ich warte und warte und nix passiert
Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
#61 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
mach mal hinne Mensch
grüße Michael
#62 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Die Zeit ist leider so knapp.Mataschke hat geschrieben:mach mal hinne Mensch![]()
Besonders die Arbeit klaut einem die ganze schöne Freizeit!
#63 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
kenn ich nur zu gut
Wundert mich dass ich schon fertig bin damit , hatte nen guten Abend letzte Woche
grüße Michael
#64 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Weil Du Dich beschwert hast...
Ich habe mal in 10 Minuten eine richtig provisorische Verkabelung gebrutzelt.
Das Teil funktioniert auf anhieb!!
#65 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Magst mir jetzt nochmal etwas genauer erklären (am besten den DEUTSCHEN Menüpunkt) was Du hiermit meinst??
Mit Servotravel meinst Du vermutlich, dass ich im Menü "Endpunkt" die Werte von 100 auf 135 erhöhe?!?!
Sprich Endpunkt und Limit auf 135?
Bezüglich DR/Expo verstehe ich Deine Werte nicht, weil ich bei z.B. Roll zwei Werte für DR und zwei Werte für Expo eingeben kann/muss.
Du hast zwei Werte aufgeführt und ich verstehe nicht, wo die hingehören....zu Expo oder zu DR?
NACHTRAG: Zur Info für Nachbauer!!
Ich musste 5 Kanäle (Roll, Nick, Gas, Heck, Pitch) reversen!!!
Servo Travel alle bei 135
DR/EXPO
ROLL +70 -30
NICK +70 -30
HECK 100 0
#66 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hi Didi.
Mit den beiden Werten für DualRate meint Micha DualRate und Expo. Das Du dort immer zwei Werte eingeben kannst liegt daran, dass Du sowohl DualRate, wie auch Expo für Links und Rechts separat einstellen kannst. Folglich meint Roll 70% -30%, dass Du bei beiden Seiten für DualRate 70% und für Expo -30% einstellen sollst.
#67 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Danke Dir!!
Ich war noch etwas fleissig und ich hätte nicht gedacht, dass ich das ganze Gelumpe in das Minigehäuse bekomme.
Geht aber!!
Ich habe fertig!
Morgen dann Reichweiten- und Flugtest!!
Geht aber!!
Ich habe fertig!
#68 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Und hiermit??-Didi- hat geschrieben:Mit Servotravel meinst Du vermutlich, dass ich im Menü "Endpunkt" die Werte von 100 auf 135 erhöhe?!?!
Sprich Endpunkt UND Limit auf 135?
#69 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Bei mir war das aber Standard auf 135
Servo Reversen habe ich vergessen , aber oben hab ich ja gesagt, ggf. Servorichtung anpassen ...
Achja , TOP!
Achja , TOP!
- IMG_20111101_231820.jpg (692.16 KiB) 4296 mal betrachtet
grüße Michael
#70 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Ok, dann einfach lassen, wie es ist!Mataschke hat geschrieben:Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Danke!
Übrigens...fliegt!!
GOIL!!!!
#71 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Wenn ich noch einen kleinen vernünftigen Schalter finde, baue ich den noch ein!
Dann lass ich den Stecker dauergesteckt und schalte mit dem Schalter Pin4/5.
Die Kabel dafür liegen zum Glück schon im Stecker und im Modul!
#72 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Geht dein Sender auch in den DSC Modus wenn du das modul gesteckt lässt und ausschaltest ?
grüße Michael
#73 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hier auch mal Bilder , am Sender
hatte leider keinen Futaba Stecker übrig... also erstmal Improvisieren
und dann noch das Wireless Trainer System , so vielfältig kann ne L/S Buchse sein
grüße Michael
#74 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Du meinst, wenn ich den Sender normal einschalte, das Modul via Schalter Pin4/5 ausschalte und das Modul gesteckt lasse?Mataschke hat geschrieben:Geht dein Sender auch in den DSC Modus wenn du das modul gesteckt lässt und ausschaltest ?
Öööhm, kann ich Dir gar nicht sagen?!!!
Sollte aber doch eigentlich nicht, oder?
- Danis-Dino
#75 Re: Eigenbau Spektrum Modul für Futaba T8
Hey Jungs, kann man damit dann theoretisch andere Spektrum empfänger bedienen? ich mein soein shocky oder flugzeug mit nem billigen hk empfänger, hat doch was
werde es aufjedenfall nachbauen, aber mit Hilfe
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
