Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitte um
derjunior
#1 Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitte um
Beitrag von derjunior »
da googel und die suchfunktion schon meine freunde geworden sind muss ich nun doch einen Thread auf machen, da ich einfach nicht weiter komme.
Also ich habe bei Flyduino.net ein Warthox MWC Board, Arduino Pro mini und die freeimu 0.43 bestellt und sehr schnell erhalten.
Dann ging es ans zusammen löten das für mich kein problem darstellt.
Nun würde ich gerne den Arduino Pro mini mit dem nötigen wissen füttern.
Nur leider verbindet Arduino sich mit dem Board irgendwie nicht.
Ich habe schon den richtigen Port eingestellt treiber usw sind auch installiert.
Wenn ich mit dem USB UART Adapter das APM verbinde leuchtet die rote lampe dauerhaft und die blaue blinkt dauerhaft.
In der Multi Wii Software kann ich den richtigen Port auswählen (alle Buttons werden Grün) aber das war´s dann auch schon.
Meine fragen die ich auch noch habe (vielleicht ist das ja auch schon der fehler
- auf der Rückseite des MWC Boards sind 6 Lötpunkte für die Pullups welche muss ich da genau verbinden?
- nur um sicher zu gehen... wie ist die verkabelung zwischen dem USB UART Adapter zum APM?
ich habe jetzt alles der reihe nach verbunden, aber komischerweise ist TX und RX vertauscht?!?
Zur verdeutlichung noch mal die fehlermeldung die mir Arduino rausspuckt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Micha
segelpeter63
#2 Re: Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitt
Beitrag von segelpeter63 »
Welcher UART Adapter ist es? Normal RX auf TX und TX auf RX, das ist schon richtig. Welche MultiWII Softwareversion verwendest Du? Ab 2.0 (oder wars schon 1.9) brauchst Du Arduino 1.0, sonst gehts nicht. In der Arduino Soft auch den ProMini auswählen. Und immer die Version der GUI verwenden, die dem jeweiligen Code für den ProMini zugeordnet ist. Findest Du immer als Paket hier:http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
Hoffe, ich konnte helfen
Peter
r0sewhite
#3 Re: Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitt
Beitrag von r0sewhite »
Deine Hauptdatei (MultiWii...ino) muss in einem gleichnamigen Ordner liegen. Vermutlich war das nicht der Fall, so dass ein entsprechender Ordner vom Arduino angelegt und die Datei dort hinein verschoben wurde. Du musst darauf achten, dass ALLE anderen Dateien mit dorthin verschoben werden, sonst fehlen sie beim Kompilieren.
Tilman
www.microcopters.de
#4 Re: Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitt
Funktion "readEEPROM" ? bei sowas würde ich zuerst denken das man versucht die GUI auf die FCU zu laden.......
r0sewhite
#5 Re: Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitt
Nee, sieht mir eher nach der Routine aus, die auf vorhandene Version prüft und entscheidet, ob die Default Parameter neu geschrieben werden müssen. Ist aber nur so aus dem Bauch heraus jetzt.
Tilman
www.microcopters.de
svensonite
#6 Re: Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitt
Beitrag von svensonite »
Benutzt du die Adruino Software 0.23 oder 1.0 :?:
Grüße, Sven
http://www.youtube.com/user/thesvensonite
- Walkera 4G6 / Gaui Mischerhebel / RX2610S / HP06V2
- Walkera V120D01 / HP06V2
- MWC QuadX / FREEIMUv035_MS / RX2801pro
- MWC Flyduspider / FREEIMUv043 / RX2801pro
- WK2801pro v2.2
derjunior
#7 Re: Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitt
vielen Dank r0sewhite. Nachdem ich alles in einen Ordner gepackt hab hat es geklappt. Das hat man also davon wenn man Ordnung halten möchte aufm Rechner :lol:
Ich benutze Arduino 1.0 und die MultiWii Software 2.0
Jetzt kommt aber trotzdem noch eine Fehlermeldung nach dem Uploading.
Gruß,
Micha
el-dentiste
#8 Re: Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitt
Beitrag von el-dentiste »
Not in Sync
Heißt meist das das du falschen USB Port im arduino Programm gewählt hast!! Das ist kein großes Problem!
Was für USB Adapter hast du?
...Zahnfee....
#9 Re: Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitt
oder das der DTR-Anschluß ne kalte Lötstelle hat - oder je nach verwendetem Adapter nicht vorhanden ist, dann muß man mit dem Reset-Taster arbeiten der auf dem ProMini ist.
derjunior
#10 Re: Flyduino pro Mini+Freeimu 0.4.3. auf Warthox Board. Bitt
so hab nochmal an dem USB UART Adapter die buchse rangelötet weil ich gestern wegen dem TX und RX ein wenig verwirrt war und mit einem Adapterkabel es mal anders ausprobieren wollte. Jetzt Kabel ab, Buchse wieder drann TX an RX und RX an TX und nun geht es einwandfrei. YEAHHHHH. Arduino funktioniert mit dem upload und Multiwii mit aller Darstellung.
COOL DANKESCHÖN für eure Hilfe. :mrgreen:
Micha
Zurück zu „Allgemeines“
