Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
astmonster
#76 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
Beitrag von astmonster »
hi ,
also nachdem ich den thread mal überflogen habe frage ich mich im moment : wieso der hexa ? ^^ ein octo würde die 5d leichter tragen können, mit dem gewicht + kamerahalterung ist eigentlich nicht einmal der ad-8 von droidworx dafür ausgelegt , da steht max tragkraft von 2,1kg in der tabelle. hab den selber mal mit ner 5d geflogen , wobei die auch ein ziemlich dickes objektiv drauf hatte, da hat der sich vom gewicht her nichtmehr wohl gefühlt. mit nem kleineren objektiv ( zb kit objektiv von der 550d ) gehts aber ohne probleme. an dem teil waren axi 2814/22 verbaut mit 12x4,5" cfk propeller akku war 4s 6600mAh.
wenn ich einen vorschlag machen darf von wegen zukunftssicherer ausstattung:
tiger / axi 2814 , am besten 8 und nicht nur 6
12x4 oder 12x5 xoar holzpropeller , die sind zwar schwer zu beschaffen , laufen aber sehr ruhig und man muss sich keine sorgen machen das sie in der luft versagen, würde die große kamera nicht an plastik propeller hängen wenn ich die wahl hätte. ausserdem kostet das paar zb bei lipoly.com nur 23€ , also ein gutes mittel zwischen cf und plastik.
zur elektronik :
da du , dani, ja helis fliegen kannst, sollte multiwii mit dem flyduino board von paul ganz gut klappen, das kann ja auch ruhig eingestellt werden, ausserdem kann es auch die kamera stabilisieren.
hab auch wookong und MK testen können, vom wookong bin ich begeistert weil es einfach alles alleine macht ( starten mit gps , funke weglegen und post reinbringen :mrgreen: ), MK verlangt dagegen dass man noch zwei schalter für höhenregler und gps in der luft umlegt^^ leider konnte ich bis jetzt nur die drei systeme testen und die beiden letzten liegen wohl nicht unbedingt im budget von nem azubi , kann sie mir selber leider auch nicht leisten. wenn du allerdings geld damit verdienen willst wäre es vielleicht ne überlegung wert. wookong könnte auch mit normalen reglern genutzt werden, du könntest also auch mit multiwii oder jeder anderen FC die normale regler nutzt anfangen und später bei bedarf aufrüsten.
zum rahmen :
von der funktion und der verarbeitung her geht doch nichts über 15x15mm alu vierkant, sieht zwar nicht so gut aus wie cf und ist auch schwerer, hält aber auch einiges mehr aus
hoffe ich konnte zumindest ein bisschen helfen
vg
matthias
Danis-Dino
#77 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
Beitrag von Danis-Dino »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich liebe diese Details zu zeichnen. Ist der Motor gegen die 15" nicht süß? Der Rahmen ist sogut wie fertig! Nurnoch paar kleine Verschönerungen und dann geht's ab zum Urchassi bauen
Zuletzt geändert von Danis-Dino am 01.04.2012 23:13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Fabe
#78 Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
Beitrag von Fabe »
Mit was zeichnest du?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Danis-Dino
#79 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
CAD 3D Programm .
TDR.
Rave 700 .
Fabe
#80 Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
Beitrag von Fabe »
Das war mir klar....ich dachte mit welchem.
Wann gibt's erste Bilder vom ganzen Rahmen?
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Danis-Dino
#81 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
wenn er fertig ist und ich Zufrieden bin. :wink:
TDR.
Rave 700 .
Danis-Dino
#82 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
So Rahmen ist soweit fertig. fehlt noch die Akkuaufnahme und die für die Boards!
Ich kenne mich, ich werd noch "verschönern" ohne Ende :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Inzwischen übe ich schon mit nem' Quad!
Sind Standbilder aus nem HD Video ;)
Achso: Danke an Nico :)
TDR.
Rave 700 .
Danis-Dino
#83 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
Sodele der "kleine" ist fertig und wird die Tage aus Alu gelasert. Bin schon gespannt.
Wenn alles passt, kommt CFK.
Mag wer den Brummer sehen?
TDR.
Rave 700 .
r0sewhite
#84 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
Beitrag von r0sewhite »
Danis-Dino hat geschrieben:Mag wer den Brummer sehen?
Dani, was eine Frage...
Los her damit. :mrgreen:
Tilman
www.microcopters.de
el-dentiste
#85 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
Beitrag von el-dentiste »
HI
Ich kenn ihn ja schon, aber trotzdem auf Life gespannt!, :D
...Zahnfee....
Danis-Dino
#86 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
...Noch hier und da ne Kleinigkeit verbessern und dann ->>> FERTIG :D
TDR.
Rave 700 .
ThorstenS
#87 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
Beitrag von ThorstenS »
an den Landebeinen würde ich ich noch jeweils vorn und hinten eine 90° Winkelversteifung anbringen. Sonst könnte beim Landen dein hübsches Modell eine Krätsche machen…
/thorsten
Schachti
#88 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
Beitrag von Schachti »
coll 8)
Danis-Dino
#89 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
ich werd das Landegestell nochmal überarbeiten, es ist gerade ziemlich hoch :idea:
TDR.
Rave 700 .
Alex_Sky
#90 Re: Foto-Hexakopter Projekt. Hilfe erwünscht ;)
Beitrag von Alex_Sky »
Hi Dani,
die Wookong M gibts eigentlich überall zu kaufen. Je nach Dollar Kurs zwischen 850,- bis 890,- €. In Dt. bei Mamo Modelltechnik z.B. http://www.mamo-modelltechnik.com/. Da liegt auch eine dt. Anleitung bei.
Ich kaufe aber auch viel bei fpv4ever.com in Frankreich. Sehr schnell, liefern mit FedEx. Da kommt selbst der "schnelle Spanier" Javier nicht dran. FPV4ever hat zurzeit auch Wookongs verfügbar. Wie gesagt, eigentlich hat die jeder Shop auf Lager.
Schau Dir mal das Video hier an:
http://www.youtube.com/watch?v=axp2sdH2fbA
In dem 46 minütigen Video habe ich sowohl Wookong M als auch NAZA mit sämtlichen Features komplett einmal durchgesprochen (allerdings auf Englisch). Ist praktisch ein Tutorial. Der Teil, ab dem die Wookong kommt, siehst Du in der Video-Beschreibung. Ab Minute 39:17 in dem Video kommt der Flugtest mit onboard-Kamera & Billig-Gimbal ;-)
Wenn Du ernsthaft auf Aerial-Fotografie abzielst, und eine einfache Lösung suchst, dann ist m.E. Wookong M eine sehr charmante Lösung. NAZA wird Dir für Fotos aus großer Höhe auf Dauer nicht genügen. NAZA ist im Grunde ein kastriertes Wookong, wobei der barometergestützte Autopilot der NAZA Dir schon viel Stabilität gibt. Zudem ist der Auto-Pilot Failsafe bzw. der Home Lock/Course Lock Flying Mode der Wookong sehr geil, wenn Du Dich aufs Filmen konzentrieren willst.
Über kurz oder lang wirst Du sowieso nicht um ein Live-Bild herumkommen. Es ist unheimlich schwer die richtige Perspektive "von unten" einzuschätzen, wenn man an Höhe gewinnt.
Beste Grüße, Alex
PitchBitch.EU - ur daily RC-Heli/ Multi-Rotors newspitch!
Zurück zu „Allgemeines“
