Alu G10 Chassis Umbau
Plextor
#1 Alu G10 Chassis Umbau
Beitrag von Plextor »
Hi Zusammen
Nachdem nun Junior das Alu G10 Chassis von Agrumi bekommen hat , bin ich fleissig am Schrauben . Nun ich habe das alte Antriebsrad ( alte kann man kaum sagen :D) und es im neuen Chassis eingebaut . Hautpzahnrad drin usw... nun .. es berührt sich die Welle des hinteren Zahnrades und das Hauptzahnrad. Wie kann man verhindern das das HZR nicht zu weit nach oben rutscht ?
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Hi Ingo,
da muss eine Distanzhülse rein :(
Ausserdem muss, zumindest bei meiner Version, das untere Kugellager der HRW nach oben hin gesichert werden, weil die Flansch des Lagerbocks auf der falschen Seite ist :evil:
Wende Dich am Besten mal an Agrumi, er macht das netterweise für mich auch gerade :oops:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Plextor
Distanzhülse klar , ich habe erstmal zwei von den normalen genommen , geht .. aber trotzdem schleift das Ritzel hinten an der Welle . kann es sein das es nur mit diesem Zahrad geht ?
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=1017
Chris_D
Plextor hat geschrieben:Distanzhülse klar , ich habe erstmal zwei von den normalen genommen , geht .. aber trotzdem schleift das Ritzel hinten an der Welle . kann es sein das es nur mit diesem Zahrad geht ?
Ich bin noch nicht soweit, aber Agrumi fliegt schon damit.
Er hat, soweit ich gesehen habe, den normalen Abtrieb drin.
Welchen Heckabtrieb hast Du da? Die Welle müsste doch im Bereich des HZRS verjüngt sein? Ich hatte das schonmal probeweise drin und da hat es eigentlich gepasst.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Plextor
Ich habe das HZR vom 120er rex drin ... sollte gehne , verstehe ich gerade nich ...
azoa
Beitrag von azoa »
Moin Plex,
da wir ja CFK Seitenteile für das Chassis gefräst haben, ist uns der falsche Achsabstand auch aufgefallen. Rein rechnerisch ( traue ich mehr als meinem Bauchgefühl :D ) sind es 39,3mm zwischen den Achsmitten ;-).
So, wird das zu viel Energie kosten.
schöne Grüße Azoa
Chris_D
Azoa hat geschrieben:Moin Plex,
schöne Grüße Azoa
Oha, und Ihr habt das sicherlich gleich korregiert? :)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Plextor
supi .. das heist das Teil hier ist für die Tonne :?:
wov
Beitrag von wov »
voll cool, die kopieren das heliup chassis und schaffen es nicht mal den achsabstand richtig zu messen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ich hau mich ab. der abstand sollte übrigens 39,6mm betragen und sonst nix.
lg, wov
T-Rex CFK Frame: www.lipoly.at
Chris_D
Plextor hat geschrieben:supi .. das heist das Teil hier ist für die Tonne :?:
Naa, schlimmstenfalls weitest Du einfach die Bohrungen für den Heckabtrieb in den Seitenplatten und schiebst die ganze Einheit ein wenig nach hinten.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris_D
wov hat geschrieben:voll cool, die kopieren das heliup chassis und schaffen es nicht mal den achsabstand richtig zu messen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lg, wov
Naja, das Ding ist in V1 tatsächlich nicht gerade ein Meisterstück der Ingenieurskunst :evil: Aber es lässt sich soweit wohl alles hinbiegen. :wink:
So sieht übrigens meins nach einer Wurzelbehandlung bei Panzoa aus:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Plextor
gut aber Rätsels Lösung ist das nicht . ... Sozusagen Langlöcher... mhhh ich weiss nicht so recht ... habe bedenken , wenn sich das im Flug verschiebt .. Halleluja ! Mal sehen was Agrumi morgen dazu noch schreibt , ich bin jedenfalls tierisch sauer und am liebsten würde ich den ich mit nen 12 Tonner drüberfahren ! Kann ja nicht sein oder ?
Plextor
azoaaaaaaaaa was heist Nachbearbeitung in dem Fall , habt ihr die Seitenteile neu dafür gefräst ?
Chris_D
Plextor hat geschrieben:gut aber Rätsels Lösung ist das nicht . ... Sozusagen Langlöcher... mhhh ich weiss nicht so recht ... habe bedenken , wenn sich das im Flug verschiebt ..
Kann es eigentlich nicht. Die Einheit muss ein kleines Stück nach hinten.
Der Riemen zieht es eh nach hinten und von vorne begrenzt das Zahnrad vom Abtrieb. Wo soll es hin?
Aber warte mal ab, was Agrumi sagt. Er fliegt damit und hat bisher nichts von dem Problem erwähnt. :roll:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris_D
Plextor hat geschrieben:azoaaaaaaaaa was heist Nachbearbeitung in dem Fall , habt ihr die Seitenteile neu dafür gefräst ?
Hast Du doch in BK schon gesehen :)
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
