Beleuchtung FASST
eco92
#1 Beleuchtung FASST
Beitrag von eco92 »
Hallo!
Ich habe mit einem PIC eine Beleuchtungssteuerung gebaut.
Ich lese das Signal vom Empfänger ein und ermittle mittels externem Interrupt wie lange das PPM-Signal "HIGH" ist.
Der PIC wird über den Empfänger mit 5V versorgt.
Die LED's werden über Transistoren geschaltet, belasten den Empfänger also nicht!
Das ganze funktioniert mit Jeti und dem Sender von Hobbyking auch problemlos.
Nur mit FASST (konkret mit dem R6106 HF) funktioniert das nur, wenn ich den PIC extern versorge, also nicht über den Empfänger
Wenn ich allerdings den Nachbau Empfänger anschließe funktioniert alles problemlos!
Jetzt meine Frage, was ist an den Fasst Empfängern bzw. speziell am R6106 HF so besonders, dass es nicht funktioniert?
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
___________________________________________
http://www.modellpowerboot-ebensee.com
echo.zulu
#2 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Michael.
Wertest Du nur einen Kanal aus? Wenn nicht, dann könnte es daran liegen, dass die Servoimpulse beim FASST Empfänger gleichzeitig ausgegeben werden. Eine weitere mögliche Ursache könnte der niedrigere Signalpegel bei dem FASST Empfänger sein, dass der PIC das High-Signal nicht richtig erkennt.
eco92
#3 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von eco92 »
echo.zulu hat geschrieben:Hallo Michael.
Ich lese nur einen Kanal aus.
Das komische ist, dass wenn ich den Schalter auf AUS stelle und dann erst den Akku einstecke, die LED's aus sind,
stelle ich den Schalter auf EIN bevor ich den Akku anschließe, sind die LED's eingeschaltet.
Ist der Akku aber eingesteckt, kann ich nicht schalten!
Ich nutze den PIC16F883 von Microchip, kann aber im Datenblatt gerade nichts zu den Spannungspegeln für low/high Erkennung finden.
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
eco92
#4 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von eco92 »
eco92 hat geschrieben:kann aber im Datenblatt gerade nichts zu den Spannungspegeln für low/high Erkennung finden.
Ich glaube ich habs gefunden
Bei 5V Verorgungsspannung müsste der PIC unter 0.8V LOW erkennen und über 2V HIGH ([urlhttp://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291F.pdf]Datenblatt[/url] SEITE 253 (bzw. 251 laut Seitennnummer unten)
Die 3V dürften also kein Problem sein!
Ich hofe ihr könnt mir helfen, bin mit meinem Latein am Ende!!
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
adrock
#5 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von adrock »
...da musst Du wohl irgendwie debuggen. Kenne mich mit PIC nun gar nicht aus.
Evtl. erstmal ein kleines Testprogramm raufpacken, welches überhaupt nur testet ob Impulse kommen und dann immer weiter gehen bis Du konkret weisst, was nicht richtig funktioniert.
Ich nehme an Du hast keine weiteren Messgeräte (Oszi?) zur Hand? :wink:
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Kupfer
#6 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von Kupfer »
Kann dir bei deinem Problem leider auch nicht helfen, die Punkte was Egbert erwähnt hat, sind die einzigen die mir auch einfallen würden.
Hätte aber eine kleine Frage an dich :)
Was für ein Programm und Programmer verwendest du zum programmieren?
Hab mal geschaut, so ein MPLAB ICD3 mit Software kostet ja zB. über 150€, das ist mir ein bissl zu teuer...
Lg. Jürgen
eco92
#7 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von eco92 »
Kupfer hat geschrieben: Hätte aber eine kleine Frage an dich :)
Lg. Jürgen
Hallo ich arbeite mit MPLAB und dem PICkit2, das Prgramm ist kostenlos und das PICkit hat nur etwa 20€ gekostet, ist also leistbar!
adrock hat geschrieben:Ich nehme an Du hast keine weiteren Messgeräte (Oszi?) zur Hand? :wink:
Markus
Oszi hab ich leider auch keins zuhause, ich kann aber nächste Woche in der Schule mal anschließen.
Komisch ist nur, dass es nur mit dem Futaba Empfänger nicht funktioniert.
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
echo.zulu
#8 Re: Beleuchtung FASST
Ich habe mir damals den Programmieradapter von Sprut.de gebaut. Auf der Seite sind auch viele Tutorials und Informationen zu den PIC-Controllern zu finden.
Kupfer
#9 Re: Beleuchtung FASST
Danke euch, um den Thread nicht zu kidnappen habe ich hier mal einen eigenen aufgemacht: http://www.rchelifan.org/topic90424.html
Die Sprut Seite kenn ich von der Schule, ist echt super wenns um das Thema geht!
Werde mir aber dann doch lieber einen fertigen kaufen. Bietet etwas mehr und kostet nicht viel mehr...
Lg. Jürgen
eco92
#10 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von eco92 »
ich habe das Signal jetzt am Oszi gemessen!
Folgendes Ergebnis:
Jeti Empfänger: Signalpegel 3,35Vpp
Fasst Empfänger: Signalpegel 3,11Vpp
Ist also kein sehr großer Unterschied!
Jeti Empfänger
Jeti Empfänger
Fasst Empfänger
Fasst Empfänger
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
eco92
#11 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von eco92 »
Habe gerade versucht den PIC mit weniger Spannung zu versorgen!
Leider ohne Erfolg.
Die einzige Möglichkeit, die mir noch einällt ist eine einfache Emitterschaltung wie diese mit folgender Beschaltung:
Basis (mit Rv): Signal vom Empfänger
Collector (mit Rv): +5V vom Empfänger
Emitter: Masse vom Empfänger
Kann das funktionieren oder denke ich da gerade falsch?
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
FPK
#12 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von FPK »
Welchen Eingang verwendest Du? Soviel ich auf die Schnelle sehe, sind die INT-Eingänge alles Schmitt-Trigger also gilt High min=0,8 Vdd?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
eco92
#13 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von eco92 »
FPK hat geschrieben: Welchen Eingang verwendest Du? Soviel ich auf die Schnelle sehe, sind die INT-Eingänge alles Schmitt-Trigger also gilt High min=0,8 Vdd?
Ich verwende den PIN B0
Wenn das stimmt, dann wären bei einer Versorgungsspannung von 5V mindestens 4V nötig damit der PIC HIGH erkennt.
Es funktioniert aber mit 3,35V wie im Bild oben zu sehen ist auch!
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
FPK
#14 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von FPK »
Du nutzt den Pin also als INT? Dann siehe Datenblatt Seite 50: da hängt ein Schmidt-Trigger drin.
Das kann Glück sein. Evtl. sind auch mal Spikes auf den Pulsen, die dann reichen. Wobei, dass es mit abgesenktem Vdd auch nicht funktioniert, spricht dagegen ...
eco92
#15 Re: Beleuchtung FASST
Beitrag von eco92 »
habe jetzt eine Emitterschaltung gebaut und das ganze funktioniert jetzt problemlos!
der einzige Unterschied ist, dass das Signal invertiert ist und ich deshalb auf die negative flanke reagiere und zähle solange der Pin Low ist und nicht wie vorher auf die positive Flanke und zähle solange der Pin High ist!
Vielen Dank an alle, dass ihr mir geholfen habt, vor allem der Hinweis, dass der Signalpegel nicht 5V beträgt hat mir sehr geholfen!
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
