Normal bei Mikado FBL Kopf?
Kupfer
#1 Normal bei Mikado FBL Kopf?
Beitrag von Kupfer »
Habe gerade einen kleinen MT da um das MB auf V3.0 upzudaten. Da ist mir aufgefallen, dass der Kopf extrem weich gedämpft ist :shock:
Mit nur einem Finger fast ohne Kraftaufwand kann man den Kopf extrem runter drücken, so dass die Blätter sogar das Heckrohr berühren, das kann doch nicht normal sein?
Andrerseits ist er so aber sogar noch softes 3D geflogen, deswegen bin ich gerade ein bissl verwirrt :)
Lg. Jürgen
HubiMatthias
#2 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
Beitrag von HubiMatthias »
Ja, der ist sehr weich.
Ich habe bei mir aber Unterlegscheiben zwischen Dämpfungsgummi und Distanzstück, dadurch ist er nun deutlich härter.
Die Distanzstücke sind zu klein im Durchmesser und fressen sich dadurch in die Dämpfungsgummis ein, quetschen/klemmen diese aber nicht richtig...
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Thomas T-Rex
#3 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
Beitrag von Thomas T-Rex »
Genau so ist es. Andere Unterlegscheiben und gut ist
Zuletzt geändert von Thomas T-Rex am 20.10.2011 18:14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
Kupfer
#4 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
Dank dir Matthias, das ist ja schnell gegangen :)
Dann werde ich ihm das so weitersagen, dass es zwar normal ist, aber dass er das ändern muss, falls er mal ein bissl härter fliegen will...
Wäre ja schade um den kleinen MT :wink:
Lg. Jürgen
EDIT: Name: Jürgen, nicht Jüreg :P
Passen die wirklich für den Kopf? Extra bei Henseleit wird er nicht bestellen, aber eine 8x12x0.5 oder 8x12x1 ist ja aufzutreiben.
HubiMatthias
#5 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
Lohnt sich übrigends den Kopf härter zu machen, er rastet bei Tic Tocs und Rainbwos besser/härter ein und ist einen Tacken direkter ;)
Logo 600 SE V-Stabi
ethix
#6 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
Beitrag von ethix »
Das gleiche Problem habe ich an meinem 450 Pro auch!
Ebenso den Mikado Kopf drauf und der is "butterweich" zuuu weich! ;) Also auch hier schiebt sich die Hülse unters Gummi...
Wie kann man das jetzt weicher kriegen? Welche Unterlegscheiben soll man nehmen? Gibts sowas iwo morgen zu besorgen?
Hab zwei Scheibchen hier! Allerdings sind beide vllt 0,1mm stark? Welche Scheibchen habt ihr genommen?
Heli's: Blade mTDR-BL HP06v2 - 120SR Heck // 550E FBL - Roxxy 9100 - CC BEC Pro - HC3sx
Funke: Spektrum Dx8
HubiMatthias
#7 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
ich mess morgen mal meine Scheiben aus ;)
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
ethix
#8 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
Beitrag von ethix »
Das wäre super!!! Dann könnte ich die vllt noch morgen vom helishop ks besorgen ;) wenn diese sie da haben :)
Wieviele scheibchen pro seite hast du dran?
Funke: Spektrum Dx8
dino
#9 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
Beitrag von dino »
funzen die originalen vom 450er vieleicht? will das auch weg haben. da mein flugstil ein wenig härter ist
hab jetzt kunststoffscheiben vom 250er drin. ist jetzt knüppel hart
IST DOCH NUR N HOBBY!
ethix
#10 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
Beitrag von ethix »
Was für kunststoffscheiben?!? Und wo haste Sie hingesetzt?
Funke: Spektrum Dx8
ethix
#11 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
Beitrag von ethix »
*PUSH* :oops:
Welche Scheibchen nimmt man nu? :(
Funke: Spektrum Dx8
ethix
#12 Re: Normal bei Mikado FBL Kopf?
Beitrag von ethix »
Also, da keiner schreibt:
Ich habe jetzt kleine Unterlegscheibchen aus "Metall" ausm Obi gekauft! Innendurchmesser 3,2mm und Aussendurchmesser ca 6mm (nicht genau nachgemessen)!
Der Kopf ist jetzt richtig stramm :) Vllt probier ich es nochmal mit den ebenso dort erhältlichen Plastikscheibchen!
Hoffe das is a) richtig so und b) hilft euch weiter!
Funke: Spektrum Dx8
