Schachti
#11896 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
warhox, ich hab auch geflashte regler drauf. aber das sieht alles noch nicht vertauens würdig aus
r0sewhite
#11897 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
el-dentiste hat geschrieben:ich hätte es eher mit abgenommenen Props getestet.
Das will ich sehen: Return to home ohne Props. :mrgreen:
Tilman
www.microcopters.de
Jingej
#11898 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
...tragen... - frag schachti, der kennt sich damit aus...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
DUKE40
#11899 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von DUKE40 »
r0sewhite hat geschrieben:
Kein Problem, ohne Props kann er Home nicht verlassen :lol: Und somit kann er problemlos wieder zurück :twisted:
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#11900 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Einfach die Naza ein ein Auto eingebaut, schon ist das Problem gelöst. Muß nur EInzelradantrieb haben mti eigenen Motoren.... :P
Scotch
#11901 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Scotch »
Mein NanoWii ist auch da :-) Ist richtig süß.
Hab es erst mal nur so am Mac angeschlossen ohne alles.
Welche FW ist da den im Auslieferungszustand drauf?
Ich habe es mit dem Config Tool von der Dev...606 getestet und schien damit zu laufen.
Was mich nur gewundert hat, mein Mac fragte mich was ich für einen
Tastatur da am USB gestöpselt habe :shock: Wo sind da die Tasten versteckt auf dem kleinen Ding :drunken:
Die Seite vom Peter mit dem GPS ist sehr interessant.
Wie sieht es eigentlich mit den u-blox GPS Modulen aus? werden ja in anderen Projekten z.B. MK genommen.
Ich hab mal geschaut, die Module haben z.B. alle Schnittellen drauf (Seriell, SPI, i2c )
http://www.u-blox.com/neo-6m.html
Auf der Seite ist z.B. ein paar Infos zu dem (älteren) u-blox Modulen und Schaltpläne für den Eigenbau.
http://plischka.at/MK01.html Ab ca. Mitte der Seite
Gruß Ingo
Elektronik funktioniert mit Dampf!
Wenn der Dampf raus ist, ist es kaputt ;-)
r0sewhite
#11902 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Haha! Geil, Jingej, der Punkt geht an Dich :lol: :lol: :lol:
Tilman
www.microcopters.de
mrkobra79
#11903 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von mrkobra79 »
Wer 10A regler braucht die einigermassen günstig sind und in DE bestellbar sind kann die nehmen:
http://www.ebay.de/itm/lIl-Brushless-Re ... 27bf9e7232
Hab grad ein geflasht mit TP V2012-06-10 by simon kirby.Saubere gas annahme und man kann den gasweg anlernen ging vorher nicht.
Schachti
#11904 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja ja lacht nur :mrgreen:
#11905 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Nachdem ja Kritik wegen der "Stuhlbeine" angebracht wurde - daraus kann man trotzdem ein Low-Profile-Gear machen :D
She´s got legs, she knows how to use them....... ;)
muggel117
#11906 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von muggel117 »
Scotch hat geschrieben: ...
Nicht nur 'ne Tastatur wird erkannt, NanoWii hat scheinbar auch ein Modem eingebaut!! :shock:
Bildschirmfoto 2012-06-18 um 08.59.50.png (168.37 KiB) 1334 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2012-06-18 um 09.09.10.png (73.09 KiB) 1335 mal betrachtet
Multifunktionsmodul halt :mrgreen:
Spaß beiseite, mal eine Frage an die, deren Funken "Spektrum sprechen":
Es gibt von Spektrum eine 6 Kanal Sat/Empfänger-Kombi (SPMAR6210) -> http://www.horizonhobby.de/spmar6210-em ... _entity_id
Wenn ich den Sateliten über den Hauptempfänger an meine Dx8 binde und nur den Sat ans NanoWii anschließe, werden dann trotzdem 8 Kanäle empfangen, oder nur 6?
Wie groß ist die Reichweite, so circa?
Hab' noch keine Erfahrung mit den orig. Spektrumempfängern, meine Copter fliegen bis jetzt "Orange"... :oops:
Gruß Frank
#11907 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja, und ? Starte mal Mini-GPS 1.71 und schließ dann erst den FMP04-GPS an - sofort wird eine Microsoft USB Trackball-Mouse installiert und das System schmiert mit Bluescreen ab....
Schachti
#11908 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
apfel eben :mrgreen:
und so sind die füße ja noch ...
#11909 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kann da http://www.rchelifan.org/post1399547.html#p1399547 mal einer der Profis schaun ? Wäre echt nett....
@Schachti : für dich steck ich irgendwann noch Highheels auf - oder einfach Verschlussstopfen rein :P
r0sewhite
#11910 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
muggel117 hat geschrieben:Es gibt von Spektrum eine 6 Kanal Sat/Empfänger-Kombi (SPMAR6210) -> http://www.horizonhobby.de/spmar6210-em ... _entity_id
Dann werden dem aktuellen Stand nach 7 Kanäle nutzbar sein.
Grundsätzlich empfängt der Satellit nach dem Binden 12 Kanäle. Wie er gebunden wurde, ob über einen Empfänger oder ein FBL-Stabi oder PPM-Konverter, ist egal, denn all diese Geräte lösen nur einen Trigger im Satellit aus.
Bei MultiWii werden momentan jedoch leider nur 7 Kanäle ausgewertet. Die Anzahl wird primär durch SPEK_MAX_CHANNEL in der def.h begrenzt. Warum das so ist, kann ich Dir allerdings nicht erklären. Ich wollte mal die Tage ausprobieren, was passiert, wenn ich die Zahl erhöhe.
Mit meinem FPV-Tricopter bin ich mit einem einzigen Sat auf 1,4 km gekommen. Das waren aber Idealbedingungen. Dennoch würde ich behaupten, dass es für jeden regulären Sichtflug reicht.
Mit den Orange Satelliten kenne ich mich nicht so aus, doch bei den Empfängern habe ich festgestellt, dass sie eine viel gröbere Auflösung haben. Wo ein normaler Spektrum Empfänger auf 1024 Stellschritte kommt, hab ich bei zwei Orange- und einem Noname-Empfänger von Giantcod nur 256 Schritte gemessen. Das ist nicht gerade der Hit.
Tilman
www.microcopters.de
Zurück zu „Allgemeines“
