Agusta A109 Coast Guard
#421 Re: Agusta A109 Coast Guard
Night Sun und FLIR sind soweit fertig. Der Night- Sun hat einen 3W-Emitter drin und ist drehbar gelagert (wird natürlich auch bewegt). Der FLIR-Turm ist auch drehbar gelagert wird aber vorerst nicht angesteuert.
- Bild 015.jpg (3.44 MiB) 2557 mal betrachtet
- Bild 016.jpg (3.47 MiB) 2557 mal betrachtet
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#422 Re: Agusta A109 Coast Guard
Die Öffnungen für Bugfahrwerk und Landescheinwerfer habe ich zulaminiert. Nach dem Lackieren werden dort neue Öffnungen für den FLIR-Turm und das Bugfahrwerk geschnitten. Damit kriege ich dann auch gleich formpassende Fahrwerksklappen.
- Bild 020.jpg (1.92 MiB) 2530 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#423 Re: Agusta A109 Coast Guard
Erst- und Zweitflug der Mechanik sind auch abgehakt. Bis auf Bodenkontakte des Hecks aufgrund der langen Blätter war der allerdings recht unspektakulär. Ist noch einiges an Feintuning zu tun und ich muss jetzt erstmal das Heck checken
Helis:
controlled by:
controlled by:
#424 Re: Agusta A109 Coast Guard
Um das Problem mit den Blätten zu umgehen (im ausgeklappten Zustand zu groß für die Tür, im gefalteten Zustand arge Belastungen auf den Gestängen) habe ich mir heute einen 4-Blatt-Caddy gebaut.
Als Angriffspunkt dient der Bremsteller auf dem Rotorkopf und dann werden einfach alle 4 Blätter aufgelegt (2 vorn, 2 hinten). Wenn der Rumpf drum ist, kommt noch eine Verdrehsicherung dran, dann kann ich den Heli am Caddy tragen.
- Bild 002.jpg (4.53 MiB) 2460 mal betrachtet
- Bild 004.jpg (3.79 MiB) 2460 mal betrachtet
- Bild 006.jpg (3.25 MiB) 2461 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#425 Re: Agusta A109 Coast Guard
Coole Idee mit dem Blattcaddy!
Das muss ich mir für meinen 4-Blatt Kopf auch bauen
Grüße,
Matthias
Heli-Blog http://mein-trex-450.blogspot.com/
Modellbau-Apps http://http://www.modellbau-apps.de
RC-Scale Heli Rumpf-Finder http://www.rc-scale-heli.de/rumpf-finder
Matthias
#426 Re: Agusta A109 Coast Guard
Timo
http://www.smartshapes.de/
#427 Re: Agusta A109 Coast Guard
Super Sache das, dann noch oben einen Griff dran und fertig.
Mach weiter so!
Mirko
Mach weiter so!
Mirko
#428 Re: Agusta A109 Coast Guard
...ist geplant, wenn die Verdrehsicherung dran ist.Husi hat geschrieben:Griff
Helis:
controlled by:
controlled by:
#429 Re: Agusta A109 Coast Guard
Ich hab nochmal ne Frage und zwar diesmal an die Heliflieger mit gefederten Fahrwerken: Wenn der Heli aufm Boden steht, habt ihr die Fahrwerke mit einem Restfederweg oder direkt auf Block da stehen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es besser wäre auf Block zu setzen, um evtl. Aufschwingtendenzen abzufangen, oder mit Restfederweg zu versehen, um die besagten Aufschwingtendenzen zu dämpfen.
Ich muss dazu sagen, dass außer evtl. vorhandener Reibung keine Dämpfung bei meinem Fahrwerk vorhanden ist.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#430 Re: Agusta A109 Coast Guard
Carsten da jeder Heli unterschiedlich ist, auch wenn es die gleichen Rümpfe sind, wird dir hier niemand was 100 prozentiges sagen können. Weisst ja selber. Manchmal sind Schwingungsdämpfer auch kontraproduktiv.
Ich würde es auf Block setzen
Timo
Timo
#431 Re: Agusta A109 Coast Guard
Weiß schon dass es immer anders ist, aber ne gewisse Erfahrungsbasis wäre nett. Block hatte ich mir auch vorgenommen, da die Agusta ja schon immer zum Aufschwingen beim Hochfahren tendiert hat.
Im Endeffekt wirds wohl trial and error werden
Helis:
controlled by:
controlled by:
#432 Re: Agusta A109 Coast Guard
Dieses WE habe ich die Fahrwerksaufnahmen des Rumpfs so umgearbeitet, dass das HK-Fahrwerk reinpasst. Ist jetzt im Stand ca. 1 cm höher als das Drahtfahrwerk, was auch eher der Original-Optik nahe kommt.
Fürs Bugfahrwerk muss ich noch bissl basteln.
- Bild.jpg (4.43 MiB) 2339 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#433 Re: Agusta A109 Coast Guard
Das Hauptfahrwerk ist fertig.
- Bild 001.jpg (3.43 MiB) 2302 mal betrachtet
- Bild 002.jpg (3.39 MiB) 2301 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#434 Re: Agusta A109 Coast Guard
Sieht klasse aus!
Hast du dir die ... öhm..., wie heißen die Dinger eigentlich, selber gefräst?
Jürgen
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#435 Re: Agusta A109 Coast Guard
Nö...sind Fahrwerke von HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19430
Müssen natürlich etwas umgearbeitet werden.
Helis:
controlled by:
controlled by:
