Riemen defekt , auf wa sman alles achten muss tz tz
Plextor
#1 Riemen defekt , auf wa sman alles achten muss tz tz
Beitrag von Plextor »
AUf was man alles achten muss, denke das silberne Antriebsrad muss ein enig runter ... folge --- Riemenfras :D
Oder ?
Wo gab es die Neopren Riemen ? sind die besser ?
Bishop
Beitrag von Bishop »
boah schaut schon heftig aus... Hätte ins auge gehen können wenn der gerissen wär. Wie alt ist der Riemen eigendlich? Wie ist so die durchschnittliche Lebensdauer so eines Riemens?
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
eLec
Beitrag von eLec »
Riemen halten eigentlich ewig oder ?
@plextor: bei rc-city.de war das .. ob die besser sind weiss ich nicht ^^
Mfg
eLec
Mfg Martin
Plextor
der Riemen hat keine 40 Minuten Flug hinter sich , denke das Antriebsritzel ist zu hoch
gruss
Bishop
jo, schaut aus als ob der sich an der unteren Kante immer mehr aufreisst...
calli
Beitrag von calli »
Mjam, Mjam....
Rex-Pilot
Beitrag von Rex-Pilot »
Hallo Ingo,
meine Vermutung wäre, eventuell ist die Welle des Zwischengetriebes nicht senkrecht.
Ein Riemen läuft immer auf die 'höhere'-Seite, größer Abstand.
(da der Riemen unten an den Riemenrad anläuft, müsste dann die Welle nach vorne gekippt werden, nur ein paar Grad)
Vieleicht ist die Welle wegen des Zugs (Kraft) auf dem Riemen nach hinten gekippt.
Gruss Martin
Basti86
Beitrag von Basti86 »
Kann das sein, das der irgendwie gegen das Servogehjäuse schlägt? Weil es sieht aus als wenn da was weggeschliffen wäre...
Mfg Basti
Bishop
wenn die Fasern bei 2200+ Umdrehungen gegenschlagen kannstdu davon ausgehen dass es irgendwann ausfallerscheinung am Gehäuse hat ;)
Plextor
ne ne , das Ritzel muss noch ein wenig runter .... sollte alles sein .... wusste gar nicht was da alles für Fasern drin sind , hatte das überall am Heli :D
Zurück zu „T-Rex 450“
