Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
enedhil
#1 Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Beitrag von enedhil »
Über das NAchbarforum bin ich auf folgende saubere Antiblitz-Lösungen für Lötfaule von Jetimodel gestoßen:
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... 596&p=4596
Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
the-fallen
#2 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Beitrag von the-fallen »
den stecker muss ich doch aber auch erstmal anlöten.... :-)
felix62
#3 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Beitrag von felix62 »
Sehr Interessanete einfache Lösung 8)
Habe dort mal angefragt ob das auch beim Jive 120 funktioniert, bei meinem selbstgelöteten Antiblitz mit Widerstand ( 5,6Ohm 1W) initialisiert der Regler nicht immer richtig :(
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
asassin
#4 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Beitrag von asassin »
gibt es doch schon lange von unserem Grumi:
felix62 hat geschrieben:ob das auch beim Jive 120 funktioniert
hab diesen Antiblitz am Powerjive - keine Probleme
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
the-fallen
#5 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Sowas ähnliches habe ich auch gbastelt. Das Problem bei den Reglern ist nur, dass, wenn man zu lange über den Widerstand läd, die Regler falsche Akkus erkennen.
Bei meinem 6s Protos erkennt das telemetrie-geraffel den akku nur als 5s wenn ich mich nicht beeile. Den Regler habe ich fest auf 6s gestellt.
Möglicherweise initialisieren da manche Regler nicht weil sie denken der Akku sei leer oder defekt. Da hilft nur einen kleineren Widerdtand zu probieren oder eben nicht zu lange zu warten.
felix62
#6 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Ich bin nicht der Elektronik Fachmann :oops:
Wo liegt der Unterschied zwischen "SMD-Widerständen" und "normalen" ? Oder gibt es da keinen ?
Felix
asassin
#7 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
felix62 hat geschrieben:gibt es da keinen
gibt es - sehen anders aus ;)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Mataschke
#8 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Beitrag von Mataschke »
die Größe und Belastbarkeit ... ansonsten isses ziemlich egal .
Ich nutze schon ewig Agrumis Antiblitz Lösung und die ist für mich einfach Perfekt ... :-)
grüße Michael
Armadillo
#9 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Beitrag von Armadillo »
Mataschke hat geschrieben:Ich nutze schon ewig Agrumis Antiblitz Lösung und die ist für mich einfach Perfekt ... :-)
Hat leider den Nachteil, dass man sich die Hülse selber aus nem Messingrohr dengeln muss, wofür ich z.B. schon mal nicht das passende Werkzeug habe oder gibts die auch fertig?
Ich hab bei meinem statt der Hülse einfach nen Blech zurechtgeschnitten, dass ich wie ne Rutsche hab, wo ich den Stecker einfach schnell entlang schieben und direkt einstecken kann.
hubibastler
#10 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Beitrag von hubibastler »
So wie ich den Vorteil der Jeti-Lösung verstehe, streift man beim Einschieben des Steckers dort zwangsläufig an einer vorgelagerten kurzen Hülse (mit Buchsenmaß) vorbei, die über einen Isolator mechanisch, und über SMD-Widerstände elektrisch mit der eigentlichen Buchse verbunden ist.
Bei den bislang verwendeten Basteleien muß man recht genau zielen, daß man zuerst den Widerstands-Kontakt berührt und dann ohne Zeitverzug in die Buchse reinschiebt. Beim Wildflieger, der meist keinen Vorbereitungstisch hat und alles in unbequemer Bück- / Hockhaltung machen muß, geht das schon manchmal schief :wink: .
Armadillo
#11 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
hubibastler hat geschrieben:Bei den bislang verwendeten Basteleien muß man recht genau zielen, daß man zuerst den Widerstands-Kontakt berührt und dann ohne Zeitverzug in die Buchse reinschiebt. Beim Wildflieger, der meist keinen Vorbereitungstisch hat und alles in unbequemer Bück- / Hockhaltung machen muß, geht das schon manchmal schief :wink: .
Nö, geht sowohl bei meiner als auch bei Agrumis Lösung völlig ohne Zielen. ;)
insider
#12 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Beitrag von insider »
Armadillo hat geschrieben:Ich hab bei meinem statt der Hülse einfach nen Blech zurechtgeschnitten, dass ich wie ne Rutsche hab, wo ich den Stecker einfach schnell entlang schieben und direkt einstecken kann.
statt eine Messinghülse zu fertigen, habe ich auch keine Möglichkeit zu, oder ein Blech zuzuschneiden habe ich einfach eine entsprechend große Aderendhülse benutzt, die ansonsten die gleiche Funktion wie der Messingring übernimmt.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
#13 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Armadillo hat geschrieben:habe oder gibts die auch fertig?
Klar, bei Agrumi.
BluescreenISU
#14 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
Beitrag von BluescreenISU »
Leider nicht mehr lange, wie es aussieht :cry:
http://www.hubi-tuning.de
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
#15 Re: Einfache und saubere Antiblitz-Lösung für Lötfaule
BluescreenISU hat geschrieben:Leider nicht mehr lange, wie es aussieht
So sieht das schon länger aus. Antiblize habe ich immer direkt bei ihm per PN geordert.
