Neuheit von Spektrum Blade mQx
Doc Tom
#211 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von Doc Tom »
Holger Lipobrand hast Du in der Hausrat mit drin :?: :P
Gruß Doc Tom
HeliNerd
#212 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von HeliNerd »
Sundog hat geschrieben:je höher die mah desto schneller gehen die motoren in rauch auf ;)
du kannst in der halle 2 lipos hintereinander durch braten, dann war es das aber für 10 min, da die motoren sich doch erstmal etwas abkühlen sollten ;)
Danke - trial an error kann man sich bei den kleinen Preisen ja mal erlauben... Meiner Meinung nach, und da sich Bürsten durch Wärme stärker abnutzen: ich denke bei einem "normalen" Heli erwärmt sich der Motor zwischen der 4. und der 6. Minute noch messbar, aber beim mQX würde sich zwischen der 10. Minute und der 20. Minute nicht spürbar was ändern. Und ob man dann 2 Akkus am Stück fliegt oder 1 Akku durch, ist meiner Meinung nach für die Motoren nur insofern ein Unterschied, da der 1 Akku schwerer ist, das kann man natürlich mit gemächlicherem Flugstil kompensieren.
Tatsächlich denke ich darüber nach, noch 4 weitere Motoren mit dem Prop nach unten zu montieren, und jeweils einen davon parallel zu einem anderen exisitierenden Motor zu schalten. Dann würde man z.B. mit 1s bei 25 C und 1200mAh oder mehr fliegen. Beim "Heizen" würde das Board dann sicher Probleme machen, beim "Schweben" aber nicht. Aber das ist erst mal ne Gedankenspielerei :idea: .
Gruß,
Frank
Schönen Gruß,
Frank
Protech Zoom 450 / Blade mCP X v1 / Blade mQX / Blade 450 3D
Graupner MX-16 / Spektrum DX8
Reflex 5.03 / Heli-X 4.0 / Realflight 6
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#213 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Oh, die Tiger passen nicht in den mQX: http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... tcount=112
Heling
#214 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von Heling »
Tracer, wie gut passen denn die SLS in die Halterung vom mQX?
Tilo
... schlimmer geht's immer
indi
#215 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von indi »
tracer hat geschrieben:Oh, die Tiger passen nicht in den mQX
Da gibt es unterschiedliche Größen - je nach Charge.
Manche passen, bei manchen muss man Akku und/oder Halterung anpassen.
Ich habe mal 5 Stück für nicht mal 10€ incl. Versand bestellt. In ein paar Tagen kann ich mehr erzählen :wink:
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
#216 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Heling hat geschrieben:Tracer, wie gut passen denn die SLS in die Halterung vom mQX?
Wie das Original.
DUKE40
#217 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von DUKE40 »
bin gerade am überlegen mir was neben meinen mSR für die Halle und vielleicht auch draußen bei wenig bis leichten Wind zuzulegen.
Ich schwanke zwischen mCPX und mQx. Bin Kampfschweber und habe auch keinen Anspruch jemals 3D zu fliegen, mein Ziel bleibt momentan Rundfliegen.
Nun was ist besser? Beziehnugsweise macht mehr Spaß? Was würdet ihr empfehlen für jemand der sich selbst noch als Einsteiger einstufft.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
bernharda
#218 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von bernharda »
Hallo DUKE40,
wenn du helimäßig was dabei Lernen willst ist der mCPX die bessere Wahl.
Gruß Bernhard
Wer eine Entscheidung trifft liegt mindest zu 50% richtig. Wer keine Entscheidung trifft zu 100% falsch.
Bernhard
1x Mini Titan flybarless mit BeastX 1 Quadrocopter X525 mit KK2.0 Board
Sender DX6I (für Boote), DX7S
Doc Tom
#219 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
bernharda hat geschrieben:wenn du helimäßig was dabei Lernen willst ist der mCPX die bessere Wahl.
mein reden :-) Duke glaubt mir nicht :-)
Gruß Doc Tom
DUKE40
#220 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Doc Tom hat geschrieben:
@Doc Tom, doch ich glaube Dir schon, hole mir aber gerne noch weitere Meinungen :oops:
Es sieht also so aus, dass ich mir den mCPX holen werde, nun weiss ich noch nicht ob als RTF mit der Funke, oder als BNF und dazu die DX6, da es nach Aussage von Doc Tom mit der DX5 die ich für den mSR schon habe nicht klappen kann.
echo.zulu
#221 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Beitrag von echo.zulu »
Hol Dir die BNF und bau das HF-Modul aus der DX5 in ein SpeckDrumm Modul um.
DUKE40
#222 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
echo.zulu hat geschrieben:Hol Dir die BNF und bau das HF-Modul aus der DX5 in ein SpeckDrumm Modul um.
Hallo Egbert, klingt interessant, wo finde ich eine Anleitung wie das geht? Würde es mit meiner MX-16 auf Jeti umgebaut funktionieren?
Doc Tom
#223 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
DUKE40 hat geschrieben:da es nach Aussage von Doc Tom mit der DX5 die ich für den mSR schon habe nicht klappen kann.
hab ich nicht gesagt, musst Du verwechseln. Fakt ist das Du mit einem Computersender mehr Möglichkeiten hast und der Heli noch besser fliegt. Ich hatte auch erst die DX4e und jetzt die DX7S :oops: . Speckdrumm ist doch auch eine coole Sache Mataschke sagt Dir wie :-)
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#224 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
Duke was hast Du sonst für ein Sender? Es gibt den mcpx auch mit dx6i Kombi
Gruß Doc Tom
echo.zulu
#225 Re: Neuheit von Spektrum Blade mQx
DUKE40 hat geschrieben:Hallo Egbert, klingt interessant, wo finde ich eine Anleitung wie das geht? Würde es mit meiner MX-16 auf Jeti umgebaut funktionieren?
Schaust Du hier:
http://www.rchelifan.org/sender-f32/e ... 88811.html
Geht nicht nur mit Futaba-Sendern.
Zurück zu „Allgemeines“
