sowas passieren kann
http://de.wikipedia.org/wiki/Rippelstrom
wäre evtl. eine der Erklärungen ...
Denn in den Reglern Arbeiten H-Brücken
Bei CC Reglern bringt eine Ansteuerfrequenz von 24Khz entgegen der 12 Khz wohl eine halbierung der Ripples... allerdings muss das auch der Motor mitmachen.
Ich denke ein Grund dafür , dass das bei den CC Reglern so häufig passiert ist die Tatsache der "vielfältigen Einstellmöglichkeiten" dieser Regler.
grüße Michael
merlin667
#14 Re: Probleme mitn CC ICE 100
Jo, nur bei den 32kHz des roxxys gibts keine probleme. deshalb ist für mich das auch nicht unbedingt eine erklärung.
fireball
#15 Re: Probleme mitn CC ICE 100
Dann lebst Du aber mit umgekehrter Logik, oder? ;)
Eine höhere PWM-Frequenz reduziert, den Ripple. das war das, was Matasche sagte - und das reduziert (so munkelt man) auch die möglichen Probleme. Ich selbst kanns nicht nachvollziehen, ich fahre "weisungsgemäß" meinen Scorpion mit 8kHz und alle anderen im Outrunner Mode...
