New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
Hummerfresse
#1 New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
Beitrag von Hummerfresse »
Hi Leute
Mich hat es nach der ganzen Quadrocopterei dieses Jahr wieder etwas in den Fingern gejuckt.
Ich wollte mich scale-technisch wieder etwas austoben. :wink:
Durch Zufall ist mir ein gecrashter Rumpf einer Bell UH 1B von smartmodel TF in die Hände gefallen :D bzw. ich habe diesen Rumpf etwas demoliert erworben.
Siehe Bilder
crash 006.jpg (102.82 KiB) 2603 mal betrachtet
crash 004.jpg (94.4 KiB) 2603 mal betrachtet
crash 003.jpg (100.47 KiB) 2604 mal betrachtet
crash 002.jpg (74.9 KiB) 2603 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Hummerfresse am 29.11.2011 18:59:51, insgesamt 2-mal geändert.
no pain no gain
Hummerfresse
#2 Re: New Project: Bell UH 1D von smartmodel
Eine erste Schadensanalyse ergab folgendes:
- Alle Scheiben müssen neu gefertigt werden
- Das Landegestell muss erneuert werden
- diverse Risse im Rumpf müssen repariert werden
Desweiteren wird der Rumpf noch ein paar Details erhalten.
Wie ein Cockpit, Waffensatz, Kabelschneider, Nieten usw.!
Lackiert wird er in Sandbraun, wie meine Cobra, welche ebenfalls von Smartmodel ist.
Andreas Obermeier wird mich wieder mit Decals unterstützen. :)
Hier der Baubericht der Cobra damals.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=79325
Zuletzt geändert von Hummerfresse am 28.11.2011 20:24:52, insgesamt 1-mal geändert.
no pain no gain
Hummerfresse
#3 Re: New Project: Bell UH 1D von smartmodel
Als erstes habe ich alles zerlegt und angefangen die Scheiben anzupassen.
Als Material wurde hierfür PET verwendet, welches ich noch von diversen Causemann-Rumpf Projekten über hatte.
Die geraden Scheiben sowie die Frontscheibe gingen recht einfach. Die Eckscheiben vorne unten jedoch waren eine Herausforderung.
Zum Glück war noch eine dieser Scheiben zerbrochen dabei. Diese wurde geklebt und diente nun als Muster.
Ich ging mit dem Muster durch Aldi, Lidl und Penny und hielt dieses auf alle gängigen PET-Flaschen um zu sehen ob ich irgendwo ein Stück so rausschneiden kann, dass es der Form enspricht. Und siehe da, bin fündig geworden: :mrgreen:
Von den Leuten wird man dabei aber schon etwas komisch angeschaut :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: :drunken:
Desweiteren wurden schon die ersten Arbeiten am Rumpf zur Instandsetzung angefangen.
Das Cockpit wurde von innen mit Kohlerovinge verstärkt und an allen Bruchstellen wurden innen neue GFK-Matten eingeharzt.
Desweiteren wurden im hinteren Bereich die schon halb zerbrochnen Spanten entfernt und durch dicke Kohlerovinge ersetzt.
Dadurch ist der Rumpf nun um einiges stabiler als er es orginal war :D
Danach wurde von außen gespachtel mit GFK-Spachtel und Spritzspachtel.
Zuletzt geändert von Hummerfresse am 28.11.2011 20:26:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hummerfresse
#4 Re: New Project: Bell UH 1D von smartmodel
Das Landegestell wurde erneuert.
lediglich 1 Ausleger konnte noch verwendet werden bzw. diente als Muster.
Die Rohre sind aus dem Baumarkt und haben exakt den gleichen Durchmesser wie die Originalen.
Sie wurden zum Biegen mit Sand gefüllt, damit sie nicht knicken.
Die Enden wurden dabei vorübergehend mit Heißkleber verschlossen.
Gebogen wurde dann auf einem Schraubstock.
Habe auf diese Weise schon mehrere Landegestelle gebaut. Das geht wirklich hervorragend.
Die T-Verbinder vom Landegestell konnten zum Glück noch verwendet werden.
Anschließend wurde das Landegestell schwarz matt lackiert.
Manuel
Zuletzt geändert von Hummerfresse am 28.11.2011 20:28:30, insgesamt 1-mal geändert.
no pain no gain
Hummerfresse
#5 Re: New Project: Bell UH 1D von smartmodel
parallel habe ich schon mal mit meinem Eigenbau-Waffensatz angefangen.
Dieser macht die Bell einfach noch etwas wuchtiger, breiter, martialischer und schöner :-)
Habe mir dazu einiges auf Bilder via Google abgeschaut.
Als Variante habe ich mich für die Rockets + MGs inkl. Patronengürtel entschieden.
Hier mal die noch unfertige Version.
