Der Totally OT Thread
Christian Businski
#18061 Re: Der Totally OT Thread
Kein Problem Arnd :wink:
Bis jetzt habe ich noch keine längeren gefunden, ich hoffe mal dass ich noch was finde, bis gleich :wink:
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#18062 Re: Der Totally OT Thread
So, ich finde keine längeren. Hat vielleicht einer eine Idee was man als Suchbegriff eingeben könnte ? Ich habe jetzt "Kugelpfannen T-Rex 450" eingegeben. Wenn ich das gleiche mit "Pro" am Ende mache, dann kommt fast das gleiche Ergebnis aber auch nicht das was ich suche :roll:
Mein YouTube Kanal.
DeeCee
#18063 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
Hubi077 hat geschrieben:So, ich finde keine längeren.
Man kann auch einen längeren Draht nehmen, wenn die "Eindrehtiefe" der Kugelköpfe auf beiden Seiten noch nichtt ausreicht.
Den kann man sich aus Meterware selbst ablängen und muss dann aber selbst die Gewinde drauf schneiden.
Dietmar
satsepp
#18064 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
oder was sowieso viel besser ist, entweder die Heckanlenkung vom Beam-E4 oder ein CFK-Rohr und hinten und vorne Gestänge mit UHU-Endfest300 einkleben, und das CFK an den Enden mit 2-3cm Schrumpfschlauch gegen aufsplittern sichern.
Hat den Vorteil dass sich das nicht mehr verbiegt und viel präzieser steuert.
Sepp
Meine Flotte:
DeeCee
#18065 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:oder was sowieso viel besser ist,
.... nur die vorgesehenen Teile eines Herstellers verwenden. Wenn man HK- und Align-Teile mischt, scheint eben doch nicht alles genau zu passen. :)
(Ist echt nicht böse gemeint. Das lerne ich nur jetzt daraus.)
Dietmar
#18066 Re: Der Totally OT Thread
DeeCee hat geschrieben:.... nur die vorgesehenen Teile eines Herstellers verwenden.
Ich hatte ja mal nen Clone vom T-Rex 500, was die sich da für die Heckanlenkung haben einfallen lassen, mag funktionieren, aber schön ist anders.
Hatte es dann auch mit nem CFK Rohr gelöst.
Christian Businski
#18067 Re: Der Totally OT Thread
ich habe bis jetzt immer noch keine längeren gefunden. Das gesamte Heck ist noch von HK also die Anlenkungen u.s.w.
DeeCee hat geschrieben:Den kann man sich aus Meterware selbst ablängen und muss dann aber selbst die Gewinde drauf schneiden.
Das währe noch eine Möglichkeit. Nur Gewinde kann ich noch nicht selbst schneiden aber dafür hat man ja seine guten Erwachsenen Handwerker - Freunde :D
Ich habe noch mal dran rumgeschraubt und jetzt scheint es zu gehen. Es wackelt jedenfalls nicht mehr und das Servo kann auch voll auslaufen. Ich werde aber mal schauen, ob ich das mit der "Meterware" hin bekomme. Währe jedenfalls noch sicherer und Sicherheit geht vor Flug :mrgreen: :roll:
Danke für eure Hilfe :wink:
Mein YouTube Kanal.
yacco
#18068 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von yacco »
2mm Gewindestangen bekommst du im Baumarkt, wobei eine Carbonstange schon besser ist.
Ciao, Arnd
#18069 Re: Der Totally OT Thread
yacco hat geschrieben:wobei eine Carbonstange schon besser ist.
Ich finde Rohre praktischer, kann man das Gewinde dann schön einharzen.
DeeCee
#18070 Re: Der Totally OT Thread
yacco hat geschrieben:2mm Gewindestangen bekommst du im Baumarkt, wobei eine Carbonstange schon besser ist.
tracer hat geschrieben:Ich finde Rohre praktischer, kann man das Gewinde dann schön einharzen.
Klar, viele Wege führen nach Rom. :)
Ich meinte halt nur, dass die Original-Drähte von Align für den 450PRO so ca. 1,3 mm Material sind und die Kugelpfannen am Heck eben dafür ausgelegt sind.
2 mm wird wohl auch rein gehen ...
Das Carbonrohr wäre dann frei tragend (und frei schwingend), weil es ja nicht in diese beiden Unterstützungen passt.
Dietmar
#18071 Re: Der Totally OT Thread
DeeCee hat geschrieben:und frei schwingend)
Bei richtiger Auslegung kein Problem. Besser, als Führungen mit Übermaß mit Kabelbindern am Heckrohr zu fixieren.
Den X-Tron habe ich jetzt auch mit Draht aufgebaut, da ist es nur eine Führung, und die ist solide gemacht.
Bran
#18072 Der Totally OT Thread
Beitrag von Bran »
Bei mir ist nach Monaten mal wieder der Knoten geplatzt. Wenn man nicht denkt, ist Rundflug ja unglaublich einfach. Der mcpx hat mir die Angst genommen, das waren die best angelegtesten 150€ der letzten Jahre.
Sent from my iPhone using Tapadingsda
Christian Businski
#18073 Re: Der Totally OT Thread
Ich fahre morgen einfach mal in den Baumarkt und gucke ob ich sowas finde. Cabon währe natürlich "am besten" ich weiß aber nicht, ob die das da haben. Na ja, mal schauen. Ich fliege mit meinem Heli erst wieder wenn da wirklich nichts mehr wackelt :(
Das mit der Heckansteuerung, das sind vielleicht 3-4mm die ich da mehr brauche, dann würde da nichts mehr wackeln.
Mein YouTube Kanal.
#18074 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:in den Baumarkt und gucke ob ich sowas finde. Cabon währe natürlich "am besten" ich weiß aber nicht, ob die das da haben.
Eher nen Drachladen, da hast Du mehr Chancen.
Christian Businski
#18075 Re: Der Totally OT Thread
Danke Tracer, gut dass ich hier quasi einen um die Ecke habe :D
Mein YouTube Kanal.
