Agusta A109 Coast Guard
EagleClaw
#421 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von EagleClaw »
Night Sun und FLIR sind soweit fertig. Der Night- Sun hat einen 3W-Emitter drin und ist drehbar gelagert (wird natürlich auch bewegt). Der FLIR-Turm ist auch drehbar gelagert wird aber vorerst nicht angesteuert.
Bild 015.jpg (3.44 MiB) 2564 mal betrachtet
Bild 016.jpg (3.47 MiB) 2564 mal betrachtet
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
EagleClaw
#422 Re: Agusta A109 Coast Guard
Die Öffnungen für Bugfahrwerk und Landescheinwerfer habe ich zulaminiert. Nach dem Lackieren werden dort neue Öffnungen für den FLIR-Turm und das Bugfahrwerk geschnitten. Damit kriege ich dann auch gleich formpassende Fahrwerksklappen.
Bild 020.jpg (1.92 MiB) 2537 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#423 Re: Agusta A109 Coast Guard
Erst- und Zweitflug der Mechanik sind auch abgehakt. Bis auf Bodenkontakte des Hecks aufgrund der langen Blätter war der allerdings recht unspektakulär. Ist noch einiges an Feintuning zu tun und ich muss jetzt erstmal das Heck checken :oops:
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#424 Re: Agusta A109 Coast Guard
Um das Problem mit den Blätten zu umgehen (im ausgeklappten Zustand zu groß für die Tür, im gefalteten Zustand arge Belastungen auf den Gestängen) habe ich mir heute einen 4-Blatt-Caddy gebaut.
Als Angriffspunkt dient der Bremsteller auf dem Rotorkopf und dann werden einfach alle 4 Blätter aufgelegt (2 vorn, 2 hinten). Wenn der Rumpf drum ist, kommt noch eine Verdrehsicherung dran, dann kann ich den Heli am Caddy tragen.
Bild 002.jpg (4.53 MiB) 2467 mal betrachtet
Bild 004.jpg (3.79 MiB) 2467 mal betrachtet
Bild 006.jpg (3.25 MiB) 2468 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
kortos
#425 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von kortos »
Coole Idee mit dem Blattcaddy!
Das muss ich mir für meinen 4-Blatt Kopf auch bauen :-)
TimoHipp
#426 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von TimoHipp »
:headbang: :headbang: :headbang:
Timo
http://www.smartshapes.de/
Husi
#427 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von Husi »
Super Sache das, dann noch oben einen Griff dran und fertig.
Mach weiter so!
Mirko
Bild Bild Bild Bild
EagleClaw
#428 Re: Agusta A109 Coast Guard
Husi hat geschrieben:Griff
...ist geplant, wenn die Verdrehsicherung dran ist.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#429 Re: Agusta A109 Coast Guard
Ich hab nochmal ne Frage und zwar diesmal an die Heliflieger mit gefederten Fahrwerken: Wenn der Heli aufm Boden steht, habt ihr die Fahrwerke mit einem Restfederweg oder direkt auf Block da stehen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es besser wäre auf Block zu setzen, um evtl. Aufschwingtendenzen abzufangen, oder mit Restfederweg zu versehen, um die besagten Aufschwingtendenzen zu dämpfen.
Ich muss dazu sagen, dass außer evtl. vorhandener Reibung keine Dämpfung bei meinem Fahrwerk vorhanden ist.
Helis:
controlled by:
TimoHipp
#430 Re: Agusta A109 Coast Guard
Carsten da jeder Heli unterschiedlich ist, auch wenn es die gleichen Rümpfe sind, wird dir hier niemand was 100 prozentiges sagen können. Weisst ja selber. Manchmal sind Schwingungsdämpfer auch kontraproduktiv.
Ich würde es auf Block setzen
Timo
EagleClaw
#431 Re: Agusta A109 Coast Guard
Weiß schon dass es immer anders ist, aber ne gewisse Erfahrungsbasis wäre nett. Block hatte ich mir auch vorgenommen, da die Agusta ja schon immer zum Aufschwingen beim Hochfahren tendiert hat.
Im Endeffekt wirds wohl trial and error werden :D
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#432 Re: Agusta A109 Coast Guard
Dieses WE habe ich die Fahrwerksaufnahmen des Rumpfs so umgearbeitet, dass das HK-Fahrwerk reinpasst. Ist jetzt im Stand ca. 1 cm höher als das Drahtfahrwerk, was auch eher der Original-Optik nahe kommt.
Fürs Bugfahrwerk muss ich noch bissl basteln.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#433 Re: Agusta A109 Coast Guard
Das Hauptfahrwerk ist fertig.
Bild 001.jpg (3.43 MiB) 2309 mal betrachtet
Bild 002.jpg (3.39 MiB) 2308 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
Icebear
#434 Re: Agusta A109 Coast Guard
Beitrag von Icebear »
Sieht klasse aus!
Hast du dir die ... öhm..., wie heißen die Dinger eigentlich, selber gefräst?
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
EagleClaw
#435 Re: Agusta A109 Coast Guard
Nö...sind Fahrwerke von HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19430
Müssen natürlich etwas umgearbeitet werden.
Helis:
controlled by:
Zurück zu „(Semi-)Scale“