Die Halter werden von unten an den Rumpf geschraubt und sind somit auch jederzeit demontierbar.
no pain no gain
Hummerfresse
#6 Re: New Project: Bell UH 1D von smartmodel
Als nächstes habe ich damit begonnen den Rumpf komplett mit Spritzspachtel auszubessern, zu schleifen und die Nieten aufzubringen.
Als die Nieten heute Nachmittag getrocknet waren, wurde der Rumpf schon lackiert und hängt nun im Keller zum trocknen.
innen in Grau und außen in Sandfarben. Die Fronthaube unter der Frontscheibe wird dann schon matt schwarz lackiert.
Desweiteren bekommt der Rumpf auch wieder ein weathering via Airbrush :-)
Morgen gibt es neue Bilder vom lackierten Rumpf :wink: , wenn Interesse besteht *grins*
Manuel
no pain no gain
EagleClaw
#7 Re: New Project: Bell UH-1D von smartmodel TF - Neuaufbau
Beitrag von EagleClaw »
Klasse Arbeit Manuel *thumbright*
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Hummerfresse
#8 Re: New Project: Bell UH-1D von smartmodel TF - Neuaufbau
Danke
so, hier mal der Stand von heute früh.
muss jetzte allerdings erst mal arbeiten. Heute Abend geht es weiter :wink:
no pain no gain
Heli-Ben84
#9 Re: New Project: Bell UH-1D von smartmodel TF - Neuaufbau
Beitrag von Heli-Ben84 »
Heiliges Blechele :shock: du legst aber auch immer ein Tempo vor..... :D
Schön gemacht, gefällt mir gut.
EMoschi
#10 Re: New Project: Bell UH-1D von smartmodel TF - Neuaufbau
Beitrag von EMoschi »
Hey Manuel,
schön und wirklich wieder absolut interessant, einer Deinen Bauberichte zu verfolgen. Nur in einem stimme ich Dir nicht zu, ich glaube nicht, dass das eine -D sondern eine -B - Version ist ;-). Ansonsten freue ich mich schon auf Deine weiteren Antworten. Wird bestimmt wieder großes Kino :salute: :salute: :salute:
Gruss Thomas
Wenn oben=unten und links=rechts ist dann auch Nase=Heck??? :roll:
1st Apache-Squadron RHF 8)
Hummerfresse
#11 Re: New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
Hallo!
vielen Dank
ja, du hast natürlich recht.
es ist eine UH-1B
habe ich gerade geändert :oops:
so, anbei der aktuelle Stand.
fast fertig lackiert. LEDs für Beleuchtung verbaut.
so, mache mich jetzt ans Decal-Kleben und Airbrushen :-)
no pain no gain
EMoschi
#12 Re: New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
Hast Du schon ein Mechanik im Auge? Oder nimmst Du den ESP aus Deiner Sig?
Gruss Thomas
Hummerfresse
#13 Re: New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
Bin heute zu dem Entschluss gekommen, dass ich den Rumpf nach Fertgistellung verkaufen werde.
Ich habe im Moment keine freie Mechanik hier und außerdem schon 2 große Scaler hier stehen (Airwolf und Cobra)
Desweiteren liegt noch eine große Propeller-Maschine (Glasair) mit 1,8m Spw. auf dem Tisch, welche fertiggestellt werden muss.
Ich habe mir den Rumpf mehr als Spass zum bauen gekauft :wink:
Der Rumpf wird also nach Fertigstellung einen neuen Besitzer suchen!
Manuel
no pain no gain
Hummerfresse
#14 Re: New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
so, der Rumpf nähert sich dem Ende.
jetzt fehlt im Grunde nur noch der Cockpitausbau inkl. Piloten usw.!
Auf einem Bild sieht man schon mal grob die Position.
Desweiteren wird das "weathering" noch bisschen ausgebaut.
Auch das Beleuchtungsmodul muss noch angeschlossen werden.
Dann gibts auch ein Video :wink:
Manueul
no pain no gain
andreasobermeier
#15 Re: New Project: Bell UH-1B von smartmodel TF - Neuaufbau
Beitrag von andreasobermeier »
Hallo Manuel
Wie immer TOP!!!
Und da ich den Rumpf ja schon Live sehen durfte, er sieht in echt noch besser als wie auf den Bildern!
Da wird sich aber der NEUE Besitzer über ein wirkliches Schmuckstück freuen können!
Gruss, Andreas
2 x Sanwa SD10-G / 1 x für mich / 1 x für meinen Sohn
1 x Sanwa RDS8000 / für das Kameragimbal
Oktocopter in der Profi - Liga für Filmproduktionen aller Art
T-Rex700 FBL im F3C Rumpf
www.luftkran.de
Zurück zu „(Semi-)Scale“
