Der Totally OT Thread
DeeCee
#26041 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
tracer hat geschrieben:DeeCee hat geschrieben:
Hier meine Pflänzlein (eines ist schon tot):
Was sind das für welche?
Bis vor wenigen Minuten hätte ich noch gesagt: "Das sind meine Habaneros."
Soeben stellt sich aber heraus, das meine Gattin nicht mehr sicher ist, welche von den Samen-Tütlein sie verwendet hat. :oops:
Dies ist unser erster Zuchtversuch und die Samen habe ich "lose" von verschiedenen Kumpels mitgebracht.
Das werden dann wohl "Überraschungschilies" werden. :drunken:
Ich werde hoffentlich bis Schmoldow irgendeinen Ernteerfolg vorweisen können. *unter-druck-steh*
Dietmar
joe_hab
#26042 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von joe_hab »
@ Helihopper die energiesparlampen reichen nur zur Anzucht von Sämlingen und Ablegern ...
Für ne hanfplantage brauchst du da ganz andere Kaliber ...
Aber 600w natriumdampflampe ist glaube ich für ein paar Chilis overdosed :drunken:
Hat sich bedankt: 8 Mal
#26043 Re: Der Totally OT Thread
DeeCee hat geschrieben:Das werden dann wohl "Überraschungschilies" werden.
OK :-)
DeeCee hat geschrieben:Ich werde hoffentlich bis Schmoldow irgendeinen Ernteerfolg vorweisen können. *unter-druck-steh*
*daumendrück*
DeeCee
#26044 Re: Der Totally OT Thread
Aprospos Hanfanbau:
In unserem Lokalfernsehen war letztes Jahr auch was, dass die Hanffeldfahndung (tolles Wort) in Holland mittels Drohnen zeigt.
Anderes Thema:
Da wir ja vorgestern über Goldies sprachen: Ich habe soeben meinen YGE 40 -Regler mit 4mm-Goldies versehen, damit er zu meiner "Flotte" passt.
Christian (Hubi) wollte doch auch löten, ich warte auf den Bericht.......
(Ich musste auch erst meinen kleinen Gasbrenner auffüllen, mit Lötkolben ist es echt schwierig)
Dietmar
DeeCee
#26045 Re: Der Totally OT Thread
Da gibt es auch nen Artikel ( schon älter) zu der Cannabisfahndung aus der Luft:
http://www.rp-online.de/niederrhein-nor ... -1.1028433
Gut, dass wir ein Liebstöckelbeet haben....
Dietmar
joe_hab
#26046 Re: Der Totally OT Thread
Was es alles gibt Canna-Chopper :shock:
Aber da es ja nur um Chillis und evtl. Küchenkräuter geht mal ne absolute kurzanleitung fuer Chilis
http://www.chili-farm.de/anbau-aussaat.html ...
Da muss ich doch gleich mal das Minigewaechshaus suchen und Chilisahmen bestellen :D
Christian Businski
#26047 Re: Der Totally OT Thread
DeeCee hat geschrieben:Anderes Thema:Da wir ja vorgestern über Goldies sprachen: Ich habe soeben meinen YGE 40 -Regler mit 4mm-Goldies versehen, damit er zu meiner "Flotte" passt.Christian (Hubi) wollte doch auch löten, ich warte auf den Bericht.......
Die Goldies sind heute leider nicht gekommen :( . Hoffentlich kommen die morgen (und hoffentlich reichen die für meine ganze Flotte (zwei Helis mit 6 3S Akkus, 4 6S Akkus einer Fläche mit 1 oder 2 2S Akkus und drei Reglern)).
Werde dann aber berichten, ob ich jetzt immer noch Ausfälle beim 500er habe :wink: :D .
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
#26048 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von helihopper »
DeeCee hat geschrieben: (Ich musste auch erst meinen kleinen Gasbrenner auffüllen, mit Lötkolben ist es echt schwierig)
Meine Goldies löte ich ab und an noch mit meinem antiken 15 DM 150 Watt Lötkolben.
Das Ding braucht ne Zeit um auf Betriebstemperatur zu kommen.
