Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#16 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
the-fallen hat geschrieben:sondern beim stehenlassen-lernen wird mir auch geholfen.
Das übe ich seit 2004 bis zur Perfektion ^^
Dr.Zoidberg
#17 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Beitrag von Dr.Zoidberg »
Also inverted stehenlassen ist schon echt heftig.... wenn ihr mich fragt, das ist nur was für echte Verrückte.
Ich mag mir gar nicht ausmalen was da alles passieren kann.
Mach es so, probier erst mal das weit weg stehenlassen, dass geht schon gut auf die Pumpe...
Oder, wenn du es echt wissen willst... FPV stehenlassen... das ist die absolute Komingklasse im stehenlassen und eröffnet völlig neue Blickwinkel.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Wenn der liebe Gott gewusst hätte, dass wir irgendwann mit Modellbau anfangen, hätte er uns mehr Hände gegeben.
Bran
#18 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Beitrag von Bran »
Auf dem Kopf stehen lassen kann ich gar nicht. Ich kann nicht mal ohne Heli auf dem Kopf stehen...
#19 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Bran hat geschrieben:Ich kann nicht mal ohne Heli auf dem Kopf stehen...
Auch dafür gibt es sicherlich Lösungen, wäre hier aber OT. :-)
Bran
#20 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Beitrag von Bran »
Ich versteh auch diese ganzen 3d-Cracks nicht.
Wie bringen die das fertig bei ihrem Breakdancegezappel noch den Heli sicher am Boden zu behalten? Mir würde allein die Funke mächtig im Weg umgehen...
#21 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Bran hat geschrieben:Mir würde allein die Funke mächtig im Weg umgehen...
Darum gibt es auch nur ganz wenige 3D-Stehenlasser mit Pultsendern, das ist mit nem Handsender ja schon schwer genug.
torro
#22 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Beitrag von torro »
n kumpel hat sich beim piro-flip-stehen lassen das genick gebrochen.
Gruß, Flo
Dr.Zoidberg
#23 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Was auch noch ginge, soweit bin ich aber auch noch nicht... volle Bewegungssimulation.
Dabei hälst du den Heli an den Kufen am ausgestreckten Arm und kannst fast alle Lagen mal testen... die extreme Herausforderung hierbei ist die perfekte Nachahmung des Rotorblattgeräusches mit dem Mund... und, der Vorteil, du siehst den Heli mal von unten!
Was mir noch einfiele, wären Vorbeitrage Simulationen. Dafür brauchtest du aber einen Kumpel, der den Heli dann an dir vorbei trägt, bringt aber enorme Fortschritte und dann noch mit dem Mundorchester ist es fast perfekt... für die ersten Male würde ich aber nicht ohne Blattcaddy vorbeitragen üben.
Wat mutt, dat mutt!
[Daniel]
#24 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Beitrag von [Daniel] »
Was auch wichtig ist, ist das Stehenlassen in verschiedenen Höhenlagen. Dafür eignen sich Treppen ideal, da kannst du den Heli langsam höherstellen, um dich daran zu gewöhnen.
Das einzige Problem an Treppen ist, dass du die hinterher, wenn du den Heli oben hingestellt hast, rückwärts runtergehen musst, damit du auch immer den Heli in Sicht hast - das ist nicht ganz ungefährlich, also unbedingt aufpassen!
Haus / Wohnung auf LED-Leuchtmittel aufrüsten? PN für Beratung und Verkauf :thumbleft:
Flugort: Zwischen Beaumarais und Felsberg
the-fallen
#25 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Beitrag von the-fallen »
Naja - so weit bin ich noch nicht. Das mit dem Weitweg-Stehenlassen werde ich vielleicht mal probieren wenn es Windstill ist.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Dr.Zoidberg
#26 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Probier das mit dem 600er, sicher ist sicher. Die kleinen stehen viel zu zappelig.
Wat mutt, dat mutt!
#27 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Dr.Zoidberg hat geschrieben: Die kleinen stehen viel zu zappelig.
Grundsätzlich stimmt das.
Aber, es geht halt auch weniger kaputt. Ist halt ne Kopf-Sache.
Leichter steht sich natürlich mit nem 5 KG Heli, aber was da alles so kaputt gehen kann ...
sven.sch
#28 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Beitrag von sven.sch »
Bitte schlagt mich jetzt nicht.
Aber das invertet stehen lassen ist wirklich kein Problem.
Man braucht nur nen Sender der Marke *******.
Ich jedenfalls habe diesen Sender und kann nur sagen bei mir gehts.
Und wenn es bei Anderen Ausfälle gibt, dann liegt das (fast immer) am falschen Sender!
PS: Es hat über 30 Grad und kaum Wind, nachher geh ich meine Akkus leer ballern :D
Bran
#29 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Beitrag von Bran »
sven.sch hat geschrieben:nachher geh ich meine Akkus leer ballern :D
Akkus, ich weiß nicht... Ist mir noch zu gefährlich den Heli beim Stehen üben schon scharf zu schalten. Stell dir nur vor der dreht versehentlich hoch!
#30 Re: Nächste Stufe auf der Lern-Treppe ?
Bran hat geschrieben: Stell dir nur vor der dreht versehentlich hoch!
Du hast doch nicht etwas nen Ritzel auf der Motorwelle? :shock: :shock: :shock: :shock:
DAS ist ja mal hardcore, Du Draufgänger.
