Zeigt eure Protos-Modifikationen
the-fallen
#1 Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von the-fallen »
Mich interessiert mal, was ihr an eurem Protos geändert habt, egal wie Sinnvoll oder nicht :)
Ich meine aber nicht das StretchKit oder andere Rotorblätter, sondern irgendwelche Eigenbauten und ähnlich Seltenes.
Hier meine bisherigen Modifikationen:
Seitenplatte aus 1mm Carbon als Träger für den Motorregler. Hier bekommt er direkten Fahrtwind ab und man sieht die Status-LED's
Höhergelegtes Heck. Ein paar längere Schrauben und zwei ausgediente Umlenkrollen ergeben gute 5cm mehr Heckfreiheit. Man kann natürlich auch was anderes drunter legen. Zusätzliches Plus: Der Protos steht noch Keilförmiger am Boden und sieht dadurch aggressiver aus.
Höhergelegtes Heck. Weil man es schlecht sieht habe ich einen Farbtopf (Modellfarbe) drunter gestellt. Da ist sogar noch 5mm platz.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
torro
#2 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von torro »
heckrotorwelle vom logo600
heckfinne schwingungsgedämpft (BTW ist die finne von microhelis.de, die ist 1,5cm länger und aus 2mm CFK)
Gruß, Flo
Colonia
#3 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von Colonia »
Da habe ich direkt auch was:
Protos 500 mit einem Scorpion HK 4025-630 KV. Da musste ordentlich am Chassis abgedremelt werden, damit er reinpasst. Hier ein paar Bilder:
Links der Scorpion HK 4025-630 und rechts der Scorpion HK 3026-880
Heli: Protos 500 CFK, Savöx 1250 MG, Savöx 1290MG, Jive 80LV, Microbeast, SAB 425 Blätter
Funke: DX7
Sim: Phönix
iceman2468
#4 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von iceman2468 »
Wow , wie fliegt er sich so ? Hast du vieleicht ein video ?
Mfg
Outrage Fusion 50
Kalibah.de Teampilot/Fluglehrer
don-omar
#5 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von don-omar »
hier die neue Reglerbefestigung für den fetten CC 75 !!!! (Ist aus einer alten Heckfinne gebastelt...
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
don-omar
#6 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
noch paar bilder
Kupfer
#7 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von Kupfer »
Colonia hat geschrieben:Da habe ich direkt auch was:
Was erwartest du dir davon? Für mich ist dieser "Umbau" komplett Sinnlos. Mehr Leistung kannst du sowieso nicht nutzen. Die handgewickelten HK3020 und
spätestens die neuen Scorpion Motoren ziehen dir auch 3200U/min bei 15° durch. Mehr Pitch geht nicht und mehr Drehzahl halten auch keine Blätter aus.
Das einzige was man dadurch hat ist doch viel unnötiger Ballast?
Lg. Jürgen
dilg
#8 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von dilg »
Sodale...
Ich fasse mal meine sinnvollsten Änderungen des letzten Jahres zusammen:
-Blattlagerwelle:
Fliege noch immer die Normale. Allerdings mit einer Passscheibe zwischen O-Ringen und der Distanzscheibe.
Hält bis jetzt ohne Probleme (noch die ersten Gummis, einmal gedreht). Zwar verbiegt sich damit die Scheibe am ZS, ich merk aber sonst keine negativen Auswirkungen
-der TS-Mitnehmer:
Bin nun fast ein Jahr mit einer Umbaulösung geflogen, bestehend aus den alten Mischerhebeln, den Y-Teil M2 Schrauben und vielen Scheiben.
Verschleiß fast nix, leichtgängiger als der neue Mitnehmer (Fertigungsschwankung?), kost "nix"
Nachteil: Gefühl beim montieren nötig
-die Kopfanlenkung:
habe die Scheibe weggelassen. Dafür aber das Loch im Blatthalter großzügig gesenkt und beide Gewindeansätze verkürzt.
Merke auch hier keinen Unterschied im Crashverhalten....
-der Haubenhalter:
Mich ärgert, das die Hauben immer am Loch ausreißen - sowohl GFK als auch Lexan
Sind wohl die Haubenhalter zu hart, ergo, neue aus weichen Kunststoff gedreht.
Im Moment bin ich noch am fein-tunen des Durchmessers (und damit der Federwirkung), die ersten Versuche mit einem Außendurchmesser von 5,5mm sind aber vielversprechend.
-das Plastikchassis:
im Heckbereich hab ich einige Zehntel an Breite weggenommen, damit die Chassishälften sich beim verschrauben nicht so stark aufbiegen.