Aber wenn er dann da ist, dann geht es patsch und zisch und alles (Lot, Kabel, Stecker, Isolierung) verbinden sich binnen Sekunden auf lange Zeit ;)
Benutze das Teil aber nur noch für Extremlötungen. Normalerweise packt meine Lötstation auch 6mm Kabel und Stecker ohne Probleme. Geht halt schneller, weil die Vorglühzeit komplett entfällt und binnen 10 Sekunden Dampf da ist.
DeeCee
#26049 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben: Hoffentlich kommen die morgen (und hoffentlich reichen die für meine ganze Flotte (zwei Helis
Wie schon (viel) früher erwähnt wurde: Immer reichlich von solchem Verbrauchsmaterial bestellen. Z.B.: 100 Buchsen, 100 Stecker, dazu 1 km Schrumpfschlauch rot und 1 km Schrumpfschlauch schwarz. :D
Ich könnte jetzt mal Fotos von meinen Vorräten machen........ Aber dann würde mir selbst schlecht. :oops:
Dietmar
#26050 Re: Der Totally OT Thread
DeeCee hat geschrieben:Ich könnte jetzt mal Fotos von meinen Vorräten machen........ Aber dann würde mir selbst schlecht.
Na, hau rein :)
Christian Businski
#26051 Re: Der Totally OT Thread
Dann weiß ich ja jetzt schon mal was ich mir als nächstes hole: Kaum Ersatzteile auf Vorrat für meine Helis sondern viele, viele Goldies und alles was dazu gehört :D .
Mein YouTube Kanal.
DeeCee
#26052 Re: Der Totally OT Thread
joe_hab hat geschrieben:Da muss ich doch gleich mal das Minigewaechshaus suchen und Chilisahmen bestellen
Ist ja nur Hobby. So lange es das Zeug billiger zu kaufen gibt, als es selbst zu erzeugen.... :)
helihopper hat geschrieben:Meine Goldies löte ich ab und an noch mit meinem antiken 15 DM 150 Watt Lötkolben.
Mein dickstes Eisen ist eine uralte Lötpistole mit 100 W. Die schafft es prinzipiell auch. Aber mit dem Gasbrenner und einer feinen Flamme komme ich besser zu recht. :)
Liegt vllt. daran, dass ich in meiner Grundausbildung 6 Wochen Glasblasen hatte. :roll:
@Hubi:
Ich verzinne das Kabel, mache einen kleinen Zinnsee in den Goldie, heize beides zusammen noch mal kurz an und versenke unter Heizen das Kabel im Zinnsee. Dann still halten und nach dem Abkühlen KRÄFTIG dran ziehen, um zu sehen, ob das Ganze funktioniert hat. Mit ein wenig Übung klappt das schon. Wichtig ist die Zinnmenge. Total überlaufen sollte der "Zinnsee" auch nicht. Als Halter für die Goldies habe ich einfach Löcher in ein Holzstückchen gebohrt: 4 mm für die Stecker, 5 mm für die Buchsen. Das Holz leitet die Wärme nicht so schnell ab, wie ein Schraubstock.
Dietmar
DeeCee
#26053 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:und alles was dazu gehört
- Crimpzangen
- Servokabel
- Div. Stecker für Servokabel (Futaba, Graupner, Sonstige)
- Schrumpfschlauch (hatten wir schon)
- überhaupt Kabel ALLER Art
- und Stecker ALLER Art
- und Werkzeug oooooohhhhhnnnnnneee Ende
- Messgeräte ooooohhhhnnnneeee Ende
- usw., usw., usw.
:D :D :D :D :D :D
Dietmar
Christian Businski
#26054 Re: Der Totally OT Thread
Och, das ist aber wenig :drunken:
*schnell wech* :mrgreen: ...
Mein YouTube Kanal.
telicopter
#26055 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von telicopter »
Hubi077 hat geschrieben:und hoffentlich reichen die für meine ganze Flotte (zwei Helis mit 6 3S Akkus, 4 6S Akkus einer Fläche mit 1 oder 2 2S Akkus und drei Reglern)).
Ich hoffe du hast an die Stecker für dein Ladegerät gedacht! :wink:
Grüße Tim
Never run a changing System!
