Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
#1 Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Über das NAchbarforum bin ich auf folgende saubere Antiblitz-Lösungen für Lötfaule von Jetimodel gestoßen:
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... 596&p=4596
Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- the-fallen
#2 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
den stecker muss ich doch aber auch erstmal anlöten....
#3 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Sehr Interessanete einfache Lösung
Habe dort mal angefragt ob das auch beim Jive 120 funktioniert, bei meinem selbstgelöteten Antiblitz mit Widerstand ( 5,6Ohm 1W) initialisiert der Regler nicht immer richtig
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#4 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
gibt es doch schon lange von unserem Grumi:
hab diesen Antiblitz am Powerjive - keine Problemefelix62 hat geschrieben:ob das auch beim Jive 120 funktioniert
- the-fallen
#5 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Sowas ähnliches habe ich auch gbastelt. Das Problem bei den Reglern ist nur, dass, wenn man zu lange über den Widerstand läd, die Regler falsche Akkus erkennen.
Bei meinem 6s Protos erkennt das telemetrie-geraffel den akku nur als 5s wenn ich mich nicht beeile. Den Regler habe ich fest auf 6s gestellt.
Möglicherweise initialisieren da manche Regler nicht weil sie denken der Akku sei leer oder defekt. Da hilft nur einen kleineren Widerdtand zu probieren oder eben nicht zu lange zu warten.
#6 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Ich bin nicht der Elektronik Fachmann
Wo liegt der Unterschied zwischen "SMD-Widerständen" und "normalen" ? Oder gibt es da keinen ?
Felix
Felix
#7 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
gibt es - sehen anders ausfelix62 hat geschrieben:gibt es da keinen
#8 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
die Größe und Belastbarkeit ... ansonsten isses ziemlich egal .
Ich nutze schon ewig Agrumis Antiblitz Lösung und die ist für mich einfach Perfekt ...
grüße Michael
#9 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Hat leider den Nachteil, dass man sich die Hülse selber aus nem Messingrohr dengeln muss, wofür ich z.B. schon mal nicht das passende Werkzeug habe oder gibts die auch fertig?Mataschke hat geschrieben:Ich nutze schon ewig Agrumis Antiblitz Lösung und die ist für mich einfach Perfekt ...
Ich hab bei meinem statt der Hülse einfach nen Blech zurechtgeschnitten, dass ich wie ne Rutsche hab, wo ich den Stecker einfach schnell entlang schieben und direkt einstecken kann.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
- hubibastler
#10 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
So wie ich den Vorteil der Jeti-Lösung verstehe, streift man beim Einschieben des Steckers dort zwangsläufig an einer vorgelagerten kurzen Hülse (mit Buchsenmaß) vorbei, die über einen Isolator mechanisch, und über SMD-Widerstände elektrisch mit der eigentlichen Buchse verbunden ist.
Bei den bislang verwendeten Basteleien muß man recht genau zielen, daß man zuerst den Widerstands-Kontakt berührt und dann ohne Zeitverzug in die Buchse reinschiebt. Beim Wildflieger, der meist keinen Vorbereitungstisch hat und alles in unbequemer Bück- / Hockhaltung machen muß, geht das schon manchmal schief
#11 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Nö, geht sowohl bei meiner als auch bei Agrumis Lösung völlig ohne Zielen.hubibastler hat geschrieben:Bei den bislang verwendeten Basteleien muß man recht genau zielen, daß man zuerst den Widerstands-Kontakt berührt und dann ohne Zeitverzug in die Buchse reinschiebt. Beim Wildflieger, der meist keinen Vorbereitungstisch hat und alles in unbequemer Bück- / Hockhaltung machen muß, geht das schon manchmal schief.
#12 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
statt eine Messinghülse zu fertigen, habe ich auch keine Möglichkeit zu, oder ein Blech zuzuschneiden habe ich einfach eine entsprechend große Aderendhülse benutzt, die ansonsten die gleiche Funktion wie der Messingring übernimmt.Armadillo hat geschrieben:Ich hab bei meinem statt der Hülse einfach nen Blech zurechtgeschnitten, dass ich wie ne Rutsche hab, wo ich den Stecker einfach schnell entlang schieben und direkt einstecken kann.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#13 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Klar, bei Agrumi.Armadillo hat geschrieben:habe oder gibts die auch fertig?
- BluescreenISU
#14 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Versicherung: DMO
#15 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
So sieht das schon länger aus. Antiblize habe ich immer direkt bei ihm per PN geordert.BluescreenISU hat geschrieben:Leider nicht mehr lange, wie es aussieht