Verwende lieber dünneres, festeres Klebeband....sonst hälts nicht lang - auch bei 2 auseinanderliegenden Klebestreifen.
-nachgerüstetes Drehzahlsignal am YGE60:
Ich darf/durfte es erst veröffentlichen wenn Flugerfahrungen vorliegen, es funktioniert nun seit knapp zwei Monaten ohne Probleme.
YGE selber bietet keine Nachrüstung an (Stand Anfang Dezember).
Garantie auf Funktion gibts keine, Herstellergarantie gibts auch keine mehr.
Daher, falls Interessierte SMD-Löter das austesten wollen, entweder heino jung fragen oder mir eine email schicken.
Fast alle Änderungen auf einem Bild...
lg michl
Kupfer
#9 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Oh, da war gestern Abend jemanden fad :)
dilg hat geschrieben:-Blattlagerwelle:
Auch mit längeren Schrauben? Sonst erwischt die Schraube ja nicht mehr alle Gewindegänge.
Möcht ja ned, damit dem Michl ein Blatt im Kopf steckt :drunken:
dilg hat geschrieben:-die Kopfanlenkung:
Was soll das bringen?
dilg hat geschrieben:-der Haubenhalter:
...muss noch mit Edding lackiert werden :D
Lg. Jürgen
Yaku79
#10 Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von Yaku79 »
Würde eigentlich der 4015-1070 in das Chassis passen? Wenn man etwas modellbauarbeiten verrichtet. Oder ist der komplett zu breit?
Idefix
#11 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von Idefix »
Yaku79 hat geschrieben:Würde eigentlich der 4015-1070 in das Chassis passen? Wenn man etwas modellbauarbeiten verrichtet. Oder ist der komplett zu breit?
Das siehst du doch oben schon an den Bildern.
Der 4015 ist doch nur etwas kürzer als der 4025.
Besorg dir lieber eine handgewickelten 3026. Der reicht schon aus um den Riemen zu killen. :wink:
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
dilg
#12 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von dilg »
Kupfer hat geschrieben:Auch mit längeren Schrauben? Sonst erwischt die Schraube ja nicht mehr alle Gewindegänge.
:mrgreen:
Wegen der Schraube, keine Sorge; die steckt wie immer bis zum Anschlag drin. Die zwei Passscheiben haben auch nur eine Breite von 2x 0,1mm, und verhindern nur das Ausreißen der Dämpfungsgummis. Wenn du dir das Bild ganz genau anschaust, ohne Scheibe siehts dann so aus wie der rechte O-Ring innen
Kupfer hat geschrieben: dilg wrote:-die Kopfanlenkung:
Man sucht nichtmehr stundenlang im Restesackerl nach der letzten Scheibe. :wink:
Du hast schon recht, es is blunzn, wie du weißt experimentiere ich hier in dem Bereich mit andren Ansätzen weiter; Längerfristig möchte ich ja von den brechenden Verlängerungen wegkommen.
Kupfer hat geschrieben: dilg wrote:-der Haubenhalter:
Nix da; Abgesehen davon, dass das nicht lange halten würde... Wenn ichs lackier und damit an zusätzlichen Aufwand reinstecke, schlägt murphy zu. Schirch hält ewig :wink:
lg michl
Kupfer
#13 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
dilg hat geschrieben::mrgreen:
Aso, hätte glaubt, das ist wegen Delta3 und soll die Blatthalter auf gleichen Abstand bringen wie mit FBL Welle. Das wär dann nämlich schon a bissl gefährlich :)
Kupfer hat geschrieben: wie du weißt experimentiere ich hier in dem Bereich mit andren Ansätzen weiter
Ach ja stimmt. Weißt eh, seit ich 18 bin gehts mit der Gedächtnisleistung steil bergab :oops:
Kupfer hat geschrieben:Schirch hält ewig :wink:
Your canopy will never die :mrgreen:
Aleusius
#14 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Beitrag von Aleusius »
habe endlich meinen 500er fertig bekommen. Modifiziert habe ich nur die Füße. Sieht aber schon ganz anders aus, wie ich finde:
Das TDR Gestell gefällt mir einfach....
Caren
the-fallen
#15 Re: Zeigt eure Protos-Modifikationen
Cool. Kennst du sagen welche Teile das sind bzw woher du das Gestell hast?
Wenn selber gebaut, kannst du ein paar Detailaufnahmen machen und beschreiben wie du das gebaut hast?
Zurück zu „Protos 500“
