Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Mataschke
#61 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Mataschke »
mach mal hinne Mensch :P
ich warte und warte und nix passiert ;-)
grüße Michael
-Didi-
#62 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von -Didi- »
Mataschke hat geschrieben:mach mal hinne Mensch :P
Die Zeit ist leider so knapp.
Besonders die Arbeit klaut einem die ganze schöne Freizeit! :mrgreen:
Mataschke
#63 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
kenn ich nur zu gut :-(
Wundert mich dass ich schon fertig bin damit , hatte nen guten Abend letzte Woche :oops:
grüße Michael
-Didi-
#64 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Weil Du Dich beschwert hast... :mrgreen:
Ich habe mal in 10 Minuten eine richtig provisorische Verkabelung gebrutzelt.
Das Teil funktioniert auf anhieb!! :bounce: :bounce: :bounce:
-Didi-
#65 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Magst mir jetzt nochmal etwas genauer erklären (am besten den DEUTSCHEN Menüpunkt) was Du hiermit meinst?? :?:
Servo Travel alle bei 135
DR/EXPO
ROLL +70 -30
NICK +70 -30
HECK 100 0
Mit Servotravel meinst Du vermutlich, dass ich im Menü "Endpunkt" die Werte von 100 auf 135 erhöhe?!?!
Sprich Endpunkt und Limit auf 135?
Bezüglich DR/Expo verstehe ich Deine Werte nicht, weil ich bei z.B. Roll zwei Werte für DR und zwei Werte für Expo eingeben kann/muss.
Du hast zwei Werte aufgeführt und ich verstehe nicht, wo die hingehören....zu Expo oder zu DR? :drunken: :drunken:
NACHTRAG: Zur Info für Nachbauer!!
Ich musste 5 Kanäle (Roll, Nick, Gas, Heck, Pitch) reversen!!!
echo.zulu
#66 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von echo.zulu »
Hi Didi.
Mit den beiden Werten für DualRate meint Micha DualRate und Expo. Das Du dort immer zwei Werte eingeben kannst liegt daran, dass Du sowohl DualRate, wie auch Expo für Links und Rechts separat einstellen kannst. Folglich meint Roll 70% -30%, dass Du bei beiden Seiten für DualRate 70% und für Expo -30% einstellen sollst.
-Didi-
#67 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Danke Dir!!
Ich war noch etwas fleissig und ich hätte nicht gedacht, dass ich das ganze Gelumpe in das Minigehäuse bekomme.
Geht aber!! :D
Ich habe fertig!
Morgen dann Reichweiten- und Flugtest!! :bounce: :bounce:
von innen..
von innen..
von aussen...
von aussen...
...und am Sender! :-)
-Didi-
#68 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
-Didi- hat geschrieben:Mit Servotravel meinst Du vermutlich, dass ich im Menü "Endpunkt" die Werte von 100 auf 135 erhöhe?!?!
Sprich Endpunkt UND Limit auf 135?
Und hiermit??
Mataschke
#69 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Bilder sagen mehr als 1000 Worte ;-)
Bei mir war das aber Standard auf 135 :roll:
Servo Reversen habe ich vergessen , aber oben hab ich ja gesagt, ggf. Servorichtung anpassen ...
Achja , TOP! :mrgreen:
grüße Michael
-Didi-
#70 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Mataschke hat geschrieben:Bilder sagen mehr als 1000 Worte ;-)
Ok, dann einfach lassen, wie es ist! :P
Danke!
Übrigens...fliegt!!
GOIL!!!!
-Didi-
#71 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Wenn ich noch einen kleinen vernünftigen Schalter finde, baue ich den noch ein!
Dann lass ich den Stecker dauergesteckt und schalte mit dem Schalter Pin4/5.
Die Kabel dafür liegen zum Glück schon im Stecker und im Modul! 8)
Mataschke
#72 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Geht dein Sender auch in den DSC Modus wenn du das modul gesteckt lässt und ausschaltest ?
grüße Michael
Mataschke
#73 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hier auch mal Bilder , am Sender
hatte leider keinen Futaba Stecker übrig... also erstmal Improvisieren ;-)
und dann noch das Wireless Trainer System , so vielfältig kann ne L/S Buchse sein :twisted:
grüße Michael
-Didi-
#74 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Mataschke hat geschrieben:Geht dein Sender auch in den DSC Modus wenn du das modul gesteckt lässt und ausschaltest ?
Du meinst, wenn ich den Sender normal einschalte, das Modul via Schalter Pin4/5 ausschalte und das Modul gesteckt lasse?
Öööhm, kann ich Dir gar nicht sagen?!!! :oops:
Sollte aber doch eigentlich nicht, oder?
Danis-Dino
#75 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Beitrag von Danis-Dino »
Hey Jungs, kann man damit dann theoretisch andere Spektrum empfänger bedienen? ich mein soein shocky oder flugzeug mit nem billigen hk empfänger, hat doch was :mrgreen:
werde es aufjedenfall nachbauen, aber mit Hilfe :angel8:
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Zurück zu „Sender“
